Calcul des déperditions dues a la convection
    invite74d0b7d9
    Pour un projet en cours, je vous donnerai plus de détails ultérieurement, je cherche désespérément a calculer la résistance thermique de 2 lames d'air étanches et horizontales (en tenant compte de la convection)
    L'empilement est le suivant :
    - Air extérieur a -10°C
    - couche de PVC de 3mm d'épaisseur (conductivité 0,17)
    - lame d'air étanche de 200 mm d'épaisseur
    - lame d'air étanche de 100 mm d'épaisseur
    - eau stockée à 30°C
    Quelqu'un peut il m'expliquer comment calculer la déperdition thermique par m2 et le résistance thermique équivalente.
    Je ne parviens pas a trouver comment calculer a l'intérieur des lames d'air. Comment tenir compte de la convection a l'intérieur de ces lames.
    Merci de votre aide
    invite74d0b7d9
    Re : Calcul des déperditions dues a la convection
    Personne ne connait la solution, ou est ce impossible a déterminer ?
    42jerome
    D'après ce lien:
    http://energie.wallonie.be/energiepl...paroi.htm#RiRe
    Tu as les résistances intérieures et extérieures des parois + la résistance proprement dite de l'air.
    Que cela fasse 100mm ou 200mm ne change pas grand chose si bien que:
    R (air)= 2*(Re+Ri+Ra)=2*(0,125+0,043+0, 15)=0,636
    R(PVC)=épaisseur/lambda=0,003/0,17=0,017...
    R total=0,67 Pour le moment, c'est pas l'extase....et je te soupçonne de vouloir mettre un isolant mince entre les deux ...
    Puissance déperditive au m2 selon les données = 1/R*Dt=40/0,67=60 W/m2, bien entendu si je considère que l'eau est toujours maintenue à 30°C (chauffage) sinon l'eau au bout d'un certain temps gèlera.
    Pertes journalières/m2 par -10°C=60*24=1,4kWh/m2.
    Grosso modo, cette isolation isole très mal.
    invite0d6a8826
    La résistance therique de ce système est incalculable !!
    La lame d'air est bien trop large !! il y aura convection en interne avec tout l'air chaud en haut et tout l'air froid en bas de la lame d'air. du fait de ce mouvement d'air tu auras une efficacité quasi nulle.
    Vu que les espace sont tres large je te conseille d'y placer des isolants fibreux (laines de ce que tu veux) pour eviter les mouvement d'air
    les lames d'air pour etre efficassent ne doivent pas dépasser le centimètre. Dans ces conditions l'air n'arrive pas a se déplacer et donc possède une température homogène et joue son role d'isolant
    42jerome
    Ben si c'est calculable...
    En tout cas, vu l'épaisseur du machin imaginé, il est clair que de mettre 30 cm d'isolant standard à la place de l'air et la R devient égale 2,6*3=7,6, soit 10 fois moins de pertes énergétiques...
    f6bes
    Citation Envoyé par Atmosphere2 Voir le message
    etc.etc.
    Bjr à toi,
    Et que vient faire cette "eau stokée à 30°C" dans cet......... "empilement".
    D'autre part faut bien qu'elle soit "contenue" dans qq "chose" et tu ne nous causes nullement de "l'épaisseur" de cette eau (hauteur d'eau du contenant !)
  1. Calcul déperditions thermiques, isolation et rentabilité
    Par invite4d796684 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 23
    Dernier message: 11/01/2021, 10h03
  2. evaluation des besoins et deperditions thermique d'un batiment
    Par invite9bb77f78 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/05/2009, 13h33
  3. Courbes polaires - Interprétation graphique des restrictions dûes aux symétries
    Par citron_21 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 01/11/2008, 16h38
  4. Instrument de mesure des déperditions thermiques?
    Par invite3d229def dans le forum Technologies
    Dernier message: 09/06/2008, 11h09
  5. besoin donnée calcul déperditions énergétiques
    Par invite5da43ad4 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/10/2007, 10h02
