calcul thermique toiture
    invitee3bbc58e
    Question calcul thermique toiture
    J'étudie les déperditions thermiques d'un bâtiment de 1975 réhabilité en 1995.
    pour calculer la résistance thermique R et le coefficient de conductivité thermique U je procède de cet façon
    avec e l'épaisseur (m) et c la conductivité (W/m.k) :
    béton e = 0,15 c = 1,76
    laine de verre e = 0,05 c = 0,04
    air e = 1,8 c = 0,024
    tole acier e = 0,00000063 c = 60
    par la formule R=0,14+ somme(epaisseur / conductivité) et U=1/R
    J'obtiens les résultats :
    R = 76,5 m².k/W et U = 0,03 W/m².k
    Ce qui me parait totalement impossible d'autant plus que la RT 2005 préconise pour les plancher haut béton + toiture métallique un R=2,94 m².k/W et U=0,34W/m².k
    ou est l'erreur ?
    Merci de vos Réponse
    Nat22
    cricri78
    Re : calcul thermique toiture
    Ton mur ferai environ 2 m d'épaisseur dont 1.8 m d'air !!!???
    L'erreur doit être (au moins) dans tes épaisseurs !
    Et ton lambda de l'air suppose qu'il est parfaitement étanche.
    invitee3bbc58e
    oula j'ai oublié le plus important
    Il s'agit de combles non chauffés sous toiture
    le béton c'est le plancher haut
    puis vient la laine de verre,
    un espace moyen de 1,8 m
    puis une tole en acier
    poulif
    Enlève l'air et la tole, ils n'apportent rien à l'isolation, voire même l'aggravent en été.
    Donc ton R = R du béton + R de la LDV, c'est tout.
    invite0d6a8826
    Ce n'est pas une lame d'air statique. en vue de l'épaisseur de celle-ci elle est sujette à de la convection. elle perd donc tout son effet isolant. une lame d'air pour qu'elle reste statique ne doit pas dépasser le centimètre d'épaisseur
  1. Calcul perte thermique
    Par Philouleloup dans le forum Physique
    Réponses: 21
    Dernier message: 28/04/2014, 12h47
  2. Calcul d'echange thermique
    Par invitec7813088 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/03/2009, 14h06
  3. problème calcul thermique
    Par invite3f726503 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/01/2008, 11h49
  4. Calcul résistance thermique
    Par invite757a2c62 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/01/2008, 20h46
  5. Calcul échange thermique
    Par invite02ceb6e0 dans le forum Physique
    Réponses: 18
    Dernier message: 30/06/2007, 18h45
