Votre avis sur notre mur - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 64
    herakles
    Animateur Habitat
    Re : Votre avis sur notre mur
    Ceci dit, l'étude thermique nous a rassuré sur le confort thermique d'été de notre projet.
    Eh bien , prions pour qu'ils ne se soient pas plantés .. car placer un PC après coup , bonjour les travaux ( à moins de prévoir des réservations en attente ..)
    des panneaux équivalents en laine minérale assurant en plus la fonction de pare-pluie.
    ca n'existe pas , on adjoint tout simplement une membrane HPV derrière les liteaux supportant le bardage bois .
    stein42
    Ca doit être envisageable qu'on se laisse une entrée d'air dans la dalle en direction du cellier où sera la VMCDF.
    invite8fa82e4e
    Bonjour Stein 42.
    remarque qui n'a pas été mentionnée ici je pense, l'Agepan DWD peut être utilisé en contreventement à l'intérieur et il prend alors également le rôle de frein vapeur.
    Dans mon cas, construction en cours, début de la charpente semaine prochaine, je suis parti sur :
    EXT
    Bardage mélèze 22mm
    Lame d'air 40mm
    Pare pluie dans les embrasures
    Panneau fibre de bois UD Protect 40 mm (250kg/m3)
    Ossature Douglas de 160 x 60 mm remplie de ouate insufflée
    Agepan DWD 16mm
    Fibre de bois 40 mm (45kg/m3)
    Fermacell
    INT
    Au niveau des coûts :
    Fourniture et pose de panneau ud protect, pare pluie, contrelatte : 36,5€HT
    Fourniture et pose de ossature en douglas, contreventement agepan DWD, lisse basse en pin traité : 70,1€HT
    Après, au niveau du pare pluie, tu peux prendre un panneau qui fait office de pare pluie, au niveau du coût sur la global ça revenait au même pour moi.
    Don, pour en revenir à ton mur, je partirai sur 40mm fibre de bois rigide pare pluie à l'extérieur, 145mm ossature en pin traité, agepan DWD.
    Benji
    stein42
    Citation Envoyé par benji71 Voir le message
    Bonjour Stein 42.
    EXT
    Bardage mélèze 22mm
    Lame d'air 40mm
    Agepan DWD 16mm
    Fermacell
    INT
    Benji
    Merci Benji de ta contribution.
    C'est vrai que l'Agepan DWD peut être utilisé en intérieur et faire office de pare-vapeur.
    Je garde ça en mémoire.
    Quoi qu'il arrive, ces discussions me permettent d'avoir plus de billes pour parler avec les charpentiers.
    Idéalement, il faudrait qu'on s'éloigne le moins possible de notre structure actuelle car les calculs thermiques ont été faits comme ça.
    Par contre les tarifs dont tu parles me font peur...
    Dans notre premier devis c'était :
    - ossature sapin traité 145x45 + OSB 9mm + contrelattage = 50€ HT
    - panneaux extérieurs pava**** 60mm = 30€ HT
    Et je trouvais déjà ça cher...
    invite8fa82e4e
    Oui, c'est vrai qu'il y a une différence de prix, mais dans mon cas l'ossature est en 160x60 en Douglas désaubiéré pour 145x45 en pin traité dans ton cas. Ensuite, il faut également que tu ajoutes la fourniture et la pose du frein vapeur dans ton cas.
    Benji
    herakles
    Animateur Habitat
    Douglas désaubiéré
    joli terme pour désigner du Douglas purgé d'aubier...
    ca existe dans le petit Robert ???
    herakles
    Animateur Habitat
    Un site à explorer pour étudier une variante "laine de roche" pour diminuer le coût du mur sans en perdre les qualités ...
    http://www.maison-respekt.fr/
    j'ai failli d'ailleurs participer à ce concours ..manque de temps ..
    Mais que de beaux projets sur ce site ...
    invitee1e8516b
    Je suis complètement paumé là dsl, mais ca devient dur dur : je viens de passer 30min à revoir, en comparant, en essayant de chiffrer cout et résistance thermique, mais ....
    Quelle solution retenir entre les 2 ?
    EXT
    bardage mélèze 22mm
    lame d'air
    fibres de bois 60 (fonction pare-pluie intégrée) de la marque pava***
    contreventement OSB 9mm
    ouate de cellulose insufflée 145mm dans ossature douglas
    pare-vapeur
    lame d'air
    fermacell
    INT
    EXT
    Bardage mélèze 22mm
    Lame d'air 40mm
    Agepan DWD 16mm
    Fermacell
    INT
    SamyS3
    Faut chiffrer la deuxième soluce mais ça doit permettre de baisser le coût, la ldb en 40mm est bien moins chère, et participera, de plus, à l'isolation phonique du logement (vide technique rempli, l'isonat ou la passiv'flex présentant peut-être même de meilleures performances à ce niveau)
    En plus, avec 40 de lame d'air avant bardage tu auras une meilleure ventilation pour te protéger de la chaleur de l'été
    Toutefois les épaisseurs d'ossature sont liées au fournisseur du constructeur, assures-toi donc de la possibilité de passer en 160.
    kaiserf
    Citation Envoyé par FvSpeirs Voir le message
    EXT
    bardage mélèze 22mm
    lame d'air
    pare-vapeur
    lame d'air
    fermacell
    INT
    EXT
    Bardage mélèze 22mm
    Lame d'air 40mm
    Agepan DWD 16mm
    Fermacell
    INT
    Salut.
    Désolé, je ne suis pas de l'avis de SamyS3.
    Une ossature 145/45 isolée en ouate a un R=3.15 (valeur calculée en prenant compte des ponts thermique de l'ossature).
    Le même calcul pour une ossature en 160/60 donne un R=3.31...soit 5% de mieux.
    Est ce économiquement valable?
    Sans connaitre le coût de telles structures, mon petit doigt me dit que la première solution est d'un meilleur rapport isolation/prix
    De plus comme je l'ai déjà dit, le Douglas en ossature n'a d'intérêt que si il n'est pas plus cher que du pin du nord traité.
    Sinon d'un point de vue technique, il n'apporte rien de plus, hormis du point de vue énergie grise car étant une essence locale.
    Le bois d'ossature doit être de classe 2.
    La classe trois du Douglas est superflue.
    De plus la solution n°2 me fait émettre de gros doutes quand à l'absence de risques de condensation
    Il manque un frein vapeur ou alors il faut remplacer le DWD par un OSB.
    Quand au prix de revient de la deuxième solution, il risque de faire mal
    SamyS3
    Y a pas de mal C'est en effet sous réserve de calcul et, j'ai oublié c'est vrai du calcul de la perméance de cette soluce. (il faudrait pour ça connaitre la ldb mise à l'intérieur car la plupart ont un µ de 5 alors que Steico et Gutex se démarquent avec un µ de 1 à 2)
    L'idéal serait en fait la première solution mais avec moins épais d'isolant ext. et un rajout intérieur dans le vide technique comme dans la deuxième (si tu le poses toi-même le coût sera 'négligeable' par rapport à l'ext.)
    Pourquoi ne pas partir sur un 25mm ext PP, 145 en ouate et 40 à 50 intérieur ?
    De même en contreventement intérieur tu as aussi le mfp (classe E1) ou le livingboard (sans formalmachin ), mais je doute que ton constructeur veuille faire comme tu le précise plus haut (pas l'habitude, gestion de chantier soumise aux caprices météo (travail ext au panneau et non plus intérieur) etc...)
    invitee1e8516b
    Dans la 2ème coposition, il y a un pare vapeur avec l'agepan ou pas ?
    Est il bien placé ?
    kaiserf
    Est il bien placé ?
    Salut.
    Heu... je ne comprends pas ta question?
    Dans la deuxième compo il y a un problème de composition du mur.
    L'agepan placé à l'intérieur n'a aucun intérêt...il pose même problème.
    Il doit être à l'extérieur en par-pluie et contreventement.
    Si tu le met à l'intérieur, il faut placer en plus un frein vapeur.
    L'avantage de l'Agepan DWD c'est qu'il est ouvert au passage de la vapeur d'eau (sd<0.18m).
    Inutile de placer à l'intérieur un produit à forte perméance qui plus est par-pluie qu'on doit en plus compléter par un frein vapeur...
    Il y a là un non sens
    Si tu veux contreventer à l'intérieur il faut un OSB...et je ne vois pas d'autre alternative, a par peut être un produit de chez Pava***dont j'ai oublié le nom et qui est nettement plus cher que l'OSB et qui risque de poser aussi problème du fait d'un sd faible (donc frein vapeur surement nécessaire)
    @SamyS3.
    Ben en fait, les OSB couramment utilisé dans la construction des MOB (Lameply ou triply de Isoroy, et Kronoply de Kronofrance) sont déja E1.
    Pourquois s'em****er a mettre un produit difficile à trouver et cher?
    Certe E1 ne veut pas dire sans Formaldéhyde, mais de teneur très faible.
    L'OSB n'étant pas en contact avec l'espace de vie il n'y a pas vraiment de problêmes.
    invitee1e8516b
    Les abréviation, toujours les abréviations.....OSB ????
    Sinon merci pour ta réponse
    Dans ma question initale avec l'agepan, je me demandais s'il y avait avec un pare-vapeur ou frein-vapeur intégré.
    SamyS3
    Citation Envoyé par kaiserf Voir le message
    C'est un exemple pas besoin de se faire suer à en trouver puisque le mfp se trouve tout simplement chez Po** P
    Quant au livingboard il n'est même pas E1 puisqu'il n'en contient pas Certes, il faut en trouver
    kaiserf
    Citation Envoyé par SamyS3 Voir le message
    Salut.
    Je ne connaissais pas ce panneau MFP.
    Qu'apporte t'il de plus que l'OSB?
    Et as tu une idée du prix (en comparaison avec l'OSB)?
    @FvSpeirs.
    OSB c'est Oriented Strand Board
    En fait comme tu parlais d'OSB dans ton option 1 de mur, je pensais que tu connaissais.
    C'est un panneau de "lamelles" de bois collées très résistant a la déformation et qui est utilisé en contreventement pour les Maisons Ossature Bois.
    Pour l'Agepan DWD ce n'est pas un isolant mais un panneau de contreventement qui joue le même rôle que l'OSB (Oriented Strand Board).
    En règle générale pour les MOB, il faut fuir les isolants avec par-vapeur intégrés, car très délicat (impossible?) dans ces conditions d'assurer la continuité du par-vapeur.
    Dernière modification par kaiserf ; 05/07/2009 à 17h40.
    invitee1e8516b
    Pas de réponse ?
    stein42
    Pour ma part, on n'a pas encore vraiment fait avancer le schmilblik.
    On a relancé pas mal de consult d'artisans pour la pose de l'ossature et j'attends d'aller un peu plus loin avec eux pour voir ce qu'ils préconisent.
    Par contre je suis quasi convaincu à virer l'OSB en contreventement extérieur, ce n'est vraiment pas terrible pour la gestion de l'humidité.
    Ca coutera plus cher mais on le remplacera surement par de l'Agepan DWD.
    Je pense qu'on va conserver le freine-vapeur à l'intérieur et essayer de mettre un modèle hygro-réglable.
    La variable d'ajustement au niveau budget sera surement le panneau de fibre de bois en complément d'isolation extérieur. On jouera sur l'épaisseur et peut-etre la marque pour réduire les couts. D'ailleurs j'ai entendu dire qu'une nouvelle marque allait (ou était) arriver sur le marché et que les prix risquaient de baisser un peu...
    SamyS3
    @Kaiserf : c'est l'équivalent des autres panneaux d'OSB 'écolos', il est classé E1, pas comme la plupart des OSB que l'ont rouve dans le commerce aujourd'hui à mon avis...
    Côté prix je ne sait pas mais je ne pense pas qu'il soit excessif, je connais une boite dans le coin qui n'utilise que ça pour ses MOB et si c'était hors de prix je pense que ça ne serait pas systématique
    invitee1e8516b
    Citation Envoyé par miche(l) Voir le message
    Et pourquoi il veut pas contreventer par l'intérieur ?
    dans ce fil, on oscille entre OSB à l'intérieur ou pas...
    mais si l'OSB ça contrevente, et ça freine bien la vapeur,
    alors on se pose pas la question,
    on fait d'une pierre 2 coups et c'est aussi bon techniquement qu'économiquement (plus de film FV, pas de panneau de particules perspirant....)
    c'est quoi au juste le probleme avec le contreventement intérieur ?
    donc contrevement...quelqu'un peut expliquer clairement svp.
    Un expert please
    invitee1e8516b
    up please
    SamyS3
    Pour le contreventement ?
    C'est simple, une ossature c'est un château de carte si tu le laisses tel quel. Il faut donc renforcer la structure afin qu'elle ne bouge plus.
    Pour faire simple, tu montes une étagère toute simple en ferraille; une fois les 4 cornières montées, ton étagère tiens à peine debout. Tu y ajoutes deux plats que tu mets en forme de croix (Croix de Saint-André, c'est un exemple) et elle ne bouge plus.
    Même chose avec les meubles en kit aussi. Tiens, plus de précisions http://boisphile.over-blog.com/article-2293513.html ça sera mieux expliqué
    Sur une ossature bois j'avais pour projet ce type de configuration qui te permet en effet de te passer de fermacell, de frein-vapeur et de vide technique... Il faut bien prévoir tes passages de fils électriques (au minimum sur les murs ext. du coup) mais le jeu en vaut la chandelle !! Un contreventement en livingboard par exemple te permet de peindre directement tes murs et est exempt de formalmachin.
    Tu as juste à enduire les jointures de tes plaques et, éventuellement, de mettre une base sur le mur selon ce que tu mets derrière mais ce n'est pas obligatoire. Le gain en temps et en argent n'est pas négligeable !!
    Mais bon, il faut trouver un constructeur qui veuille le faire, et proprement... Le charpentier que j'avais consulté me montait l'ossature et me laissait un contreventement provisoire. Mais bon, ils sont très ouverts et connaissent depuis bien longtemps l'importance de l'étanchéité à l'air, la perspiration des murs, la laine de bois, etc..., eux.. C'est assez rare malheureusement
    ps : si je ne m'abuse tu es aussi sur le forum maisons et bois, il y a un post initié par AL qui parle de ça. JfQuillacq et Rbobeda parlaient justement de telles configurations qu'ils étaient entrain de mettre en place
    Dernière modification par SamyS3 ; 31/07/2009 à 21h29.
    invitee1e8516b
    Marche pas ton lien snif
    SamyS3
    Oups, désolé j'm'a gourancé en modifiant le lien
    ICI
    Ca ira mieux comme ça
    stein42
    Hello tout le monde
    Après de (presque) longues vacances je refais monter ce topic car on est assez avancé avec un constructeur de MOB et par rapport à notre mur il pense à certaines modifs.
    Déjà il partirait plutot sur des panneaux de lin-chanvre dans les murs (procédé moins onéreux que l'insufflation de ouate).
    Les caractéristiques thermiques sont apparemment équivalentes et ça nous permettrait surtout de faire la pose de l'isolant pour gagner en MO plus facilement que pour de l'insufflation.
    Qu'en pensez-vous ?
    Un autre point sur lequel j'aimerais avoir votre avis : malgré l'usage de panneaux de fibre de bois dense en isolation extérieure, il recommande quand meme de mettre un pare-pluie dans les murs et en toiture.
    Les panneaux de fibre de bois sont censés faire fonction de pare-pluie (je ne cite pas la marque) mais il est plutot sceptique sur leur efficacité.
    Vous etes vous déjà posé la question ?
    D'avance merci pour vos réponses.
    invitee1e8516b
    Citation Envoyé par stein42 Voir le message
    Hello tout le monde
    Qu'en pensez-vous ?
    Tu peux mettre ton mur type ? int vers ext ?
    stein42
    Si ce n'est le remplacement de la ouate insufflée par des panneaux lin-chanvre dans les murs, c'est comme prévu :
    INT
    - fermacell
    - contrelattage 45mm
    - FV hygrovariable
    - ossature bois 145mm + panneaux lin-chanvre
    (toiture : ouate de cellulose 240mm)
    - panneaux de fibre de bois type pava***** 60mm (on réfléchit à une autre marque et à une épaisseur moindre pour réduire le cout)
    - pare-pluie ?
    - contrelattage 40mm
    - bardage douglas thermohuilé 22mm
    Le pare-pluie est-il vraiment utile dans les murs malgré les panneaux de fibre de bois étanches ?
    Et que pensez-vous des panneaux lin-chanvre ?
    kaiserf
    Un par pluie en plus de la fibre de bois étanche c'est complètement inutile.
    Déja que derrière un bardage il n'y a pas beaucoup d'eau qui risque de passer, ajouter un par pluie c'est n'importe quoi.
    Je ne connais pas.
    Sont ils ignifugés?
    Faire insuffler de la ouate par un pro me coutais moins cher que poser des panneaux de fibre de bois en auto-construction.
    Donc bien calculer et prendre en compte la coupe des panneaux qui génèrent des pertes...
    Fabrice
    stein42
    Hello Fabrice
    J'étais déjà quasiment convaincu pour les murs.
    Par contre, pour la toiture, je suis un peu plus partagé...
    On aura un bac acier ventilé et j'ai souvent vu qu'il pouvait y avoir des problèmes d'étanchéité. Donc là le pare-pluie pourrait être une sécurité intéressante.
    D'un autre point de vue, on prévoit déjà 240mm de ouate en toiture. Le constructeur rencontré pense que les panneaux de fibre de bois sont superflus et on réfléchit à les enlever pour économiser quelques €. Du coup, la question du pare-pluie ne se poserait plus...
    Je ne connais pas.
    Sont ils ignifugés?
    Je ne sais pas s'ils sont ignifugés.
    Je suppose que oui.
    Pour le cout, je pense que ça sera moins cher de poser les panneaux nous-memes plutot que de faire insuffler de la ouate.
    Les panneaux lin-chanvre coutent bien moins cher que les panneaux de fibre de bois.
    Ceci dit il faut que je reparle de ce point avec le constructeur.
    kaiserf
    Hello Fabrice
    Salut.
    Je ne connais pas les particularités du bac acier...
    Par contre en toiture c'est là qu'on a le plus besoin de déphasage en été (plus que pour les murs), en plus 24cm de ouate c'est environ 9h de déphasage...alors dommage de se priver de l'apport de déphasage de la fibre de bois.
    Après c'est sur qu'un par pluie souple c'est pas le même prix
  1. Votre avis sur cet avis de pro du CESI
    Par stein42 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/04/2009, 12h59
  2. Votre avis sur ma composition de mur
    Par invitef0fd7d6d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/04/2008, 15h58
  3. Votre avis sur notre projet de construction ?
    Par ly_lou dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 35
    Dernier message: 04/02/2008, 12h37
  4. Votre avis sur...
    Par fenouille dans le forum Lectures scientifiques
    Dernier message: 20/09/2007, 11h13
  5. Votre avis sur la composition de ce mur
    Par Tsiledjé dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/06/2007, 13h03
