Ossature bois - Porte fenetre et problème de pont thermique
J'ai un gros doute par rapport à la maison et les portes fenetres:
Nous sommes en ossature bois et maison basse énergie (K27).
Pour le moment, l'ossature est mise sur une dalle en béton, les briques de parements sont posées et les seuils des fenetres aussi.
Nous n'avons pas encore isolé le sol et donc pas mis non plus de chape de finition.
Mon doute se situe au niveau de nos portes fenetre :
si on fait une coupe dans un "mur classique", il y a la brique, le pare-pluie, l'osb extérieur (je sais ce n'est pas le top), l'isolation (encore a mettre), le pare-vapeur, le fermacelle puis on arrive à l'isolation du sol et la chape qui sont perpendiculaire au reste
si on fait une coupe juste en dessous d'une porte fenetre on a les briques, le parepluie qu'on redresse et puis arrive directement à la chape et l'isolation du sol
Alors est-ce que c'est normal de ne rien avoir en terme d'isolation ? de ne pas avoir une poutre ou du beton qui réceptionne la fenetre en plus du seuil?
Que mettre pour éviter le pont thermique ? comment le mettre (ytong sur la largeur du mur??, liège ?? )
Re : Ossature bois - Porte fenetre et problème de pont thermique
du liège en vertical collé et jointer, double compribande sous le seuil de la porte fenêtre il y a des film a coller sur la menuiserie et a ponter jusqu'au pare vapeur(proclima)
26/04/2009 - 21h00
samstraet
Date d'inscription
juin 2006
Localisation
Andenne - Belgique
Âge
34
Messages
8
est-ce que le liège peut supporter des lourdes charges ? l'humidité ?
et le liège je dois le placer avant les fenetres ? et le recouvrir de pare vapeur ? est-ce que c'est à nous a le placer ou la personne qui place les menuiseries?
quelle épaisseur me conseiller vous?
27/04/2009 - 19h55
pat71
Date d'inscription
août 2008
Localisation
saone et loire
Âge
62
Messages
646
il faut prévoir 40mm environ(ou plus suivant menuiserie) a coller avec ms polymères a la brique et jointer , ou remonter jusque sous la porte fenêtre l'isolant du sol ,dans ce cas c'est a celui qui fait l'iso du sol qui doit veiller a la rupture thermique du sol
21/08/2009 - 17h39
palus06
Date d'inscription
novembre 2006
Messages
1 538
Je reprends ce fil pour conseil:
j'ai retiré le panneau sous une fenêtre, ce qui m'a permis de voir comment était posée la fenêtre, ou du moins son cadre (en bois)(voir les 2 PJ).
Le cadre est juste posé sur la pierre (tuffaut), pas plus.
Qu'est ce qu'il y a dans une situation normale, entre le cadre et la pierre?
28/08/2009 - 08h45
pat71
Date d'inscription
août 2008
Localisation
saone et loire
Âge
62
Messages
646
de ce que l'on voie sur la photo , il s'agit d'une fenêtre 18 °siècle , le montage était au mieux avec une mousse végétale entre le cadre et l'appui; aujourd'hui pour le montage d'une fenêtre l'on utilise des mousse imprégné (type compribande) qui garantisse l'étanchéité à l'air et à l'eau .
Merci pat71.
Je n'avais pas vu que tu avais répondu!
Je suis obligé de changer un cadre de fenêtre (peut-être deux), je vais le faire refaire.
Le menuisier m'a en effet parlé de ce compribande (je lui ai parlé de liège en 7 mm d'épaisseur, il avait des doutes!). Je comprends mieux maintenant comment l'air passe au niveau des fenêres, sous le dormant, sans compter la non étanchéité entre ouvrant et dormant.
Les fenêtres sont en effet assez agées comme tu le dis, la date que tu indiques étant plus que vraisemblable. Je me demande si je les fais refaire ou non, sachant que simplement retapées, elles pourraient faire encore un "certain" temps. Elles ont déjà été reprises une fois sur la partie basse. D'un côté, il ya la vieille fenêtre, avec ses vieux carreaux et ss moulures, de l'autre, la fenêtre neuve, double vitrage, étanche et ...le crédit d'impot. Ah!!
04/09/2009 - 12h54
pat71
Date d'inscription
août 2008
Localisation
saone et loire
Âge
62
Messages
646
bonjour, c'est toujours faisable de refaire "à l'identique" en réutilisant l'espagnolette et avec joint d'étanchéité et vitrage isolant;
04/09/2009 - 13h31
palus06
Date d'inscription
novembre 2006
Messages
1 538
En double vitrage?
Le pb, c'est qu'il ya des carreaux bleutés (avec des bulles dans le verre), et que c'est irrécupérable sur une fenêtre neuve. Ces carreaux font entre 1 et 2mm épaisseur.
En tout cas, je ne connaissais pas le coup de la "mousse végétale", ça devait prendre assez facilement l'humidité et la transférer au bois.
08/09/2009 - 09h21
pat71
Date d'inscription
août 2008
Localisation
saone et loire
Âge
62
Messages
646
moyenant finances , des pro place des vitraux ou etain DANS un double vitrage.
12/09/2009 - 21h36
palus06
Date d'inscription
novembre 2006
Messages
1 538
Bon, j'ai démonté complètement une fenêtre, cadre compris, pour voir comment c'était.
Le bas du cadre est posé sur le tuffaut, sans rien entre la pierre et le bois. Il va falloir que je le remette à niveau (comment? avec du ciment ou de la chaux?).
Pour le reste de l'encadrement, du ciment a été enduit sur le tuffaut, de la largeur du montant de bois. Même si c'est du ciment, je crois que je vais le laisser. Sinon, ça me fait refaire tout l'encadrement de la fenêtre qui, extérieurement, est encimenté.
17/09/2009 - 23h19
palus06
Date d'inscription
novembre 2006
Messages
1 538
Maintenant que j'ai démonté la fenêtre, je dois choisir entre rénovation et remplacement des 2 fenêtres démontées (to be or not to be).
Et c'est pas simple.
D'un côté, le document attaché ... où l'on recommande de rénover dès que c'est possible (en conservant les simples vitrages)...
et de l'autre côté, les menuisiers, qui dans leur majorité (pas tous) sont pour le remplacement pur et simple (avec passage au double vitrage, et petits bois collés).
Dans mon cas, impossible de poser un double vitrage sur les vantaux (trop de petits bois).
Trois vantaux sur 4 ont déjà été entés (ça s'écrit comme ça?) à la base, avec des pièces de bois exotique sur du chêne!! Difficile à dire si leur existence est finie!!
Une chose est certaine, les dormants sont morts, bouffés par les insectes (même si c'est du chêne) ou pourris par les infiltrations.
18/09/2009 - 21h27
palus06
Date d'inscription
novembre 2006
Messages
1 538
si tu pouvais faire passer l'image de tes menuiseries avec détails , ça nous permettrais de mieux comprendre et conseiller , les pièces d'appuis peuvent être remplacer , pour l'étanchéité il est peux être possible de refaire un nouveau dormant avec joint et de profiler les ouvrants !
