  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 15 sur 16
Comparer béton banché et parpaing
  1. xav et cam
    Date d'inscription
    août 2009
    Messages
    1
    Bonsoir.
    Mon mari et moi allons faire construire... Aujourd'hui, nous avons rencontré le constructeur qui, d'après l'étude du sol que nous avons acheté (terrain en pente 10% et sous-sol rocheux), préconise des fondations/soubassements en béton banché plutôt qu'en parpaings.
    Du coup, le prix total de l'édifice monte (augmentation de 100€ le m2 sur le prix final)
    Nous nous demandions quelle est la différence de prix au m2 entre les 2 types de matériaux? j'ai cherché un comparateur de prix mais je n'ai pas trouvé... Quelqu'un aurait ce genre d'info?
    Merci par avance.
    Xavier et Camille
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. alexandresud
    Date d'inscription
    novembre 2007
    Localisation
    en PACA
    Âge
    30
    Messages
    1 237
    Re : Comparer béton banché et parpaing
    alors selon ma bibliothèque, parpaing = 50€/m², béton bancher 20cm = 150€/m²
    là je parle de m² de mur!!!!
    bonne chance!
  3. Eric DUPONT
    Date d'inscription
    décembre 2007
    Localisation
    lagny (77)
    Âge
    46
    Messages
    780
    bonjours,
    J'ai deja fait des murs en parpaing meme de 3 metre de haut, c'est quand même un peu dur, il faut les monter les parpaing et le ciment.
    avec le beton bancher une fois la chape realiser il suffirait de metre des pannaux verticaux de contreplaquer lisse,espacer de 12 cm et maintenu par une armature. puis de couler le beton avec une toupie.
    au niveau du cout le beton revient a 12 euro le metre carré amenner par camion, (100 euro le metre cube) est ce que le beton bancher serait pas une bonne solution pour l'autoconstruction plutot que les parpaing?
    existe il des pannaux a la location pour le moulage?
  4. dolf7
    Date d'inscription
    juillet 2008
    Localisation
    Paris mais aussi dans les Landes
    Âge
    35
    Messages
    1 921
    Si tu commences a faire de la location de banche le prix ne va pas etre le meme......
    --De l’audace, encore de l’audace, toujours de l’audace-Danton,le 02 sept 1792--
  5. Eric DUPONT
    Date d'inscription
    décembre 2007
    Localisation
    lagny (77)
    Âge
    46
    Messages
    780
    si ca permet de couler une maison dans la journée ca peu etre interaissant.
  6. JeanYves56
    Date d'inscription
    août 2009
    Messages
    775
    Bsr,
    C'est le coffrage qui est très long, le montage des banches .
    Le bancher se justifie lorsque le sol n'est pas de résistance uniforme .
    • Publicité
  7. kaiserf
    Date d'inscription
    septembre 2008
    Localisation
    Bourg en Bresse (01)
    Âge
    48
    Messages
    989
    Notre maison (une MOB) a ses soubassements en béton banché.
    Les travaux on été réalisé au début de l'année et voici ce que ça nous a couté.
    Prix HT.
    -Coffrage par banches manuportables: 25.29€/m2 (à multiplier par 2 car une banche de chaque coté.)
    -Béton XC1 C25/30: 188.37€/m3...on est très loin des 100€ annoncés plus haut
    Nos soubassement étant en 15cm d'épaisseur, ça nous fait un prix de revient de +/- 100€/m2 armatures comprises.
    Il est conseillé plus haut de couler le béton entre des planches de contreplaqué; oubliez cette technique car le béton exerce une poussée très importante et des "vraies" banches sont indispensable pour avoir un résultat correct...
    L'avantage des soubassement en béton banchés c'est que le mur est monobloc avec les fondations et c'est souvent préconisé en cas de sol "difficile" et/ou terrain en pente.
  8. Eric DUPONT
    Date d'inscription
    décembre 2007
    Localisation
    lagny (77)
    Âge
    46
    Messages
    780
    merci pour ces precisions.
    il me semble que les banche de steico doivent etre relativement rapide a poser.Il y a un positioneur en pvc a clouer dans le beton et ensuite les deux banches s'emboitent dedans et sont maintenue serré entre elle par une pince . une fois les positioneur fixer en 2 heures un mur de 13 metre par 2m50 est pres a couler.
    au niveau des menuiserie il doit certenement falloir positionner un cadre en bois pour chaque fenetre. une banche de 2,65metre par 0,75 pese environ 30 kg c'est pas execivement lourd
  9. Eric DUPONT
    Date d'inscription
    décembre 2007
    Localisation
    lagny (77)
    Âge
    46
    Messages
    780
    c'est deko et non steico
  10. herakles
    Date d'inscription
    novembre 2007
    Messages
    12 347
    il y a aussi ces banches DEKO , de plus petites dimensions :
    Images attachées
    • Publicité
  11. Eric DUPONT
    Date d'inscription
    décembre 2007
    Localisation
    lagny (77)
    Âge
    46
    Messages
    780
    Bonjours Herakless,
    cela semble un peu plus compliqué, il faut visser les premier pannaux sur des poteaux verticaux puis glisser les entretoises entre les pannaux, ca doit prendre un peu plus de temps. Mais c'est vrai que c'est plus economique pour démarer.Par contre pas possible d'integrer l'isolant d'embler il faut le coller par l'exterieur, alors que avec les pannaux alu bois on peu penser que on commence par mettre une la ranger de pannaux exterieur que l'on monte un mur de bloc de poystyrene avec les cadres de fenetre et de porte puis que a 15 cm on met la deuxieme ranger de pannaux et que enfin on coule le beton .
  12. gespoi
    Date d'inscription
    novembre 2006
    Âge
    33
    Messages
    250
    Tu pourrais peut-être regarder du coté d'Euromac pour ton sous-sol.
    Plus léger tu peux pas, apparement ça se monte comme des légos, il y a 16 cm de Béton au milieu.
    En plus ton sous sol serait isolé en même temps.
    Maitenant du point de vue du tarif???? je ne sais pas ce que ça peut couter.....
  13. herakles
    Date d'inscription
    novembre 2007
    Messages
    12 347
    Hello GESPOI ! as tu fait un retour d'expérience ou donné les premiers résultats obtenus avec ton ITE de 20cm en Hte savoie ?? Et le confort d'été ?
    Et cet hiver dernier ?
  14. titi_ch
    Date d'inscription
    mai 2012
    Messages
    1
    je voudrais apporter ma pierre a l edifice entre mur en parpaing et mur banché
    le banché necessite des frais supplementaires a savoir location des banches + consommable ( entretoise plastique)+ decoffrant + hydorfuge beton
    de plus bien souvent c est assez lourd et une grue de chantier est recommandée pour economiser votre dos de plus le travail doit etre soigné surtout concernant l assemblage le calage et le plombage des ces banches
    le + de la chose c est que vous avez un mur nikel interieur et exterieur ( pas besoin de crepir ) et de solidité incomparable
    Ayant vecu l aventure , le banché m est revenu au meme prix qu un mur en parpaing fini ( crepi + hydrofuge )
    et surtout j ai coulé 71 metre lineaire sur 2,65 de haut en 11 jours avec mon fils de 14ans
    • Publicité
  15. rmg
    Date d'inscription
    mars 2012
    Messages
    10
    salut à tous
    permettez moi de vous faire part de mon expérience
    j'ai réalisé en 2010 des murs banchés(stockage céréales).
    le prix de revient-uniquement achat des matériaux,sans main d'oeuvre-était en faveur des agglos coffrants, mais qui nécessitent un enduit pour étanchéité à la pluie.
    j'ai choisi le béton banché pour la moindre pénibilité du travail,le mur est étanche de lui même ,maçonnerie lisse pas d'accroche de poussiéres et menues pailles,pas de nids à insectes.
    j'ai loué des banches de 2,65m par 0,75,ça se porte facile, achat de tube pvc pour régler l'écartement entre banches;
    nous étions 3 sur le chantier,nettoyage des banches,confection du béton, coulage et vibrage de 6m linéaires dans 1 petite journée.
    j'ai un godet malaxeur sur télescopique qui permet de déverser le béton directement entre les banches.
    la location des banches était de 1 euro/jour/m2 (tarif 2010)-1m2 de mur =2m2 de banches à louer
    300 euros de transport (140 km aller-retour) +50 euros de forfait nettoyage.
    oubliez le béton à 100 euros le m3,vous aurez besoin d'un tapis ou d'une pompe pour le mettre en place et là,ça douille....
    A Xavetcam,si je comprends bien,vous avez un surcoût de 100euros*par les mètres carrés habitables....soit 10000 pour une habitation de 100m2?
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Transferts conducto-convectifs : béton-air, béton-eau
    Par Josquin dans le forum Physique
    Dernier message: 11/06/2009, 18h50
  2. [Divers] béton banché et parpaing fissurés
    Par maric dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/05/2009, 03h57
  3. Résistance béton et béton armé.
    Par Fantomax dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 12/02/2009, 13h52
  4. Béton cellulaire VS parpaing
    Par pharyd dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/12/2008, 10h36
  5. limites du béton armé, alternatives: BHP? Acier Béton?...
    Par mathfun dans le forum Technologies
    Dernier message: 24/08/2008, 12h19
