Hier soir, j'ai un conseiller de la société EMT paris qui est passé pour nous proposer l'installation d'un PAC mitsubishi Yack modulo 60 (en partenariat avec EDF Bleu ciel): groupe extérieur air/eau 16,8kw module hydraulique kit de production d'eau chause sanitaire de 300l avec ballon tampon pour 22 000€ (pose et installation, entretien et garantie de 10 ans). Ce système sera relayer par ma chaudière au fioul si nécessaire. MA maison fait 180m². J'habite en Moselle.
Je ne sais pas quoi penser: tarif intéressant? que vaut cette PAC? est-ce que ce système à 16,8Kw suffit?
Bref, j'attends des commentaires pour m'aider à me décider.
D'avance merci
Remplacement de chaudiere ... Si j'ai le choix je ne passerais pas par de l'aérothermie. quoi que en releve ca peut être interessant.
Je regarderais d'abord chaudiere bois
PAC eau/eau (COP stabilisé) sur nappe ou sur forage
Et en dernier PAC air/eau en releve fioul.
Et pour une PAC en relève je trouve al puissance assez démesurée.
Comme toujours si tu as des sous a mettre quelque part commence par l'isolation apres tu regardera avec quoi tu te chauffe
29/05/2009 - 14h48
Linn
Date d'inscription
août 2006
Localisation
Alsace (67)
Messages
3 254
Re : PAC Mistsubishi Yack Modulo 60
Bonjour et bienvenue sur le forum
Je t'invite à parcourir les discussions pour te faire une idée de ce dont on parle ici.
En attendant, oublie la PAC, investis les 20000€ dans l'isolation extérieure de ta maison, et garde ta chaudière.
MOB et PDM (photos sous mon profil)
29/05/2009 - 16h21
marcbei1
Date d'inscription
mai 2009
Âge
38
Messages
2
merci pour ces infos. Au moins c'est clair, j'hésitais mais je crois que je ne vais plus hésiter. LE discours me semblait fumeux. Merci
04/07/2009 - 17h30
bleco
Date d'inscription
juillet 2009
Âge
57
Messages
1
bonjour Marcbei,
je viens de recevoir un devis pour l'installation d'une pac mitsubishi air\eau modulo génius 60,en relais chauffage avec chaudière fioul,sans chauffage eau-sanitaire. la pac seule est facturée 8 266 euros;si cela peut vous donner une indication.je suis aussi à la reherche d'info quant au choix de cette marque;la nuisance sonore m'inquiète pdt la nuit?
si vous avez des infos intérressantes:je suis à l'écoute .
bonne chance.
05/07/2009 - 09h02
flo02600
Date d'inscription
septembre 2008
Localisation
soupir 02
Âge
35
Messages
125
Envoyé par marcbei1
D'avance merci
Bonjour, qu’elle type de radiateur a tu ?
A quelle température est ton départ chaudière ?
Demande un devis sans l’ECS et tu verras avec un ballon électrique sa te coutera moins cher
Comme di fcarla pense à bien isoler
Vous souhaitez mettre en place un nouveau système de chauffage pour votre maison, vous pensez faire des économies avec une pompe à chaleur Air/Eau ?
Lisez mon expérience de la pompe à chaleur «modul’o 100» avant de faire votre choix :
Acheté en mars 2005, 16000€ par le biais d’un entrepreneur local ### formés et spécialisés dans la mise en place du matériel Yack/Mitsubishi, il nous a fallu plus de 5 mois pour obtenir la totalité du matériel nécessaire à la mise en place de notre pompe à chaleur et une première facture de gaz de 600€ pour la continuité du chauffage de notre habitation principale
Après plus de dix interventions pour enfin réussir à faire marcher cette «usine à gaz bourré d’électronique» le matériel obtient un bon rendement pendant un peu plus de 24 mois.
L’aventure commence donc au 25e mois de ce matériel garanti trois ans.
Une première pièce anodine tombe en panne, un mois pour obtenir la pièce chez le fournisseur Yack.
Un des deux «module interne» est en défaut, il faut donc changer celui-ci. Deux mois pour faire marcher la garantie.
Le module externe est imbibé d’eau ce qui n’est pas conforme à la bonne marche de la machine. Deux nouveaux mois pour changer cette énorme pièce, centre névralgique du système.
Une carte électronique HS, nouvellement reçu, une carte non compatible...
Après plus de huit mois de combat acharné pour obtenir des pièces rien n’y fait et la machine ne fonctionne toujours pas.
Notre prise de contact musclée auprès du fournisseur nous confirme que la formation du premier installateur n’est pas au niveau des difficultés que ce genre de machine demande.
Entre temps, la société ### de cet installateur a été placé en redressement judiciaire et dissoute.
Les artisans mis en cause dans ces quelques lignes continues à travailler et à installer des systèmes de pompes à chaleur sous des régimes différents avec des garanties douteuses.
La société «mère» ainsi que le commercial ### nous aiguille vers un installateur «agrée», «officiel» et de confiance.
Il s’avère que la première installation n’est pas conforme au bon fonctionnement du système complet et ne peut être pris en compte par les nouvelles compétences de l’entrepreneur que si il est remis au normes. Il faut dire que toutes les sécurités avaient été enlevés et que cette machine pouvait prendre feu d’un instant à l’autre. La machine pourra obtenir une nouvelles garantie de 3 ans si les travaux sont fait.
Nouvel entrepreneur, ###
4110€ pour le devis, puis 3100 € de facture suite à une petite erreur de frappe sur le devis, qui avait été précédemment présenté au fournisseur. Les frais de remise en route de la machine sont payés et il faudra quatre interventions sur cinq semaines pour régler toutes les difficultés techniques que demande cette machine. Le spécialiste patine, commence à défaillir et ses compétences reconnues s’effrite.
Nous sommes en décembre 2009, le système complet n’est plus sous garantie depuis quelques semaines mais n’a pas encore fonctionné les 3 ans que la garantie couvre normalement.
Janvier 2010, toujours de l’eau dans le module externe pourtant remplacé.
Un filtre à charbon endigue le problème durant quelques jours.
Début février 2010, une pièce interne au module externe ne fonctionne plus normalement et un commutateur/clapet reste bloqué. Nous n’avons plus de gaz et plus d’argent pour en racheter, il fait 12° dans notre maison et nous avons deux enfants de 11 et 4 ans.
La société ### fait la sourde oreille et ne souhaite plus garantir notre matériel qui n’a pas fonctionné beaucoup pour le moment.
Entre-temps quatre remplissages de notre deuxième système de chauffage très onéreux pour lequel nous avions souhaité changer : le gaz. Total de la facture de gaz au total 3000€
Coup total de notre pompe à chaleur qui ne fonctionne toujours pas : 22000€.
Évidemment, tout le monde est dans l’embarras dans ce genre de situation, mais surtout le client qui est en bout de la chaîne de consommation.
Il est fort probable qu’un défaut de fabrication empêche le bon fonctionnement de ces machines et que les installateurs ne sont pas en mesure de trouver la faille.
De nombreuses démarches auprès de sociétés de consommation, auprès de l’assureur du premier et du second installateur vont être mises en place début février. Un ras le bol massif prends le pas sur une longue patience et trop de confiance. Combien d’heure passée au téléphone, combien d’attente de pièces, combien de présence pour accueillir les réparateurs. Un système de chauffage simple et efficace ?
Les sociétés de consommateurs nous aident et vont prendre contact avec les différents protagonistes.
Des frais d’avocat et un procès s’annoncent dans un futur proche.
Une plainte, si elle est recevable, pourquoi pas.
Evidemment, dans ces conditions nous allons demandé le remboursement intégrale des frais engagés ainsi que les frais liés à la consommation de gaz soit 22000€.
Nous avions une maison agréable que nous allons certainement devoir quitter à cause de tous ces frais et de l’endettement lié aux travaux.
J’espère contribuer à votre choix pour votre nouveau système de chauffage.
Les coordonnées de la société Yack : ###]
Les coordonnées du système : http://www.yack.fr/upload/Installati...tionModulo.pdf
Le site avec tous les produits : [###
Vous y trouverez l’adresse courriel pour les contacter.
Mon blog avec les photos : blog à renseigner sous profil
Vous avez eu le même problème et vous souhaitez prendre contact avec nous pour tenter une procédure commune.
Vous êtes avocat et vous souhaitez nous aider.
Vous êtes conseillé juridique et vous pouvez nous en dire plus.
Ce forum n'est pas une association de consommateurs ni de conseils juridiques. Seuls les points techniques peuvent être abordés. Merci.
Dernière modification par Linn ; 05/02/2010 à 09h42.
Motif: marques, coordonnées, avertissement
05/02/2010 - 00h28
kaystra
Date d'inscription
janvier 2010
Messages
1
Je suis d l'alsace je suis dans le métiers et j'instale tout type de machine y compris les PAC mitsubishi. Ce qu'il faut savoir il n'y a pas 1000 Pac qui peut vous gérer des radiateur standard.Il vous propose une PAC qui produits l'ECS mes éxpérience m'ont appris a ne plus le faire.
Et franchement si la PAC n'est pas de haute t° 16kw pour 180m2 c'est chaud.
Pour plus d'info vous pouvez me posez vos question j'y répondrai avec plaisir
coordialement
Dernière modification par Linn ; 05/02/2010 à 09h37.
Motif: citation inutile
05/02/2010 - 09h22
kristophebach
Date d'inscription
février 2010
Messages
3
Bonjour, la pompe à chaleur est une 30kw, ce qui est théoriquement suffisant pour chauffer l'intégralité de notre habitation. Néanmoins, l'installateur officiel et répertorié de la société n'est pas en mesure de trouver la panne, il y a certainement un défaut majeur de fabrication que la société ne veut par reconnaître. Les problèmes sur le net enfle à vue d'oeil et le système des pompes à chaleur montre ses limites. La complexité du système et la rapidité d'évolution des machines ne laissent pas le temps aux artisans de se former. Merci pour votre réponse, mais je pense qu'il n'y a pas grand chose à faire si ce n'est un remboursement total par la société ###.
Motif: pas de nom
06/02/2010 - 10h26
jecha
Date d'inscription
février 2009
Âge
52
Messages
111
franchement je compatis à vos problèmes , mais le mieux aurait été d'installer une pac air/air qui est un système plus fiable et surtout beaucoup plus simple .
Il était improbable de laisser tout le système des radiateurs existants pour opter pour un système air/air. Les demandes ont été faites avec le système existant. Un système au bois ou aux granules aurait été plus appropriés, c'est évident, c'est ce qui va sûrement remplacé cette pompe à chaleur. Merci de votre réponse en tout cas.
Les associations de consommateurs et les conseillés juridique ont été contacté.
Je sais que ce forum est un lieu de communication et d'information. En ce qui concerne ce qui marche, rien ne marche et le suivi des fournisseurs et leur implication est important à mon sens. Trop de points techniques à aborder, alors une expérience m'a semblé être plus opportune.
Dernière modification par Linn ; 08/02/2010 à 10h13.
Motif: fusion de deux messages consécutifs du même auteur
21/05/2011 - 17h37
ccc85
Date d'inscription
mai 2011
Messages
1
Madame , monsieur bonjour
je suis installateur de ce type de pompe à chaleur AIR/EAU depuis 5ans maintenant...le mitsubishi Yack est une tres bonne marque et le systeme est beaucoup plus economique que tout autre type de chauffage vous remarquerai la difference tres rapidement.par contre 22000€ je penses que c'est un peu trooop cher.je penses qu'à 16000€ je pouvez avoir votre installation.#######
je vous souhaite bonne recéption et à tres bientot
Dernière modification par KroM67 ; 27/12/2011 à 09h15.
Motif: suppression de coordonnées perso
04/10/2011 - 11h35
serge91
Date d'inscription
octobre 2011
Messages
1
Je suis possesseur d'une PAC modulo 60 YACK /MITSUBISHI avec ballon ECS 300L et ballon tampon qui a été installée en fevrier 2009 et qui m'a été facturée € 16900 avec une garantie de 2 ans.
Cette installation m'a donné satisfaction jusqu'à fin juillet 2010 où les ennuis ont commencé, à savoir: le circulateur du module yack détérioré a cause d'une fuite d'eau au raccordement du mano de pression situé juste au dessus qui a innondé le boitier de raccordement du dit circulateur en le mettant en court-circuit .
Après 2 déplacements du sav de l'installateur, le circulateur d'origine GRUNDFOS 80-180 a été remplacé par un DAB 65-180 qui n'affiche certainement pas les mêmes performances et la même qualité.
L'installation n'étant plus sous garantie depuis 6 mois, le remplacement du circulateur m'a été facturée € 822.22 ttc se détaillant comme suit:
€ 328.19 ht pour le circulateur , € 208.53 ht pour 2 déplacements, €191.46 ht pour 2 mains d'oeuvre et forfait accessoires de € 51.18 ht.
A titre indicatif le circulateur DAB 65-180 est proposé aux particuliers entre € 130. et 140 ttc chez tous les grands distributeurs.
Par ailleurs le remplacement du circulateur sur le module YACK est une intervention qui prend 15 minutes!
Je voulais donc simplement intervenir pour prévenir les futurs acquéreurs de ce type d'installation des facturations prohibitives après garantie remettant sérieusement en question l'économie que je devais réaliser d'après leurs commerciaux en remplaçant ma chaudière à gaz par une PAC.
Par ailleurs, pour tous ceux qui souhaitent se diriger vers une PAC, prenez le temps de trouver un vrai installateur , méfiez vous des vendeurs de bagnoles et battez vous pour obtenir une garantie plus longue, car en ce qui me concerne je trouve que 24 mois de garantie pour une installation de € 16900 c'est quand même un peu léger quand on pense par exemple qu'un grand constructeur garanti ses volets roulants 7 ans!
Pour info: à ce jour et pour d'autres raisons, ma PAC ne fonctionne toujours pas.
Bon vent à tous.
26/12/2011 - 19h05
mariauderine
Date d'inscription
décembre 2011
Messages
2
Quelqu'un voudrait t'il bien échanger des informations de réglage d'une pac modulo 60 genius avec un module yack?
merci d'avance #######
Dernière modification par KroM67 ; 27/12/2011 à 09h17.
Motif: les coordonnées personnelles sont interdites sur le forum
J'ai fait installé fin décembre 2011 une pompe à chaleur yack mitsubishi modu 60 16.8 KW en triphasé + balon tempon de 300 l pour une surface à chauffer de 240 m avec plafond hauteur 2.50 m en moyenne y compris une mézanine. Jusqu'au premiers froids de la semaine dernière (fin janvier 2012) pas de problème elle fonctionnait bien. Mais depuis que les températures sont descendues j'ai été obligé de passer en relève de chaudière car à - 1° la pompe ne suivait plus. Mais dimanche j'ai voulu remettre la pompe du fait que les températures me semblaient plus favorables à la remise en fonctionnement de la pompe et là rien depuis dimanche et jusqu'à mardi c'est à dire hier 17° maxi chez moi. J'ai donc fait intervenir le chauffagiste qui m'a dit que la pompe devait à nouveau fait monter la température à 60% pour pouvoir fonctionner. Il est resté environ 1 heure et j'ai pu constater que la température du ballon tampon avait bien du mal à monter jusqu'à 50 degrés. Effectivement j'ai attendu et toujours 17°. J'ai un gros doute sur la pompe à chaleur qui à mon avis est sous dimensionnée par rapport à la surface à chauffer. Je précise que j'ai des radiateurs qui ne sont pas en fonte. De plus le chauffagiste me dit que peut être les murs sont mal isolés et voir aussi pour changer les radiateurs et me préconise même l'installation d'un poele à pelet dans mon séjour car la température ne monte jamais à plus de 15 % (70 m carré à chauffer dans cette pièce). Pouvez vous me renseigner car je doute du matériel installé. le yack est réglé à son maximum qui est de 60° donc il y a forcément des pertes. Le vendeur qui est chauffagiste de métier ne pas parlé de problèmes particuliers chez moi donc c'était à lui de m'installer du matériel adéquat. Merci pour vos réponses
