Re : Isolation de combles avec conduit de cheminée
Salut romut
Envoyé par romut
Et ça m'embête beaucoup de me faire une isolation "de la mort qui tue" pour laisse un gros trou de 50*50 cm, bonjour le froid qui va descendre dans ma chambre !!
Tu exagères quand tu dis 50x50 puisque tu oublis l'emprise du conduit. Tu as le foyer dans une chambre, ou bien le conduit traverse une chambre?
Toi mieux comprendre moi
Tu as l'étiquette ou pas! 300mm tu es sûr!
Les conduits isolés polycombustibles INOX/GALVA ou INOX/INOX sont seulement en 280mm...
Bon week
13/12/2007 - 21h48
kergoat
Date d'inscription
décembre 2007
Messages
4
Comment fait on pour isoler le conduit poujoulat dans les combles ?
j ai le meme probléme
j ai un conduit isolé poujoulat qui demarre du plafond du rez de chaussé (5cm en desous)
il passe a travers la dalle beton du rez chaussé d ailleurs j ai meme pas une plaque ventillé de traversé de dalle! est ce obligatoire car c est pas clair dans la doc poujoulat
à la sortie de la dalle béton du rc il passe à l'étage dans une chambre à travers un coffre realisé en placofeu (rose) + laine de roche
et de la il debouche à travers la charpente dans les combles, pour rejoindre la souche de cheminée.
pour l instant j ai dans les combles enlevé la laine de verre isolant autours du conduit sur 8 cm, mais j ai un sacré pont thermique, je ressent l air froid qui descend dans le salon autour du poujoulat !
puis je comme je peut le voir sur un schéma de chez poujoulat fermé le conduit dans les combles avec un plaque de distance de securité non ventillé ? avec ventilation du coffre avec 2 grilles de ventilation dans la chambre?
de plus pourquoi est il interdit d isoler l espace de securité entre le conduit et le materiau inflamable ? j aurai bien rajouté de la laine de roche dessus ?
14/12/2007 - 11h09
reglis06
Date d'inscription
février 2007
Localisation
Contes (06)
Âge
36
Messages
441
Installes une Plaque Distance Sécurité ventilée au Rez-de-Chaussée, pour une finition parfaite.
Installes une Plaque Réhausse Distance Sécurité non ventilée à l'étage et découpes deux ouvertures dans le caisson pour évacuer les calories.
C'est interdit mais il semble possible de placer deux morceau pré-découpés de LDR sur la Plaque Réhausse Distance Sécurité non ventilée, voir y vider de la perlite ou des billes d'argile...
A tester.
14/12/2007 - 15h55
kergoat
Date d'inscription
décembre 2007
Messages
4
salut c est ce que je pensais faire comme indiqué sur un des schema
de la doc poujoulat.
Par contre j arrive pas à comprendre pourquoi le dtu interdit de rajouter au dessus de la PDS non ventilé un isolant du genre laine de roche ?
Sinon une idée de la surface des grilles de ventilation du caisson ?
14/12/2007 - 18h07
reglis06
Date d'inscription
février 2007
Localisation
Contes (06)
Âge
36
Messages
441
10.1.5 Spécifications relatives aux «pièges à calories»
Des précautions doivent être prises pour tous les conduits de fumée métalliques (y compris les conduits de raccordement) de façon à limiter l’augmentation de température au voisinage du conduit.
Ces précautions visent à améliorer la circulation de l’air autour du conduit. Elles doivent être d’autant plus respectées que la résistance thermique du conduit est faible et que la température des fumées véhiculées par le conduit est élevée.
10.2.3.2.1 Dans les parties habitables ou occupées
Dans les parties habitables ou occupées, les conduits de fumée composites métalliques rigides doivent être protégés par un coffrage ou une gaine s’ils sont susceptibles de recevoir des chocs, et/ou si une isolation thermique complémentaire est nécessaire.
La résistance thermique du conduit et l’isolation thermique complémentaire du coffrage doivent répondre aux exigences du paragraphe 7.6.
Dans l’habitat individuel, à l’exception des conduits de classe de température inférieure ou égale à T160, ce coffrage doit être ventilé :
— grâce à des orifices hauts et bas d’au moins 20 cm2 de section utile à chaque étage, en cas de pose de plaques coupe-feu,
— par la libre circulation de l’air sur toute la hauteur du conduit, en cas de pose de plaques ajourées ou en l’absence de plaques.
15/12/2007 - 12h24
kergoat
Date d'inscription
décembre 2007
Messages
4
merci pour les paragraphes du dtu, je l aurai bien acheté mais 150 € pour le 24.1 c est un peu cher !
Sinon une autre question: lors du montage (c est une maison neuve) le pro a donc fait passer le poujoulat isolé dans une tremie reservée dans le plancher beton, et a fixé le conduit avec le support plancher de chez poujoulat.
De ce fait mon conduit n est donc pas ventillé lors du passage de la dalle d étage car la plaque support poujoulat masque la tremie!
j ai donc branché un poele, il y a donc je pense un peu de chaleur qui se diffuse entre la dalle béton et le plafond en placo, est ce autorisé ?
La traversé de dalle béton est pas clair sur le dtu un coup il parle de plaque coupe feu un autre coup de plaque ventillé dans quel cas met on l'une ou l autre ?
je mes suis renseigné avec quelques pro c'est normalement ventillé mais comme c est un plancher béton il n y a pas de risque faut il les croire ou se battre avec le constructeur pour casser agrandir la tremie qui est un peu juste et passer un plaque ventillé sur la traversé d étage ?
je vous raconte pas ce qu avais realisé le poseur de poujoulat et le plaquiste :
Arret du conduit isolé juste en dessous de la dalle d étage(hors norme), reduction 220/153 inclue entre la dalle béton et le plafond et rebouché joyeusement au placo normal en contact direct avec le simple peau de la reduction!!! un coup à mettre le feu + piége à calorie.
aprés sur le caisson realisé en placo+ plaque de laine de roche qui debouche dans les combles : gaine electrique à toucher le conduit isolé poujoulat, traversée du placoplatre du plafond d étage à 1 cm du conduit isolé, tremie en bois avec un coté de la tremie à 6 cm du poujoulat, cela en fait des erreurs !
Depuis il a descendu le conduit isolé 5 cm en dessous du plafond, j ai laissé 5 cm entre du placofeu (rose) du plafond et le tuyau du poujoulat pour ventillé.
J ai acheté une colerette metalique speciale raccordement poele/poujoulat pour planquer l ensemble qui depassait de mon plafond!
J ai depuis deplacé la gaine electrique à 10 cm du conduit decoupé le placo du plafond d étage pour laisser 8 cm de vide autours du conduit. et il doit deplacer le coté de tremie pour etre à 8 cm du conduit!
que d 'erreurs!
il me reste à regler ma ventilation de traversé de dalle et ma ventilation et fermeture de mon coffrage d étage!
15/12/2007 - 17h31
reglis06
Date d'inscription
février 2007
Localisation
Contes (06)
Âge
36
Messages
441
Logiquement la trémie est plus grande que la plaque du support sur plancher...
Il est préférable de boucher entre la dalle et le faux plafond tout autour du conduit...
Le coffrage est déjà réalisé?
15/12/2007 - 19h38
kergoat
Date d'inscription
décembre 2007
Messages
4
oui la maison est livrée donc le coffrage est realisé
Ma tremie de dalle béton est juste car il ya peine 1/2 cm entre le béton et le conduit poujoulat. ce qui fait que la plaque du support poujoulat la masque entierement!
Si je bouche entre la dalle et faux plafond il faut que je ventile ? ne vaut il pas mieux laisser la chaleur se repandre dans le faux plafond (moins pire) car j aurai du mal à ventiler à travers la tremie béton qui est trop petite.
encore merci pour les infos! car j ai le plaquiste qui vient corrigé les erreurs
je peux lui demander de boucher entre dalle et palfond du placo pregyfeu (rose mais m1) suffit il ou faut il prendre du lisaflam (m0)
16/12/2007 - 10h54
reglis06
Date d'inscription
février 2007
Localisation
Contes (06)
Âge
36
Messages
441
Donc si je comprend bien ce fil, on ne peut pas isoler un conduit inox/inox au niveau de la traversée de toit ? Le seul moyen est de faire un coffrage jusqu'à la traversée de plancher d'étage et de mettre une plaque PDS non ventilée. Dans ce cas, adieu le beau tube inox apparent et boujour le coffrage moche en placo. Mais bon, je me vois mal laisser un énorme pont thermique dans les rampants super isolés, ca serait une anerie sans nom. C'est quand même bizarre cette norme qui nous oblige à avoir une cheminée, nous impose une isolation de référence et en même temps oblige à laisser un tel pont thermique, j'ai du mal à capter.
10/08/2008 - 16h34
poulif
Date d'inscription
octobre 2007
Localisation
Nantes
Âge
35
Messages
1 631
Je me répond tout seul, d'après poujoulat l'habillage du conduit est obligatoire dans les parties habitables. Donc ça résoud mon problème.
26/01/2009 - 11h17
danad
Date d'inscription
février 2008
Âge
35
Messages
11
J'ai le même problème et m'apprétait à faire un coffrage mais, en posant la question au monsieur de chez Leroy, j'ai appris que la laine de roche ne propageait pas le feu et donc pouvait trés bien être utiliser directement en contact sur le tube inox et résoudre mon problème de pont thermique.
Pour la finition en plaquot autour du tuyaut Inox, ils vendent également des plaques ignifugées(fermacell) dont cetaines extra fines avec un coté aluminium.
02/04/2009 - 12h27
sam97421
Date d'inscription
avril 2009
Âge
31
Messages
1
bonjour voila moi j'ai poser mon poele a bois moi meme j'ai fait verifier par des professionnels tout etait bon sauf qu'il me manquait la la plaque aux feux (surtout pour l'assurance) cependant je ne sais pas comment l'installer dans les combles au dessus du plancher ou en dessous dans la maison merci si qqn pouvait m'aider .
20/04/2009 - 11h38
flisao
Date d'inscription
octobre 2006
Âge
44
Messages
5
bonjour a tous
j'ai un probleme dans une maison ancienne. j'ai un avaloir en brique de 2m sur 1 m dans la piece ou je veux mettre un poele a bois. le haut de cet avaloir est une cheminée en brque maconnée qui mesure à l'intérieur 15 cm sur 80cm
contre l'avaloir au niveau du plancher j'ai des poutres en chene et la meme chose pour la charpente au niveau du bas de la souche de cheminée.
un intallateur de poele vient de passer qui me dit de tout détruire et de remplace par un nouveau conduit en beton respectant les normes :
pas la place pour un conduit isolé, interdit au vu du bois contre les briques de mattre un gaine simple.
il parait que c'est dangereux qu'il n'y a aucune solution....
cela fait 600 ans que cette cheminée marche sans incendie, a notre connaissance plus de cent ans qu'elle fonctionne avec le poele que nous avons actuellement, et on ne peut rien faire a part tout casser ?
si vous avez un idée avant que je pousse une bonne gueulante sur le premier pondeur de norme qui passe.... cela m'arrangerait.
merci d'avance a tous
