[PROBLEME] Mon poele a charbon s'éteint apres une heure ....
    invite2c26ce87
    J’ai acheté un poêle au charbon de marque SURDIAC il y a environ un an.
    Et depuis que je l’ai acheté , une fois chargé complètement , après une heure ou deux de fonctionnement et commence par s’étouffer et il s’éteint peu après ….
    Ma cheminée a un bon tirage et est ramonée régulièrement.
    Le charbon que j’utilise est du 12/22 , russe parait-il ….
    Vous savez pas d’où le problème pourrait venir ?
    invitec46c9e62
    Re : [PROBLEME] Mon poele a charbon s'éteint apres une heure ....
    Est-ce que ton poele reçoit assez d'air ?
    Le tirage ne suffit pas à le faire fonctionner, il faut aussi que de l'air rentre dans le foyer.
    En général par le dessous
    Vérifie que les entrées d'air soient bien ouvertes
    invite2c26ce87
    Ok merci pour l'info
    Je vais regarder !
    invitec40bcb71
    Lit cette page et surtout l'encadré en bas à droite http://www.ene.gov.on.ca/fr/myenviro.../fireplace.php et après peut-être que tu te décideras à changer de combustible (ou de poêle!) car le charbon est un des pires en matière de pollution . Tu pollues l'environnement et surtout l'intérieur même de ta maison . Et cela s'aggrave quand ton poêle ne marche plus correctement.
    Il n'y a plus que nos arrières grand-parents qui se chauffent au charbon et encore, quand leurs enfants ne leur ont pas fait la leçon!! Mais une jeune personne de 23 ans comme toi, je n'en reviens pas!!
    invite90bb2978
    Pas te facher Warloy,
    C'est peut être de l'anthracite auquel cas c'est un combustible certes fossile mais assez propre. Tout dépend de la teneur en souffre et en poussières. Le reste c'est de la m...e à ne pas/plus bruler.
    Cela étant pour bruler du charbon il faut une grille spéciale qui laisse passer plus d'air car les cendres de charbons tendent à boucher le sorifices d'aération. On met donc une grille spéciale sur la grille ordinaire. Cette grille est souvent en fonte d'acier.
    riri
    invite130126a5
    Citation Envoyé par BRoot Voir le message
    je ne sais pas d'où ça pourrait venir mais par contre, ça peut vous mener tout droit à la mort par intoxication au monoxyde de carbonne !
    C'est HYPER DANGEREUX un poêle qui couve et s'éteint, qui plus est un poêle à charbon !
    faut pas rigoler avec ça !
    H Marchand
    invitef26bdcba
    Change de charbon...
    Du 12/22 c'est bon pour démarrer ton Surdiac et c'est lui qui cause ton problème d'étouffement...
    Pour du continu, il faut du 50/70 ou à la rigueur du 50/70 mélangé à du 20/30.
    David.
  1. Poêle à bois et ou charbon SAEY 92
    Par invite8212f33b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/02/2009, 15h55
  2. [Brun] tele philips 28pw5324 s'eteint apres une image verte
    Par invite03442d13 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/09/2007, 18h29
  3. Qd je lance une recherche de virus sur mon ordi il s'éteint tout seul
    Par invite9157ac72 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 04/04/2007, 06h07
  4. Mon portable s'éteint tt seul qd je fais une recherche de virus
    Dernier message: 19/02/2006, 19h46
  5. UC qui augmente après une heure d'utilisation
    Par invite7ec69dd4 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 29/10/2005, 15h09
