  • Login:
+ Répondre à la discussion
Gaines pour VMC double flux : PVC ou Aluminium ?
  1. estaqueplaya
    Date d'inscription
    mars 2009
    Âge
    37
    Messages
    63
    Question Gaines pour VMC double flux : PVC ou Aluminium ?
    j'ai besoin de bons conseils :
    je voudrais monter une VMC double flux avec des gaines aluminium, j'ai acheté des gaines alu isolées, mais la couche intérieure de la gaine est trouée de façon régulière.
    Il y a des trous réguliers, d'1 mm de diamètre, et ils sont trés nombreux.
    Est ce un défaut de fabrication ?
    Si c'est normal, ne vaut il pas mieux monter une gaine PVC ?
    Parce que entre l'idée que des dérivés chlorés seront relargués par la gaine si la température est supérieure à 30-35° (il me semble l'avoir lu) et l'idée que la gaine relargue en continu de la fibre de verre, je ne sais pas ce qu'il faut choisir ??
    Qu'en pensez vous ?
    Quel type de gaine me conseillez vous de monter ?
    Merci d'avance pour les conseils !
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. hippostef
    Date d'inscription
    octobre 2008
    Localisation
    Saint Jean D'Illac (33)
    Messages
    271
    Re : Gaines pour VMC double flux : PVC ou Aluminium ?
    Les gaines PVC souples ou rigides destinees a la ventilation ne degagent de cov que lorsque la temperature est superieure a 60°. Pour peu que ces gaines soit isolee ou noyees dans un isolant... pas de risque... il y a deja eu une discussion il me semble sur ce sujet.
  3. estaqueplaya
    Date d'inscription
    mars 2009
    Âge
    37
    Messages
    63
    Oui, il y a eu d'autres discussions, mais il y est marqué que le PVC largue des COV à partir de 30 à 35 °.
    Te souviens tu de la source pour ces dégagements à partir de 60° ?
    Dans le guide de l'habitat sain, ils parlent surtout du dégagement de phtalates (ces cochonneries perturbateurs endocriniens, qui servent à assouplir le PVC), ce qui n'est pas bon pour femme enceinte et enfants en bas âge...
    Il y a aussi quelques métaux lourds, un peu d'HCl, en faibles quantités...
    Mais aucune température n'est mentionnée...
    Je vais chercher un peu plus; si quelqu'un a des infos, je suis preneur !
    Merci d'avance !
  4. chataxe
    Date d'inscription
    octobre 2008
    Localisation
    Nogent sur Vernisson / Loiret
    Âge
    44
    Messages
    4 593
    Personnellement j’ai pris du PVC rigide pour la partie extraction et des conduits métallique rigide et souple pour l’insufflation (tuyaux de cheminée ou d’air chaud en galvanisé ou aluminé).
    Je n’avais pas besoin de les isoler car dans la pièce, j’ais seulement isolé les liaisons VMCDF-extérieures par de la laine de roche en rouleau.
  5. hippostef
    Date d'inscription
    octobre 2008
    Localisation
    Messages
    271
    Citation Envoyé par estaqueplaya Voir le message
    Attention a type de PVC, il doit s'agir de celui que l'on utilise pour les canalisation ?
    Je ne sais plus exactement ou j'avais lu ca (en documentation) il me semble meme que pour etre plus precis c'etait a partir de 65°. Indication que j'ai pu lire egalement sur differents forums.
  6. beon
    Date d'inscription
    février 2008
    Âge
    29
    Messages
    756
    Moi aussi cette réponse m'interresse, mais apparemment les gaines alu sont utilisé pour véhiculer l'air chaud ou d'une clim. D'ailleur j'ai vu que les petits troue servent a reduire le bruit d'écoulement d'air.
    Il faut savoir ce que l'on veut ou va mettre comme température dans les tuyaux... Par exemple une DF couplé avec un extracteur d'air chaud d'un solaire passif ou poêle/foyer bois, doit avoir obligatoirement de l'alu... par contre si l'on veut isolé soi même la gaines alu souple, il faut les choisir "raide" mais souvent elles sont plutôt souple ... A essayer ?
    De plus, le pvc est plus sensible aux rongeur que l'alu, à ne pas négliger...
    Je vais voir sur le site France air s'il donne plus d'indication.
    • Publicité
  7. beon
    Date d'inscription
    février 2008
    Âge
    29
    Messages
    756
    Pour le pvc, la tenue du tuyau cela varie de 60 à 80° selon modèles et l'alu 140°(M1) à 250°(M0).
    Voici le lien france air (cliquer sur fiche technique puis sur le logo PDF pour obtenir la doc complète et cliquer aussi sur règle d'art):
    http://www.france-air.com/Default.as...&idpro=D18_3_1
  8. neohp
    Date d'inscription
    novembre 2009
    Messages
    17
    Citation Envoyé par chataxe Voir le message
    Je trouve personnellement que cette solution présentes de nombreux avantages, et un bon rapport qualité installation/prix !
  9. gcalanda
    Date d'inscription
    juillet 2011
    Messages
    2
    Bonjour estaqueplaya as tu finalement installé tes gaines alu isolé, s'est ce que j'ai opté pour mon installation! Mais pour le moment je viens juste de finir mes travaux je n'ai pas donc pas encore activé ma vmc je serrais curieux de connaitre ton expérience sur le sujet.
    merci d'avance à tous ceux que voudrons bien réactiver cette discussion resté 2 ans en sommeil. LOL
  10. estaqueplaya
    Date d'inscription
    mars 2009
    Âge
    37
    Messages
    63
    Smile Re : Gaines pour VMC double flux : PVC ou Aluminium ?
    Citation Envoyé par gcalanda Voir le message
    Salut !
    Oui, j'ai mis ces gaines en insufflation (mais je ne sais plus si elles sont M0 ou M1).
    Pour être tranquille, j'ai rajouté des filtres de clim (F7) sur les bouches d’insufflation, il m'a semblé qu'au début il y avait un peu de fibre de verre dans les filtres, plus rien maintenant.
    Si c'était à refaire, je prendrais des gaines sans trou ou j'isolerai moi même des gaines rigides, comme proposé plus haut !
    En tout cas la DF est assez efficace, je pense que ça vaut le coup pour un air sain !
    Bonne installation !
    • Publicité
  11. gcalanda
    Date d'inscription
    juillet 2011
    Messages
    2
    Merci pour ta réponse si rapide!!!
    et aussi pour l'info sur le filtres de type F7
  12. bv56
    Date d'inscription
    mars 2006
    Localisation
    Bretagne
    Messages
    269
    j'espère qu'il y a encore des lecteurs pour cette discussion !
    Voilà, je voudrais un retour d'expérience (Chataxe ?) sur l’isolation des tuyaux en PVC pour l'évacuation de l'air vicié après échangeur (donc air froid circulant en zone chauffée).
    Il faut logiquement craindre de la condensation sur la face externe du tuyau et dégradation de l'isolant à terme (humidité de la maison).
    Quel isolant utiliser ?
    Merci pour vos avis !
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. PVC pour gaines vmc double flux
    Par indi73 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/01/2010, 23h19
  2. Gaines vmc double flux réseau d'insuflation
    Par pawnies20 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/06/2009, 12h44
  3. VMC Double Flux et gaines
    Par ganmat dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 19
    Dernier message: 26/04/2009, 15h31
  4. quel poèle pour VMC double flux
    Par jalex dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/01/2009, 19h08
  5. Air frais pour VMC double flux
    Par erwb dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/09/2006, 07h59
