Etanchéité toiture
Etanchéité toiture
    invite4df6b8a3
    Etanchéité toiture
    Je souhaite refaire l'isolation de ma toiture actuellement laine de verre de 8 cm posée directement entre les chevrons sous les tuiles.
    Avant la pose d'un nouvel isolant (fibre de bois ou ouate de celluse) je pense qu'un apar pluie est nécessaire.
    Est-il possible de poser un pare pluie performant et écologique par l'intérieur ? Evidement tout ça pour éviter de retirer entièrement les tuiles et poser le pare pluie par l'extérieur.
    Merci de votre aide
    invite58e4767e
    Re : Etanchéité toiture
    Il est bien sûr impossible de poser un écran sou-toiture sous les chevrons ou entre les chevrons,cet écran doit être déroulé par bandes sur les chevrons,puis on contre-latte et on latte.Ce qui a pour effet de remonter les tuiles de 3 cm,c'est quelque-fois gênant pour la ferblanterie,il faut tout revoir.
    L'écran sous-toiture n'est pas obligatoire,il donne simplement une sécurité quant à l'étanchéité.Tout dépend donc de la pente du toit,de l'état des tuiles,mais si vous n'avez pas de soucis de fuites d'eau,le sous-toiture ne vous apportera rien de plus.
    invite58706596
    Bonsoir à Tous,
    Par l'intérieur, n'y a-t-il pas un risque en cas de fuite d'eau, de guider la fuite vers l'intérieur du mur ou vers les pied de charpente?
    Il est certain par ailleurs qu'il vaut mieux éviter d'humidifier l'isolant (fibres de bois ou ouate de cellulose).
    Dilemme, pas évident....
  1. isolation - etancheité toiture terrasse
    Par seb50120 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 252
    Dernier message: 03/03/2017, 17h18
  2. Isolation + étanchéité toiture terrasse
    Par invite8d2e427a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/03/2009, 20h36
  3. etancheite toiture terrasse en epdm
    Par invite333e2c92 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/11/2008, 14h46
  4. Etanchéité toiture terrasse
    Par invite1c019f2a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/11/2008, 10h30
  5. toiture voutee etancheite?
    Par invite4c136788 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/10/2008, 16h27
