Chauffage pour une maison dans les Landes
    invite6cbcf0b0
    Lightbulb Chauffage pour une maison dans les Landes
    Je suis dans le Nord Landes.
    J'ai dans l'idée de faire construire une maison de plein pieds.
    La maison sera bien isolée et j'aimerai opter pour un plancher
    chauffant et rafraichissant pour toute la maison 250m² ou seulement pour la partie jour de 100m² et poser des radiants pour la partie nuit.
    J'hésite entre
    -une PAC géothermique
    -une PAC aérothermique
    -un poêle à granulé ou plaquette type "Okafen"
    et poser des panneaux solaire pour l'appoint d'eau chaude sanitaire (400L).
    Le terrain est grand (2000m²) et à un mètre de profondeur, il y a de l'alios, sorte de roche semi argileuse et très solide sur toute l'étendue du terrain.
    Ma ou mes questions se posent vis à vis de la rentabilité du projet.
    Quelqu'un a t il déja poser une PAC dans le nord des Landes(40)?
    Comment obtenir un bon rafraichissement l'été si je choisis une chaudière à granulé pour le plancher chauffant?
    Faut il coupler l'ensemble avec une VMC double flux, pour éviter la perte de calorie?
    Merci de me donner vos avis.
    invite84a695c8
    Re : Chauffage pour une maison dans les Landes
    bonjour eudz,
    pour ma part, je connais des amis qui ont opté pour une PAC géothermie... il sont en train de la faire installer. Je ne suis pas spécialiste malheureusement pour te donner plus de conseils ...
    J'ai une petite video à faire partager, que j'ai trouvé bien faite
    http://www.youtube.com/watch?v=3HX6Oq1Od44
    bon courage !
    benlamb
    Comme on le dit souvent, avant de penser chauffage et rafraichissement, il faut penser isolation. Autrement dit, si ta maison est bien conçue et que tu déplace le budget "chauffage" vers le budget "isolation", tu pourras largement te passer d'un système complexe et couteux comme une pompe à chaleur.
    A part quelques années en Haute-Savoie et en Bretagne, j'ai toujours vécu entre les Landes et la Gironde. Il ne jamais hyper froid (au pire -10°C quelques jours, c'est un peu exceptionnel), par contre il peut faire très chaud. Généralement quand il fait froid, il y a du soleil, et en plus le bois n'est pas cher dans la région. Je dirai même : il n'y a qu'a se baisser pour en ramasser. Tout ça pour dire qu'une maison bien orientée, avec des ouvertures au sud et des bons masques solaires pour l'été, une bonne isolation par l'extérieur et de l'inertie pour amortir les grosses vagues de chaleur de l'été, un poêle ou une chaudière à buche des panneaux solaires pour l'eau chaude et zou !
    dr_alf
    Citation Envoyé par Eudz Voir le message
    Pour 250 m2 au sol, cela fait beaucoup de surface en contact avec l'exterieur. Un étage permettrait d'avoir une maison plus compacte et donc moins de pertes.
    Peux-tu détailler "bien isolée"?
    Plancher rafraichissant.....bof...
    J'hésite entre
    Investissement important pour un besoin qui pourrait être très limité dans ta région
    Ce n'est pas un poêle mais une chaudière. Il en existe de tres faible puissance. A voir avec tes besoins
    Dans les landes, le solaire n'est pas un appoint!
    Fais des recherches sur la conception bioclimatique.
    Exposition de ton terrain?
    Une maison bien conçue n'a pas besoin de raffraichissement
    MOB bioclimatique Minergie-BBC dans le Tarn et Garonne
    invite6cbcf0b0
    Bonjour et merci de vos participations,
    :Pour 250 m2 au sol, cela fait beaucoup de surface en contact avec l'exterieur. Un étage permettrait d'avoir une maison plus compacte et donc moins de pertes.
    C'est un choix personnel, car l'entretien et la vie dans une maison de plein pied me paraît plus simple.
    Restant sur cette idée, vaudrait mieux il sur-isoler la face Nord.
    Bien isolé, c'est une isolation par l'intérieur (en partant de l'extérieur vers l'intérieur) avec brique creuse-polystyrène expansé de 100mm-plaque de plâtre.
    Plafond:laine de roche projetée 400mm-double epaisseur de placoplâtre
    Es ce réellement rentable au vue du coût d'installation.
    Cela me semble être toujours de l'appoint car je me base sur 4 adultes (400l), si 5 personnes se douchent le soir, le matin il n'y a plus d'eau chaude avant le soir.
    Sinon on peut voir la chose autrement avec solution solaire et appoint électrique type cumulus.
    Maison principalement exposé plein sud avec de grandes baies vitrées, peu de fenêtres au nord et à l'est.
    Une maison bien conçue n'a pas besoin de raffraichissement[/QUOTE]
    Non c'est vrai, mais si le choix se porte sur un plancher avec PAC , il peut autant permettre de chauffer que de rafraichir si c'est réellement nécessaire, j'ai rencontré des gens qui en étaient très contents, peut être aussi à cause du manque d'isolation des murs...
    Une idée pour le calcul du chauffage nécessaire?
    invite6cbcf0b0
    A part quelques années en Haute-Savoie et en Bretagne, j'ai toujours vécu entre les Landes et la Gironde. Il ne jamais hyper froid (au pire -10°C quelques jours, c'est un peu exceptionnel), par contre il peut faire très chaud. Généralement quand il fait froid, il y a du soleil, et en plus le bois n'est pas cher dans la région. Je dirai même : il n'y a qu'a se baisser pour en ramasser. Tout ça pour dire qu'une maison bien orientée, avec des ouvertures au sud et des bons masques solaires pour l'été, une bonne isolation par l'extérieur et de l'inertie pour amortir les grosses vagues de chaleur de l'été, un poêle ou une chaudière à buche des panneaux solaires pour l'eau chaude et zou ![/QUOTE]
    J'ai pu étudier que l'isolation intérieur se rapproche de l'isolation extérieur en se rappochant du rapport d'inertie thermique,
    L'isolation du sol est elle intéressante, en hiver certainement mais en été?
    Quels genres de masques solaire?
    Je compte également implanter un insert pour mon plaisir mais aussi complêter le chauffage en basse saison.
    Utiliser une VMC double flux pour le maintien des calories vous paraît il une bonne idée?
    dr_alf
    Quelques éléments en vrac :
    - Maison de plein pied c'est un choix que je comprends. Il faut juste prévoir que le budget qui va avec
    - L'isolation intérieure te prive de l'inertie de la brique. Çà peut poser problème l'été pour lutter contre les surchauffes. Une isolation extérieure est préférable.
    - ton orientation sud et les baies vitrées sont source de chauffage solaire passif mais c'est peu compatible avec un plancher chauffant (toujours cette sacrée inertie)
    - Les masques solaires sont des avancées de toit, des pergolas, des arbres à feuilles caduques, tout ce qui peut protéger du soleil l'été tout en le laissant entrer par les vitrages l'hiver.
    - la double-flux n'est peut-être pas la priorité pour ton climat. Un bureau d'étude thermique peut t'aider à valider tes choix.Mais j'ai l'impression que tu n'es qu'au tout début de ton projet et que tu dois te documenter pour ensuite poser des questions plus précises.
    Regarde ce fil, tu trouveras déjà pas mal de pistes. Et quelques bouquins ici. Bonne lecture et bonne réflexion
  1. Des plans à la construction d'une maison bioclimatique dans les landes
    Par dolf7 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 197
    Dernier message: 12/04/2014, 08h22
  2. Chauffage complémentaire dans une maison
    Par Stan_94 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/04/2009, 13h29
  3. Par quoi remplacer une vieille chaudière fuel dans les Landes
    Par invite397c1d54 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 22
    Dernier message: 05/12/2008, 08h27
  4. Pompe à chaleur dans une petite maison pour remplacer chauffage au fioul
    Par VinZz972 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 75
    Dernier message: 08/02/2008, 11h43
