au secours quel chauffage prendre svp
    invite256af296
    bonjour a tous je suis en train d'acheter un ancien batiment qui servais d'entrepos pour une ancienne filature situé dans les vosges (ca caille en hiver lol)
    je repart a zero vu qu'il y as les 4 murs et le toit je vais faire 2 grosses ouvertures plein sud une bonne isolation mais il me reste le chauffage je pensais a un puit canadien mais dans les vosges j'ai bien peur que ca ne marche pas trop bien
    bien sur mon budget es restreint vu que j'achete ce batiment seul
    sinon une chaudiere bois avec un chauffage au sol mais j'ai peur que ca coute cher
    alors si qq'un pouvais me diriger me donner des conseils avec les budget ca serais sympa merci a tous
    aurelien
    ericdu54
    Re : au secours quel chauffage prendre svp
    En premier lieu une question qu'est ce que vous appelez bonne isolation soyez plus précis car ceci conditionne le chauffage nécessaire.
    J'aurais tendance a avoir une préférence pour un poêle bois (dans les vosges la fourniture n'est pas difficile) avec un appoint électrique mais bien sur ceci dépend de votre projet!
    A bientot
    invite256af296
    pour l'isolation je vais faire une etude pour une isolation de minimum 100 laine de verre au mur et 400 sous toiture
    et des fenetre neuve alu ou pvc
    par contre j'aimerais mettre un chaufage au sol fluide mais une chaudiere electrique ca doit etre gourmand non???
    sinon je suis deja equiper dans mon appart d'un bullerjan en 11 KW donc il peut servir d'appoint plus un puit canadien enfin si qq'un peut me dire si ca marche dans une region comme la mienne
    ericdu54
    Salut
    40 cm au plafond c'est bien et vise 15/20cm aux murs (voir isolation extérieur)
    Le budget que tu mettrais dans un chauffage sol fluide met le dans l'isolation tu n'aura plus besoin de gros chauffage a ce moment la......
    Ton poêle avec juste un appoint électrique suffiront a ce moment........
    Quel est ton budget et compte tu faire des choses toi même?
    chataxe
    +1 pour Eric
    Si tu pouvais aussi nous dire le volume de ton habitation car il existe des entrepôts de plusieurs hectares.
    invite256af296
    oui je fait tout moi meme
    je doit aussi isoler le sol non???
    donc tu me dit au moins 150 MM d'isolation au mur mais j'ai une autre question si j'isole de l'interieur disons en 150 par la suite je peut isoler par l'exterieur en plus ca craint pas d'enfermer les mur en sandwisch entre 2 isolant ??????
    alors je met des convecteurs electrique + mon poele avec une bonne isolation et une vmc double flux
    invite256af296
    au sol ca fait 22 m par 8 et un niveau de 8 par 8
    chataxe
    240m², cela te fait une grosse superficie.
    Tu prévoies de tout emménager ou seulement une partie, car la 1er économie (investissement et fonctionnement) serait de minimiser au maximum la superficie de l’aménagement..
    Je suppose que la hauteur de plafond doit être impressionnante, tu prévoies de la garder ou faux plafonds isolés ? La aussi plus la hauteur sera basse (norme =2m50) et moins tu consommeras.
    Pour l’isolation faits directement l’iso extérieur, http://forums.futura-sciences.com/ha...erieur-91.html en plus tu bénéficieras de l’inertie de tes murs.
    Si tu peux descends l’isolation le long de tes fondation ou en trottoir, ainsi pas de pont thermique http://forums.futura-sciences.com/ha...dations-6.html
    Pour le puits canadien, ce n’est pas un chauffage mais un élément qui te permet de préchauffer l’air extérieur avant de l’envoyer dans la maison avec si possible une VMC double flux à la fin.
    C’est principalement destiné aux endroits aux hivers froids donc pas utile à Marseille mais très utile dans le Jura, le seul problème pourrait être la nature de ton sol (Roche) qui rendrait la réalisation très couteuse.
    Pour faire mieux qu’un simple puits canadien tu as les tunnels à galets avec les capteurs solaires à air ou véranda ou…. http://forums.futura-sciences.com/ha...l-a-galet.html http://forums.futura-sciences.com/ha...-a-air-47.html
    Après si tu as encore besoin d’un chauffage tu as les Poêles de masse http://forums.futura-sciences.com/ha...masse-608.html http://forums.futura-sciences.com/ha...masse-347.html
    Ou les chaudières à pellets http://forums.futura-sciences.com/ha...anules-53.html
    ou chaudières à buches
    Mais donne nous tes plans ce sera plus facile pour te conseiller.
    ericdu54
    Alors l'avantage c'est de faire les choses toi même ca te laisse un bon budget.
    Par contre vu ta surface un poêle ne suffira probablement pas pour avoir une bonne chaleur partout. Va falloir un plan pour aller plus loin
    A bientot
  1. Quel EDD prendre ? (Bac S ou STL)
    Par invite6f57e624 dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 13/05/2009, 13h38
  2. Au secours: quel chauffage choisir?
    Par invite2ac70079 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 24
    Dernier message: 24/10/2008, 12h58
  3. [Génétique] [orientation] Quel chemin prendre.....? AHHH
    Par inviteeb2f61d9 dans le forum Biologie
    Dernier message: 01/09/2007, 15h10
  4. [Divers] quel adaptateur prendre?
    Par invite2a4bba50 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/03/2007, 11h12
  5. J'aime l'informatique mais quel orientation prendre ?
    Par invitecd438fb2 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 10/01/2007, 17h43
