Dans le cadre d'un projet universitaire, je dois etudier un systeme de chauffage par le sol qui s'apparente a un PSD (plancher solaire chauffant). En effet il faut chauffer une piece d'environ 17 m2 par le sol au moyen de 3m2 de panneau solaire directement placer sur le toit.
Le sol est constitue de 28mm de parquet en chene, des tuyaux qui font circuler l'eau chaude (70m de long, diametre int 23mm, epaisseur 2mm), de 200 mm de beton et de 40 mm d'isolant.
La circulation du fluide dans les tuyau est assure par une pompe alimente par un panneau photovoltaique.
Le debit d'eau varie donc en fonction de l'enoleillement ce qui est pas mal puisque cela permet d'assurer que de l'eau ne circule pas si il elle est froide.
J'ai estimer qu'il y avait une relation leneaire entre cet ensoleillemt et le debit> Inferieur a 120W/m2 la pompe est arrete et pour 1000 W/m2 le debit est de 0.7l/min
J'estime que je peux capter 1000 W/m2 et que mes collecteurs seront efficassent a 50% ce qui me fait une puissance collectee de 1500 W (je sais que c'est vite calculer et que mon efficassite varie en fonction de la temperature du fluide, de l'air et de irradiance mais bon...)
Mon probleme en ce moment est de calculer la quantite d'energie que je vais stocker dans la masse de beton durant la journee et la quantite d'energie qui sera decharge la nuit. Si quelqu'un avait une idee sans passer par des equations trop complexes... quite a faire quelques grossieres estimations.
je n'ai pas la solution à ton problème ( il me manquerai juste 20 ans d'étude pour les formules ) mais ton système de chauffage par dalle épaisse est fabriqué par clipsol . va voir sur leur cite pour plus d'info
04/05/2009 - 20h51
chataxe
Date d'inscription
octobre 2008
Localisation
Nogent sur Vernisson / Loiret
Âge
45
Messages
4 839
Re : Chauffage solaire par le sol
recherches les messages d’Herakles il a déjà donné les calcules mais je ne sais plus sur quelle fil, peut-être sur celui des tunnels à galets Stockage inter-saisonnier : tunnel à galet
Bon courage et à +
05/05/2009 - 12h05
memo95
Date d'inscription
mai 2009
Âge
28
Messages
2
Merci pour vos reponses.
Je suis aller sur le site de clipsol mais si ils decrivent assez bien le principe, ils ne donnent malheureusement pas trop de calculs. Je vais aller voir le lien de la discussion precedente peut etre aurai-je des reponses.
Sinon en cherchant un peu sur le net, j'ai trouve deux sites interessants:
http://emericmenard.energie.free.fr/...chauffage1.pdf
qui a la derniere page explique comment calculer le temps d'inertie ainsi que l'energie. Les formules sont simples mais je sais pas si elles marchent bien et j'ai l'impression que l'on doivent proceder par iteration si on veut un resultat sur plusieurs jours. J'ai peur de m'y perdre un peu donc si quelqu'un pouvait me donner son idee la dessus, ca pourrai m'aider.
http://archi.climatic.free.fr/01questce.html
qui donne quelques calculs sur la methode camia pour calculer le dephasage et le gain de l'onde thermique mais je ne sais pas trop ce que represente le gain dans ce cas.
Surtout sur ces deux sites, je me demande si cela permet de calculer l'energie stockee et si en faisant le calcul inverse je peux trouver l'energie liberee durant la nuit.
