poêle à bois mixte
poêle à bois mixte
    invite1607285e
    poêle à bois mixte
    J'ai qq questions sur ce type de poêle.
    Je vous explique tout d'abord rapidement mon projet.
    Je vais construire prochainement une MOB avec isolation en fibre de bois:
    22 mm par l'extérieur mur et toit, 140 mm intérieurs pour les murs et 180 mm intérieur
    pour la toiture, sur vide sanitaire.
    Ce sera une maison "simple", c'est à dire rectangulaire, de 100m², et de plein pied.
    Je compte installer un poêle à bois dans le salon qui permettra de chauffer ce dernier
    ( il sera sous rampant ) ainsi que la cuisine qui sera ouverte sur cette pièce, en tout environ 50 m².
    J'ai appris qu'il existait des poêles mixtes , granulé + buche. Ce système m'a interpelé car je pensais faire fonctionner sur pellet la journée ( étant au boulot ) afin de ne pas retrouver ma maison froide le soir en rentrant et de passer à ce moment là en mode bûche ( j'ai un gros stock de bois ).
    Mon problème est que je n'arrive pas à trouver beaucoup d'avis et d'informations sur ce type de poêle. Et peut être que je fais fausse route et qu'un bon poêle à bois suffirait, en prenant le temps le matin de rallumer ce dernier pour la journée.
    merci d'avance.
    invite1e1f88b3
    Re : poêle à bois mixte
    bonjour Pitt,
    Je ne suis pas spécialiste en poele a bois, je répondrai donc a coté de ta question si tu le permets.
    Juste pour te dire que tu améliorera énormément ton confort et ta consommation en placant à l'arrière de ton poèle une masse d'inertie ( mur en brique par exemple, non revétu ) qui restituera le soir et la nuit les calories emmagasinées le jour. Ton poèle devra etre le plus central possible dans ta construction.
    Peut etre que tu sais deja tout ca.
  1. poele mixte granulé/bois experiences ?
    Par invitea673443c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/08/2009, 18h06
  2. poële à bois "mixte" convection/masse?
    Par inviteb5ef71f1 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/06/2009, 06h10
  3. [PA] cherche poele mixte bois granulés
    Par guigues944 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/01/2009, 00h29
  4. Construction: Chauffage Elec + Poele bois pellets ou PAC Air/eau + Poele bois pellets
    Par invite92619ee8 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/01/2009, 10h43
  5. poele mixte granulés-bois
    Par invite464d9976 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/10/2008, 07h15
