[Thermique] Conduit cheminée ou évacuation ventouses
    invite0a1c3953
    Est-il possible de raccorder une chaudière à gaz avec évacuation à ventouses sur un conduit de cheminée en sortie vertivale.
    La cheminée est gainé sur 8 mètres avec un conduit inox.
    Le diamètre du conduit est plus important que la sortie ventouses, exite-t'il des raccords ?
    Merci pour vos réponses.
    etchegorri
    Re : Conduit cheminée ou évacuation ventouses
    boujour ; il est possible de te servir de ton conduit , mais il faut y mettre a l'interieur un tube qui est spécifique au chaudière a ventouse ,ce sont 2 tube concentrique ( un pour l'arrivée d'air et l'autre pour l'évacuation des gaz brulés)
    les tubes en question sont assait honnaireux
    bon courage
    invite0a1c3953
    Merci pour la réponse.
    En fait j'ai le tube spécifique pour chaudière à ventouses mais il fait moins d'un mètre et pourrait simplement rentrer dans le conduit inox de la cheminée.
    Est ce que c'est suffisant ou est ce qu'il faut le prolonger jusqu'à la hauteur du toit, à l'extérieur, soit les 8 mètres de hauteur environ.
    Renzo
    Non il faut impérativement que les tubes concentrique aillent jusqu'au bout, il faut donc enlever ton tubage inox et retuber la cheminée en tubes concentrique.
    Si ton conduit maçonné n'est pas rectiligne et que tu ne peux pas tuber en rigide, il y a un autre système dans lequel ton tubage concentrique va jusqu'à un coude dans le conduit et un tubage plastique d'environ 80 mm de diamètre. Dans ce cas l'admission d'air se fait par l'espace entre le conduit maçonné et le tubage plastique. Par contre ce sont des pièces spécifiques et tu ne peut pas utiliser pour ça ton tubage inox.
  1. Isolation de combles avec conduit de cheminée
    Par romut dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 35
    Dernier message: 30/10/2011, 14h25
  2. sortie du conduit de cheminée
    Par benagat dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/11/2007, 21h57
  3. Calcul d'un conduit de cheminée
    Par dvdbar dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/08/2007, 11h56
  4. utilisation du conduit de cheminée
    Par efa dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/05/2007, 17h35
  5. Conduit cheminée /contrat construction
    Par invite548209fa dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/01/2007, 22h06
