30/07/2009 - 14h48 coyotosaure Déperditions par renouvellement d'air
Je suis en train de calculer (essayer de calculer ) les déperditions thermiques de ma (future) maison.
Si je comprends bien, elles se décomposent en:
-déperditions par transmission (à-travers les parois), et
-déperditions par renouvellement d'air.
Pour le calcul des déperditions par transmission, je crois que c'est bon ... enfin, j'espère
J'arrive à 4.265 W (température de base = à -10°)
Pour les déperditions par renouvellement d'air, c'est là que j'ai besoin d'aide
Je trouve la formule 0.34 x (Qv + Qs) x delta t°.
Qv représentant le volume d'air renouvelé.
Dans le cas d'une VMC simple flux hygro, doit-on prendre en compte:
- soit uniquement l'air chaud qu'on extrait via la VMC simple flux,
- soit l'air chaud qu'on extrait + l'air froid (à réchauffer) qu'on fait rentrer.
Dit comme ça, ça me semble logique de comptabiliser les deux, mais je n'ai pas trouvé de réponse claire dans le forum, ... c'est peut-être moi qui lit mal
Autre chose (encore une question ), doit-on également prendre en compte la ventilation "non contrôlée" de la maison ?
J'entends par là les infiltrations / exfiltrations d'air qui ne sont pas voulues et qui résultent d'une étanchéité imparfaite.
Si oui, quelle valeur doit-on prendre:
- 0,6 (volume habitable) par heure (maximum admissible pour prétendre au "standard passif" si j'ai bien compris),
- 1 (volume) par heure (ce qui correspondrait à une étanchéification bien réalisée)
- 1,5 (volume) par heure (correspondant à une construction sans précaution particulière)
Merci d'avance. -
Poursuivez votre recherche
31/07/2009 - 11h01 coyotosaure
Re : Déperditions par renouvellement d'air
Personne ? -
31/07/2009 - 12h14 Yoghourt
'lo,
Est-ce que tu as jeté un oeil aux formules de ma feuille de calcul concernant la ventilation?
Pour une VMC simple flux autoréglable, il faut juste prendre en compte le réchauffement de l'air froid entrant, et la conso du moteur.
A moins que la maison ne soit une passoire, le flux de la VMC sera largement supérieur aux courants d'air parasites.
Comme tu considères une VMC hygro, c'est encore plus simple: le flux effectif sera approximativement celui qui maintient ta VMC en petite vitesse, qui est lié à l'hygrométrie moyenne de l'habitat. Il suffit alors de rechercher le ratio petite vitesse/grande vitesse qui permet d'atteindre cette hygrométrie moyenne à l'équilibre. Les fuites peuvent être assimilées à une majoration de la petite vitesse. En grande vitesse, outre que le débit est normalement essentiellement celui de la VMC, les fuites sortantes se retrouvent aussi minimisées par la dépression intérieure plus importante. Les fuites entrantes, on s'en occupe pas plus que ça: ça s'assimile au pire à des entrées d'air supplémentaires, ce qui ne change pas grand chose côté énergétique.
Au fait, si les fuites représentent 1 vol/h, c'est plus une maison mais une passoire!
La surface des fuites admises pour le label passivhaus, c'est de l'ordre de la surface d'une carte de crédit.
éco-rénovation: l'aïkido du BTP -
31/07/2009 - 13h57 coyotosaure
Merci pour ta réponse Yoghourt
Je n'arrive malheureusement pas à ouvrir ta feuille de calcul.
Mais j'ai essayé de comprendre ceci: http://www.thermexcel.com/french/ressourc/deperdit.htm
et ceci: http://pagesperso-orange.fr/herve.si...erd_rt2000.htm
Pour les fuites, j'ai lu ça ici: http://www.maisonpassive.be/spip.php?article38 et ici: http://www.maisonpassive.be/IMG/pdf/...el-2009-FR.pdf
Donc, si on s'applique, 0.6 vol/h (test d'étanchéité à l'air n50), ce n'est pas hors de portée ? Ce serait même plutôt une sorte de minimum syndical si je te suis ?
05/08/2009 - 13h09 Yoghourt
(cf la discussion "outils de calcul", où il y a des explications pour résoudre le pb d'ouverture de la feuille)
La formule de thermexcell prend en compte forfaitairement l'effet du vent. Est-ce bien justifié et significatif?
En France, nos chers pondeurs de normes de calcul, épaulés par le CSTB, ont jusqu'ici dit que les apports solaires sur les parois opaques étaient négligeables. Lentement mais sûrement, le CSTB est en train de changer de fusil d'épaule, ne serait-ce que pour le toit. Faute d'article de fond, je ne suis pas du tout convaincu par la règle donnée par thermexcell (qui s'appuie essentiellement les règles officielles).
Normalement, on vise un bâti étanche à l'air sauf en ce qui concerne les points de ventilation normaux. Sauf à viser l'habitat passif, ça doit être négligeable devant le reste. Au pire, ça peut être assimilé à une majoration du débit de ventilation.
Le 0.6 volume/heure indiqué dans le vademecum PHPP concerne le test d'infiltrométrie. Ce n'est pas le débit typique des fuites en utilisation normale du bâtiment, sinon on n'aurait pas besoin de ventiler!
Pour s'en convaincre, considérons un appartement type T2 (2 pièces +cuisine+Sdb+wc) de 50m² avec plafond à 2m50 et WC séparé
VMC autoréglable => (30+15+15)/(2.5*50) = 0.48 volume/heure < 0.6/h
05/08/2009 - 14h20 coyotosaure
05/08/2009 - 15h59 fma38
Yogourth, peut-on comparer un test d'infiltrométrie réalisé sous 50Pa avec une utilisation normale à pression atmo ? Car si on ne dépasse pas 0.6 sous 50Pa, ça doit pas fair grand chose à la pression atmo... Inversement, si on faisait le test avec les trous de la VMC, sous 50Pa, j'imagine qu'on aurait un sacré renouvellement...
