Je suis en train d'isoler mes combles avec la configuration : pare-pluie, laine de bois, freine vapeur , placo.
Mon problème est que j'ai un conduit de cheminée qui travers le toit de ces combles. Il est moderne et tout neuf, diamètre de 30 cm extérieur car il est isolé.
Je me demande comment je dois isoler cette partie de mes combles, des idées ?
Re : Isolation de combles avec conduit de cheminée
Bonjour Romut,
Quand j'en ai parlé avec mon installateur Tulikivi, qui pose aussi le tubage, il m'a dit qu'ils rajoutaient une pièce 'prévue pour' autour du tubage, sous la jonction avec le toit. Pas encore installé, donc je ne peux vraiment te répondre, mais à ta place je me renseignerait là où tu as eu l tubage, non?
Avoir ou être, telle est la question
24/09/2007 - 14h02
romut
Date d'inscription
mars 2007
Localisation
Nantes
Âge
42
Messages
442
Pas bête, m'en vais leur poser la question de ce pas.
romu
24/09/2007 - 23h29
Darth
Date d'inscription
novembre 2006
Localisation
Lorraine 57
Âge
40
Messages
860
salut
je comprends pas ta question... tu veux isoler quoi?
c'est les boiseaux qui vont traverser la piece qui te posent probleme?
Envoyé par Darth
salut
Je pense surtout que le probleme c'est qu'on ne peut pas mettre la laine de bois en contact direct avec le conduit. Il faut donc mettre une pièce intercalaire qui entoure le conduit sur lequel vient s'appuyer la laine de bois, quite à remplir cette pièce intercalaire avec un isolant spécial feu.
Avoir le courage d'entreprendre quelque chose est l'un des principaux facteurs du succès.
25/09/2007 - 00h19
Philou67
Date d'inscription
janvier 2006
Localisation
Krùmm Elsàss
Âge
46
Messages
16 040
S'agit-il d'un conduit inox ?
L'installateur de mon poêle m'a affirmé que la règlementation oblige à habiller le tube inox (même un tube isolé comme le mien) avec un matériau apte au feu avec une garde de 16cm autour du conduit, et une ventilation (une bouche en bas et en haut de l'habillage du conduit).
C'est ce que nous avons fait faire.
A la jonction avec la toiture, l'installateur a mis de la laine de roche il me semble.
effectivement c'est 16cm (pour les conduits de maison) d'écart par rapport à l'interieur du tube (on ne mesure pas par rapport à l'exterieur du boiseau ou tube), écart entre le tube et le premier élément combustible (bois de charpente par ex)
le mieux est d'isoler copieusement ton tube avec de la laine de verre ou roche et enfermer le tout dans un coffret, avec pourquoi pas ventilation.
Dans ton cas, les 16cms, a moins que ton tube soit un tube en inox simple (ca se vend encore ca ?) c'est nawak !!!! Un poujoulat c'etait 8cms dans l'ancienne reglementation et peut-etre 5 aujourd'hui.
Le 16cms par contre s'applique autour du foyer et dans le cylindre virtuel au-dessus du foyer jusqu'au plafond.
Lors de l'arrivee au toit, il faut faire attention avec les isolants. Si on cree une "poche" avec des chevrons et pannes autour du conduit de fumee, le remplissage avec un isolant risque de creer une zone qui prendra toute la chaleur dans le nez (phenomene d'accumulation de chaleur due a la difference interieure/exterieure). Il est preconise de ne pas avoir d'isolant et de ventiler ce coin la. C'est pas glop au niveau isolation thermique.
D'ailleurs, j'y ai été un peu fort tout à l'heure, car mon propre conduit est habillé de placo feu, dont les dimensions doivent être au maximum de 40cm par 40cm, ce qui correspond peu ou prou aux indications de notre ami madmac.
Plus j’apprends, et plus je mesure mon ignorance
26/09/2007 - 10h04
romut
Date d'inscription
mars 2007
Localisation
Nantes
Âge
42
Messages
442
Quelque infos : Le conduit est effectivement un Poujoulat, isolé (150 mm intérieur, 300 extérieur).
D'après le vendeur, il ne faut mettre aucun matériaux qui puisse se consumer à moins de 8 cm du conduit. Donc (m'a-t-il dit) : Laine de roche.
Moi qui venais ici pour justement éviter ça M'en vais acheter un panneau la mort dans l'âme.
romu
26/09/2007 - 10h17
Darth
Date d'inscription
novembre 2006
Localisation
Lorraine 57
Âge
40
Messages
860
salut
donc c'est bon: le feu est à 7.5cm avec l'isolant, tu ajoute 8cm de vide entre ton tube et ta paroi et tu as quasi 16cm
Envoyé par Darth
salut
Je le voyais pas comme ça.
Je pensais plaquer 10 cm de laine de roche autour du conduit, sur une hauteur équivalente à mon isolation laine de bois, soit environ 23 cm.
Si je laisse un vide, ça veut dire méga pont thermique pour un truc qui ne chauffera pas en permanence.
Je fais mal avec mon idée ?
romu
27/09/2007 - 10h44
reglis06
Date d'inscription
février 2007
Localisation
Contes (06)
Âge
36
Messages
441
POUJOULAT - Guide conseil (page 16/17)
C'est suivant la classe de température et la résistance thermique du conduit.
Si tu veux la distance pour ton conduit, donnes-moi la référence de ce dernier
NF DTU 24.1 P1 Il convient de ne pas isoler la partie non combustible faisant la liaison entre le conduit et le matériau combustible (bois par exemple), aussi bien en traversée de plancher qu’en charpente.
27/09/2007 - 14h57
romut
Date d'inscription
mars 2007
Localisation
Nantes
Âge
42
Messages
442
Merci pour ces infos. Et ça m'embête beaucoup de me faire une isolation "de la mort qui tue" pour laisse un gros trou de 50*50 cm, bonjour le froid qui va descendre dans ma chambre !!
Je ne suis pas sur d'avoir gardé la référence (c'est sur l'étiquette si j'ai bien compris). Si tu vas à la page 12, mon installation correspond totalement au dessin de droite. Je prendrai les mesures exactes demain et je posterai ça.
Et effectivement, si j'ai tiré le bon numéro, je peux me contenter de 5 cm au lieu de 8, ce sera toujours ça de pris.
romu
27/09/2007 - 15h09
romut
Date d'inscription
mars 2007
Localisation
Nantes
Âge
42
Messages
442
Reglis, comme t'as l'air de connaître.
Je suis surpris que mon vendeur ne m'ait pas fourni la plaque PDS qui revient souvent dans le document. C'est obligatoire ?
Sinon mon conduit est bien inox/inox et pas inox/galva.
50x50! et le conduit alors
Tu as le foyer dans une chambre?
Par exemple, T450 N1 D Vm L20030 G80 distance de sécurité en mm
La plaque distance de sécurité (PDS) n'est pas obligatoire si tu respectes la distance de sécurité
