Conduit en boisseaux
    invitedf38f32e
    Nous souhaitons construire notre conduit de fumée en boisseaux pour un poêle à bois, nous avons cependant plusieurs questions sur le sujet.
    Comment tient le premier boisseau dans le chevêtre ?
    Que faut-il mettre pour le fixer ?
    Quelle est l'écart de sécurité vis à vis des produits inflammables ? Y a-t-il également des distances de sécurité du poêle à notre mur (chaux pierre) ?
    Merci à vous.
    invite6c32f112
    Re : Conduit en boisseaux
    Une des solutions consiste à placer dans le chevêtre un cadre métallique contitué par des profils en Z. La hauteur de la partie verticale du Z doit être supérieure à l'épaisseur du chevêtre afin que la base du boisseau dépasse du plafond. 5cm était une obligation qui n'est plus, mais c'est uine bonne cote.
    Le 1er boisseau repose donc sur l'aile horizontale inférieure du Z. Vous pouvez l'y sceller avec le même mortier bâtard (1/3 ciment-1/3 chaux-1/3 sable lavé)que vous utiliserez pour le montage des boisseaux entre eux.
    L'écart au feu réglementaire est de 16 cm comptés à partir de la paroi intérieure du boisseau.
    Sauf préconisation particulière du fabricant de votre poêle, vous pouvez observer le même écart au feu pour le mur encore que celui-ci étant constitué de produits incombustibles, cette distance pourrait être réduite. Sachez cependant qu'un poêle trop près d'un mur incombustible va laisser des marques liées à une surchauffe de la zone située derrière le poêle (salissures, modification de l'enduit, changement de couleur de certaines pierres...etc.).
    ossau
    montez vos boisseaux la partie male vers le bas. cela évitera en cas de coulure de bistre celle ci d'etre apparente à l'extérieur du conduit
  1. conduit de poele
    Par invite4275c711 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 23
    Dernier message: 24/06/2010, 09h06
  2. Conduit en boisseaux
    Par invitedf38f32e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/07/2009, 09h08
  3. conduit boisseaux
    Par ucanucan dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 14/12/2008, 14h56
  4. isolation entre les boisseaux et le mur exterieur?
    Par invite452b4497 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/10/2008, 05h46
  5. conduit vmc
    Par invitea8202b75 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/10/2007, 18h35
