Quel bois ?
Quel bois ?
    indianjoe
    Quel bois ?
    Voilà,...une petite question bête......
    Comment puis-je savoir de quel bois est fait ma charpente. Celle-ci date de fin 1800. Comment faire la différence entre du sapin et du chêne sur un bois qui s'est teinté avec l'âge ?
    Merci par avance.
    invite3517
    Re : Quel bois ?
    Dureté, aspect, présence de noeuds... Je ne suis pas un spécialiste, mais en faisant une photo d'un endroit que tu auras poncé, je suis certain que quelqu'un ici pourra te dire de quelle essence il s'agit...
    benlamb
    Re : Quel bois ?
    Si tu ponce une petite partie, tu peux aussi sentir : le sapin sent la résine, pas le chêne...(bon je ne garantis rien après 200 ans)
    indianjoe
    Re : Quel bois ?
    Voici des photos des poutres que j'ai récupéré de l'extérieur.
    J'ai scié les extrémités et commencé à nettoyer à la hachette l'aubier légèrement attaqué par de la vrillette.
    J'imagine que le bois est le même que celui de la charpente.
    Une idée avec ces images ?
    Merci par avance.
    enguerrand02
    Re : Quel bois ?
    pour moi, humble menuisier d agencement manipulant plus souvent de l agglo( et oui snif)
    c est un resineux, vu la taille du neoud, vu les gerses,le veinage en bois de bout et l arrachement de "grosse plaques"
    ca ressemble pas a du chene, par contre obier rare pour des resineux ?
    aprés quel type de resineu je ne sais pas, a cette epoque du bois de pays et pas d importation?
    qui en conner plus sur les vielles charpentes?
    Did67
    Re : Quel bois ?
    Pareil : ne suis pas un professionnel, mais je pense que c'est du résineux...
    warloy
    Re : Quel bois ?
    Il est clair que c'est un résineux. Dans quelle région habites-tu? Regardes autour de toi et tu découvriras certainement de quelle essence il s'agit car les anciens prenait le bois des forêts alentours.
    indianjoe
    Re : Quel bois ?
    Bonjour, et merci pour vos réponses !
    Je suis en alsace...
    Le fait que ce soit du résineux met ma charpente un peu plus en danger vis à vis des xylophages que si c'était un bois dur, non ? Ou bien est-ce que des bois de cet âge n'intéresse plus les bestioles ?
    warloy
    Re : Quel bois ?
    Tous les bois intéressent ces chères petites bébêtes!
    Mais ta charpente n'est beaucoup plus en danger qu'avec un autre bois.
    Inspectes bien ta charpente: regardes si il y a de la sciure très fine autour des trous ou par terre. Si oui, présence de bestioles donc traitement curatif, si non elles ne sont plus là et donc traitement préventif.
    Teste aussi la résistance de ton bois. Si il n'y a que quelques trous, pas de problèmes mais si les trous sont très nombreux et que tu peux enlever du bois facilement avec un tournevis , inquiètes toi!
    Mais si ta charpente est dans le même état que tes photos, pas de soucis à te faire!
    indianjoe
    Re : Quel bois ?
    OK, merci pour ces pécisions.
    Pour les attaques, j'ai quelques traces de petite vrillette. Je pense que sur une maison de cet âge là, c'est quasiment une obligation .
    Les petites vrillettes sont toujours actives, j'en trouve quelques unes au premier étage en mai à la période des amours de ces bestioles...
    Bon cela ne m'inquiète pas trop, j'ai sondé au tournevis et je ne passe pas au travers. Je passerai un xylophène après avoir nettoyé les poutres (on va isoler les combles cet automne).
    J'essaierai de poster quelques photos de ma charpente ce soir pour voir si j'ai raison de ne pas m'affoler...Si ça vous ne dérange pas d'y jetter un oeil....
    En tout cas, merci pour vos réponses !
  1. Quel Poêle à bois choisir ?
    Par miawwrr dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 286
    Dernier message: 07/11/2021, 16h46
  2. quel bois pour fenetres?
    Par invite8ff55290 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 01/11/2008, 21h57
  3. Quel Chauffage Au Bois ?
    Par invite2a8e64f6 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/07/2008, 22h03
  4. quel poele a bois ?
    Par inviteb4b8c4f7 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/11/2007, 20h32
  5. quel chauffage à bois?
    Par invite52ab2988 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/03/2006, 10h47
