chaudière gaz
chaudière gaz
    inviteeb9df0a3
    chaudière gaz
    Nous avons shunté notre chaudière au gaz car nous allons installer un poêle.
    Avant nous avions un thermostat d'ambiance qui déclenchait la chaudière dès que la T° demandée n'était pas atteinte.
    Maintenant que nous l'avons schunté (le TA Ne fonctionne plus) la chaudière tourne pendant 8 minutes toutes les 8 minutes température de l'eau réglée à 40°. Est-ce normal ? Robinet de la salle ouvert à fond car on n'a pas encore le poêle et robinets thermostatiques dans les chambres.
    Merci de vos réponses
    invite0d6a8826
    Re : chaudière gaz
    Bah je dirais oui ... il faut impérativement un thermostat d'ambiance sur une chaudiere. Le thermostat permet une regulation fine des besoins.
    Votre chaudiere maintient un régime d'eau à 40°C ..; il y a surement aussi un hysteresis de température (déclachement de la chaudiere a un certain seuil)
    Déja en mode chauffage chez vous?
    Re : chaudière gaz
    Oui, c'est normal, le temps de chauffe et le temps de non chauffe varie en fonction du besoin de chauffage (météo + position des thermostatiques) et de la consigne de puissance.
    Ce temps peut varier de quelques secondes de chauffes à plusieurs dizaines de minutes
    Sur la chaudière il doit y avoir un bouton qui permet de commander la température de l'eau dans le circuit de chauffage, en mettant celui-ci à la valeur minimum qui permet d'avoir la température désirée et ce plusieurs fois par jours, il y a moyen de pallier à l'absence du thermostat d'ambiance et ce sans trop consommer. En fait on régule à la main comme une sonde extérieure.
    Il y a moyen de réguler la température entre les pièces en jouant sur l'ouverture (débit) des robinets.
  1. [Thermique] Chaudière gaz : probleme blog gaz SIT NOVA 820 !
    Par invite72035941 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/08/2009, 19h21
  2. odeur de gaz brule sur chaudiere Chaudière Frisquet 23 kW avec Eco-Radio
    Par invite5fd8b9ff dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/01/2009, 16h40
  3. [Thermique] Transformer une chaudiére gaz en chaudiere fioul ?
    Par invite01e4415f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/12/2008, 16h41
  4. [Thermique] Démarrer une chaudière au gaz dans un logement neuf...sans le gaz!
    Par invite76a271c6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/04/2008, 15h59
