Isolation pour maison ecologique dans le sud
    inviteccd9aa6c
    Je suis nouvelle sur ce forum. J'ai essayé de lire les différentes discussions pouvant se rapporter à mon sujet, mais rien n'y répond réellement, ou bien je ne l'ai pas lu ( faut dire que c'est immense!!)
    Mon ami nous construit notre maison. C'est une sorte de bastide, avec garage semi enterré, rez de chaussé et étage. Toiture 4 pents avec charpente traditionnelle...
    Actuellement on réfléchi à l'isolation.
    Pour le rdc et l'étage nous avons utilisé des brique argelis de 20cm, R=0,74;
    Nous pensons utiliser en isolant du liège (100mm) mais une question me vient : que faut il mettre ensuite ;
    J'ai entendu parlé du formacell. On pense un système carrobric.
    Je suis dans le flou.
    Merci de votre aide
    pat71
    Re : Isolation pour maison ecologique dans le sud
    bonjour, avez vous songé a l'isolation exterieur ? nous en dire plus sur votre conception, merci
    inviteccd9aa6c
    Tout d'abord Merci Pat71 pour ta réponse.
    L'isolation par l'exterieur me semble très difficile. On se penche pour une isolation par l'interieur donc...
    Je ne vois pas quoi dire de plus sur la maison.
    Elle est donc en terre cuite, fait à peu près 114m2 au sol avec sous sol, rdc et étage.
    Je viens de reprendre certains de mes bouquins. L'un d'entre eux (l'isolation écologique de chez terre vivante) conseille une contre cloison en terre crue. Me voilà guère plus avancé.
    Faut que je fasse des recherche sur cette fameuse contre cloison.
    chataxe
    Si tu ne veux pas surchauffer en été, l’ITE est obligatoire.
    En 1er le lien pour le dossier énergie de ce Forum, très intéressent :
    http://www.futura-sciences.com/fr/do...810/c3/221/p1/
    Ci-dessous sur l’isolation extérieure
    http://forums.futura-sciences.com/ha...erieur-91.html
    Ci-dessous une personne du Gers essaie de trouver la solution pour sa future maison, http://forums.futura-sciences.com/ha...s-partout.html
    Enfin pour Finir Dolf qui vat rénover (même plutôt construire car il ne garde que un mur) dans les Landes.
    http://forums.futura-sciences.com/ha...ns-maison.html
    Bonne lecture et a +
    inviteccd9aa6c
    Talking Re : Isolation pour maison ecologique dans le sud
    Merci beaucoup chataxe.
    Il y a beaucoup à lire, mais c'est ce que je cherchais...
    Je vous tiendrais au courant de nos choix...
    inviteccd9aa6c
    J'ai beaucoup étudié tout ce qu'il y a dans le forum, et même s'il me semble avoir compris qu'il y a une nette préférence pour l'isolation exterieure, nous allons choisir une isolation intérieure, de par nos contraintes (présence d'une basilique classée dans notre périmètre)
    Pour l'instant, on s'oriente donc pour
    Brique argélis en 20cm
    Lame d'air
    Liège (2*50mm)
    carobric 70mm
    Ce qui nous fait donc un R = 0,74 + 2*1,25 + 0,27
    R = 3,51
    Mais bien sûr des questions subsistent :
    La lame d'air doit faire combien. Peut on mesurer sa Résistance ?
    Est ce nécessaire ? J'ai lu que oui, mais ce n'était pas développé.
    De plus, notre R me semble faible, ou plus exactement, pas assez élevé.
    Si quelqu'un a une idée de ce que cela vaut en terme d'isolation, mais aussi des renseignements sur cette fameuse lame d'air...
    inviteccd9aa6c
    Faute n'est pas de chercher sur ce forum certaines réponses...
    Pourtant il y avait bel et bien la réponse
    Donc pour ceux à qui ça intéresse, voici un copier-coller de ma trouvaille :
    D'après la RT2000 pour un plan horizontal :
    épaisseur (mm)/ Résistance ( (m².K)/W)
    5 / 0.11
    7 / 0.13
    10 / 0.15
    15 / 0.17
    25 / 0.18
    50 / 0.18
    100 / 0.18
    300 / 0.18
    Cela nous fait donc un R = 3,66 avec une lame d'air de 10mm.
    Qu'en pensez vous ?
    Quels sont vos critiques ?
    Je vais continuer mes recherches car je souhaite un R = 4...
    alexandresud
    bonjour, pour ma part tes calculs restent théoriquent et oublient les ponts thermiques ainsi que le manque d'inertie...
    j'ai mis du moment à comprendre l'utilité de l'ITE...
    bonne chance...
    inviteccd9aa6c
    Ouahou !! Manque d'inertie !! Tu me parles en chinois!!
    Je cours chercher des renseignements dessus, car ne le connaissant pas je ne l'ai effectivement pas pris en compte.
    J'ai lu pas mal de truc te concernant. Et une question si je peux me permettre : Où en es tu de toutes tes investigations ? La maison est terminée ? Il y a des photos ?
    alexandresud
    j'espere commencer sous peu...
    et lis les bouquins d'OLIVA... c'est la base du bioclimatisme...
    courage!
    inviteccd9aa6c
    Effectivement, j'en ai un d'entre eux, un peu comme une bible.D'ailleurs, j'avais déjà lu le sujet inertie thermique, mais je me suis perdue depuis. Je viens de tout relire, et là, j'en peux plus!!
    J'hésite à me prendre, la conception bioclimatique , j'ai peur que ce soit redondant avec l'isolation écologique...
    Qu'en penses tu? As tu les 2 ?
    En plus il y a
    Pour ton projet, tu seras drôlement bien prêt quand tu vas commencer!!
    Bon courage et merci de ton aide
    Linn
    Si vous êtes en phase de conception de projet, La conception bioclimatique vous sera plus utile que L'isolation écologique. Même si vous avez déjà commencé, ce livre vous permettra sans doute d'affiner vos choix.
    Rien ne vaut l'isolation par l'extérieur. Même en périmètre classé, il y a moyen d'argumenter son cas avec les ABF. Je le sais, c'était comme ça pour nous.
    Dernière remarque: à ta place, je me baserai plutôt sur la RT2012 que la RT2000 pour définir mon isolation.
    MOB et PDM (photos sous mon profil)
    chataxe
    Citation Envoyé par Natacha1502 Voir le message
    , nous allons choisir une isolation intérieure, de par nos contraintes (présence d'une basilique classée dans notre périmètre)...
    Je ne savais pas que le Vatican avait interdis l’ITE, c’est dans la Bible ?
    Sérieusement, extérieurement une ITE peut avoir exactement la même finition qu’un mur ordinaire.
    Dis nous quelle finition tu souhaites ou plutôt ce que t’impose les ABF (Architecte des Bâtiments de France) comme finition extérieure.
    inviteccd9aa6c
    Si les murs extérieurs ont le même fini avec ou sans une ITE, cela enlève donc un frein, celui de la mairie.
    De toute façon, je me renseigne sur le sujet, prend des notes.
    Nous avons un autre soucis : celui de la toiture, ou plus exactement des génoises. En effet, mon ami a réalisé une génoise 3 rangs et me dit qu'à cause de cela se serait pas possible d'un point de vue esthétique.
    Et comme nous sommes 2 têtus, je prend toutes les infos à ce sujet pour convaincre mon Amoureux. Comme c'est lui qui construit j'ai du mal...
    En ce qui concerne le second livre, conception bioclimatique, je cours à la fnac.
    En tous les cas, merci à tous de votre aide
  1. Utilité des velux sur toiture sud dans maison climatique ?
    Par eric_h dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 30
    Dernier message: 26/01/2023, 14h15
  2. choix de chauffage pour maison ecologique
    Par jackoshi dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 21
    Dernier message: 17/01/2009, 14h05
  3. Besoin d'aide dans ce monde de la maison écologique
    Par invitea4306240 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/02/2008, 06h22
  4. isolation écologique maison neuve
    Par invite3827c9de dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/11/2007, 08h57
  5. Isolation dans le Sud
    Par inviteba7c1616 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/07/2007, 16h53
