  • Login:
+ Répondre à la discussion
conduit vmc
  1. gor
    Date d'inscription
    février 2007
    Âge
    34
    Messages
    20
    conduit vmc
    bonjour je souhaiterais savoir si il existe des conduits plat qui se passe dans la dalle?
    ma maison en construstion va etre isoler par l'exterieure, je vais instaler 1 double flux relier a 1 PC .
    Le passage des gaines est 1 casse tete avez vous des solutions.
    pour les pieces en insuflation peut on installer les aération au sol?
    merci pour de votre aide je sais qu'il y a des spésialistes sur se forum génial.
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. cipango
    Date d'inscription
    août 2006
    Localisation
    Vosges
    Messages
    483
    Re : conduit vmc
    Je suis moi aussi intéressé par le problème du passage des gaines de ma future VMC DF...
  3. JLALL
    Date d'inscription
    octobre 2007
    Messages
    34
    Re : conduit vmc
    Incorporer des conduits VMC dans la dalle???
    Il existe effectivement des conduits VMC rectangulaire mais je doute qu'ils soient destiné à être incorporé en dalle. De plus dans des dalles standard on incorpore des conduits qui font max 40 de diam alors sachant que les conduits VMC les plus petit font 80 de diam, même plat...
    Il faut que tu prévoit plus de gaines techniques.
  4. BioTop
    Date d'inscription
    août 2006
    Localisation
    Provence Verte
    Âge
    56
    Messages
    1 061
    Re : conduit vmc
    J'ai acheté chez CastoMachin, pas plus tard que vendredi, un ensemble de conduits, coudes et raccords plats ( 4cm sur 12cm a vue de nez)...
    Je compte les passer dans une cloison...
    J'ai déjà passé de tels conduits dans la dalle en béton allégé de la mezzanine, mais je ne sais si les gaines ne risques pas de s'écraser, si on met 10 cm de béton "normal" au dessus!
  5. Nico67
    Date d'inscription
    février 2007
    Localisation
    Alsace
    Âge
    32
    Messages
    28
    Re : conduit vmc
    Voir dans les catalogues de fabricants de ventilation, il y a tout ce qui faut en accessoires pour la distribution de la ventilation. En l'occurence chez Hélios par exemple, ils ont des gaines en acier galva autorisant la pose dans les chapes ciment (pas les dalles) en 150X50 ou 200X50.
    Ou alors il y a le système Flexpipe, où là on peut noyer les tubes (diam. ext 75mm) directement dans la dalle en même temps que les gaines électriques.
    C'est pas chez castoleroymachintruc que vous trouverez les meilleures accessoires et les meilleures tarifs.
    Concernant la pose au sol des insufflations, c'est en fait l'idéal pour balayer au mieux les pièces avec le flux d'air (avec extraction par le plafond).
    Nico67
  6. BioTop
    Date d'inscription
    août 2006
    Localisation
    Provence Verte
    Âge
    56
    Messages
    1 061
    Re : conduit vmc
    Citation Envoyé par Nico67 Voir le message
    Oui mais bon, quand on est à la bourre...
    • Publicité
  7. DB2TE
    Date d'inscription
    août 2005
    Localisation
    Dordogne
    Âge
    36
    Messages
    257
    Re : conduit vmc
    c'est pas conseillé de faire l'insufflation par le sol, car "en théorie" la circulation de l'air doit toujours passer par la "diagonale" d'une pièce ...
    http://www.aldes.fr/Aldes/GP/memento...n=gp_venti_ind
    Le savoir sans le savoir, c'est ce qu'on appelle l'instinct. Louis Hamelin
  8. DB2TE
    Date d'inscription
    août 2005
    Localisation
    Dordogne
    Âge
    36
    Messages
    257
    Re : conduit vmc
  9. Nico67
    Date d'inscription
    février 2007
    Localisation
    Alsace
    Âge
    32
    Messages
    28
    Re : conduit vmc
    Re-Bonjour,
    Biotop : Y pas de mal, je parlai de castoleroymachintruc dans le cas d'une instal complète
    DB2TE : sol vers plafond ça fait pas une diagonale ? Après je suis d'accord qu'il faut tenir compte de la situation des pièces et de leur succession pour déterminer l'emplacement idéal des bouches et des passages de cloisons ou portes. Cela dépant de la config. de la maison si pièces ouvertes ou pas
    Nico67
  10. DB2TE
    Date d'inscription
    août 2005
    Localisation
    Dordogne
    Âge
    36
    Messages
    257
    Re : conduit vmc
    Nico67
    je me suis mal exprimé... je veux dire que, portes fermées, l'air étant extrait depuis les pièces humides on doit avoir un "chemin" qui passe par le haut des fenetres (dans le cas d'un SF) puis sous les portes et qui remonte vers les bouches d'extraction; les fenetres étant généralement à l'opposé des portes on a un brassage optimum... c'est ce que j'avais appris en formation il y a quelques années.
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. conduit de cheminé exterieur
    Par taratata38 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/10/2009, 12h15
  2. sortie du conduit de cheminée
    Par benagat dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/11/2007, 22h57
  3. [Thermique] Conduit cheminée ou évacuation ventouses
    Par frederig dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/09/2007, 17h44
  4. utilisation du conduit de cheminée
    Par efa dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/05/2007, 18h35
  5. electrovanne conduit d'air
    Par didier bernard dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/12/2006, 15h43
A voir en priorité dans les contenus de Futura-Sciences : renovation vmc, exterieure vmc, construction vmc, fenetre vmc, chauffage vmc, ...
Nous vous recommandons : ventilation vmc, calcul vmc, ventilation vmc-double-flu, consommation vmc-double-flu, ...
Sur le forum : ...
