  • Login:
+ Répondre à la discussion
Comment ne pas avoir froid cet hiver ?
  1. kiki66670
    Date d'inscription
    août 2009
    Messages
    2
    En ce moment, on réfléchit à la façon dont on va lutter contre le froid cet hiver.
    Je vais décrire un peu la maison et après poser quelques questions.
    La maison :
    Vieille maison de village mitoyenne près de perpignan.
    RDC : Entrée environ 20mètre carré avec un escalier qui donne sur le premier.
    premier étage : salon cuisine d'environ 33 mètre carré avec escalier.
    deuxième étage :comble amménagé : au milieu le palier de l'escalier fait office de bureau et de chaque côté, une petite chambre d'environ 10 mètre carré.
    isolation chauffage :
    RDC : pas d'isolation et on va mettre un petit chauffage electrique.
    premier: les murs est et ouest sont mitoyen avec d'autres maisons. Le mur ouest est en pierre apparente et est mitoyen d'une maison inoccupé donc non chauffée. Mur sud : en brique pleine+ciment environ 25 cm. Mur nord même composition avec une porte fenêtre vitré en simple vitrage. Un poele à bois godin (ref 1120) de 4.5 KW que le DPE donne a 25% de rendement.
    au deuxième étage : 10 cm de laine minéral au plafond. Une petite fenêtre simple virage dans chaque chambre, mur non isolé.
    Cet hiver le poele nous suffisait mais c'était un peu juste : En rentrant du taf il faisait dans les 16° pour un température extérieur de 0-5°. On arrivait rapidemant à 18-19 et avant de se coucher (23H) il faisait 21-21 dans le salon et la chaleur montait un peu dans les chambres ou il faisait 17-18.
    Le matin il faisait froid la température redescendait très vite. Il faisait dans les 15-16° au réveil. En gros on perdait 1° par heure !
    Alors pour avoir plus de confort cet hiver on hésite :
    isolation : Il nous est possible de mettre du double vitrage partout. On peut aussi isoler assez facilement les murs nords par l'intérieur. Enfin pour le plafond il est possible de doubler l'isolation sur la partie centrale (1/3 de la surface). Pas dans les chambres qui sont déjà basse de plafond.
    Pour le chauffage, mettre un poele plus puissant avec un meilleur rendement.
    Et installer des petitschauffages électriques pour prendre le relais quand le poêle se meure.
    Les doutes : doubles vitrages oui mais les aeréations incluses dans les fenêtres ne font-elles pas perdre le gain de l'isolation ?
    Isoler le mur nord oui mais comment estimer le gain en chaleur ?
    Le mur en pierre apparente qui donne sur la maison vide ne nous pompe-t-il pas plus de chaleur que le reste ?
    Le rendement de notre poele donné par le DPE est-il réaliste ?
    Voilà c'est tout ! J'en ai écris une tartine énorme, peut-être indigeste à lire mais je remercie les courageux qui voudront bien nous aider !
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. romu50
    Date d'inscription
    mars 2008
    Âge
    30
    Messages
    123
    Re : Comment ne pas avoir froid cet hiver ?
    avant tout isolation! étant donné que ton poele permettait de chauffer l'hiver dernier (qui a été assez froid d'ailleurs) ce n'est pas l'urgence de le changer.
    Peux tu isoler ton mur nord par l'extérieur?
    Ne peux tu vraiment rien faire pour tes combles car il y a un gros pb à ce niveau
    Sinon les fenêtres je pense que le DV faible émissivité est indispensable
    Avis "non avertis" qui mérite d'être confirmé ou infirmé par les spécialiste
    bon courage
  3. KroM67
    Date d'inscription
    décembre 2006
    Âge
    40
    Messages
    2 658
    Salut et bienvenue,
    D'instinct je te conseillerai, dans l'ordre:
    - isoler les combles avec une épaisseur d'isolant correcte, au minimum 20cm, de ouate de cellulose par exemple, à déverser sur le sol des combles entre des lambourdes.
    - isoler le mur nord et changer la fenetre/porte fenetre pour du DV faible emissivité.
    - si la maison à l'ouest n'est pas destinée à être occupée ces prochaines années, d'isoler ce mur.
    - au sud, s'il n'y a pas de masque solaire l'hiver (si le soleil rentre) il vaut mieux une fenetre SV avec un bon volet isolant qu'on ferme la nuit, que du double vitrage sans volets. De plus des fenetres à DV seront plus isolantes que tes murs ouest et nord!
    Ca c'est du point de vue purement économique, mais du point de vue du confort, une fenetre à SV rayonne du froid et crée de la condensation.
    - ensuite il te faudra te poser la question de la ventilation. Il existe bien entendu des fenetres DV sans entrées d'air, mais une maison se ventile, sinon il y a un grand risque de vivre dans une athmosphère polluée et malsaine. Vois sur le forum ce qui concerne les VMC hygro et les VMC doubles flux.
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Actu - La Niña faiblit, après avoir favorisé un hiver particulièrement rigoureux
    Par RSSBot dans le forum Commentez les actus, dossiers et définitions
    Dernier message: 19/02/2009, 19h07
  2. Avoir froid dans une maison RT2005 ?
    Par iso2005 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 180
    Dernier message: 30/01/2009, 07h46
  3. Réponses: 3
    Dernier message: 17/11/2008, 21h11
  4. [Thermique] Pas d'eau chaude en position hiver chaudière Thémaplus
    Par dghis dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/03/2008, 17h43
  5. notre bilan chauffage de cet hiver
    Par jeannot270 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/04/2007, 15h36
