méthode pose fênetre en dépose totale
    invite26cd91f7
    Nous allons bientôt changer nos fenêtres et je m'interroge sur la méthode de pose après avoir eu les explications du métreur.
    Notre configuration : parpaing de 22 cm + isolation 7 cm + brique creuse 6 cm.
    Le métreur veut mettre au niveau de l'isolant un chevron vissé dans le parpaing et ce serait sur ce chevron que viendrait se visser le dormant des fenêtres.
    Est-ce correct techniquement ?
    Ne devrait-il pas plutôt utiliser les pattes de scellement qui doivent logiquement être présentes après le démontage des anciennes fenêtres ?
    invitecb0f8d8b
    Re : méthode pose fênetre en dépose totale
    Salut, j'ai posé des fenêtres pendant 1 an 1/2 surtout en neuf mais aussi un peu en rénovation.
    La solution du métreur est astucieuse, même si je n'ai jamais vu faire comme ça...
    Nous on dégondait l'ancienne fenêtre, on coupait le dormant avec une scie sabre, on coupait les anciennes pattes de fixation à la disqueuse, et on arrachait proprement le dormant au pied de biche.
    Ensuite pour fixer le nouveau dormant on installait les pattes de fixation, puis on découpait la brique gentillement avec un burin plat pour faire passer les pattes. la fenêtre est donc posée en applique, on bourre avec de l'isolant puis on refait le plâtre, ou on pose des couvres joint...
    Est ce la meilleure solution ? Je n'en sais rien !
    L'isolation doit être a peu près équivalente avec sa méthode...
    J'espère t'avoir aidé !
    invite26cd91f7
    merci axxel de ta réponse.
    C'est bien comme ça que je pensais que ça se faisait
    La méthode du chevron ne va pas créer un pont thermique au niveau du chevron justement ?
    invitecb0f8d8b
    tu peux comparer les valeurs R ou U du bois et de la laine de verre ... ?
  1. dépose et pose ouate de cellulose cellisol
    Par invite82aa7e45 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/08/2009, 11h40
  2. depose et repose de fenetre sans pont thermique ?
    Par fonctionair dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/05/2009, 19h45
  3. Réfection totale d’un parquet ancien (dépose et repose).
    Par Saint-Sandouz dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 24/04/2009, 21h12
  4. Question changement de fenêtre avec dépose totale
    Par invite63de9cd6 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/10/2008, 21h06
  5. depose et pose d un thermostat de refrigerateur
    Par invitecc9183ca dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/03/2006, 16h23
