Est normal qu'une vmc soit stoppé en hiver?
    invite151d2075
    Est ce normal qu'une vmc soit stoppé en hiver?
    J'habite un studio en rdc d'un petit immeuble.
    Ce sont des extracteurs d'air salon et sdb et il y a une reglette sur la fenêtre du salon et ils sont totalement off depuis fin août.
    Mon studio est en train de se transformer en maison troglodyte et les propriétaires me répondent à moitié en me disant à deux fois malgres mon constat que la ventilation n'a pas de probleme...
    Merci d'avance d'infos à ce sujet.
    invitef670b692
    Re : Est normal qu'une vmc soit stoppé en hiver?
    Non, une vmc ne doit jamais etre stopper ou meme réduite.
    Il doivent la reparer ou l'allumer ....
    Une vmc doit etre en fonctionnement 24h/24h, 7j/7 et celà toute l'année.
    En attendant pense a ouvrir régulierement les fenetres (matin et soir) pour au moins assurer une ventilation naturelle.
    Si les proprio ne veulent rien faire, prend contact avec une association pour locataire (peutetre l'ADIL ?) mais ne laisse pas comme ça c'est pas top pour ta santé, pour les odeurs, la moisissure .....
    Bon courage !
    invited3c89878
    Heu la VMC chez moi extrait uniquement l'air vicié des SDBs et cuisine, clairement je ne la laisse pas 24/24 7j/7 !
    On a un interrupteur dans la cuisine avec 2 vitesses et on gère manuellement son utilisation.
    En gros, on ne la met que pendant les plages d'utilisation des pièces humides, donc 1h à 2h le matin, le midi et le soir.
    Parfois en fin d'aprés-midi soirée l'été pour surventiler mais le reste on gère avec une aération naturelle facile puisqu'on a une orientation Sud-Nord avec des orientations propices mais également côté Ouest.
    Mais c'est certain que la VMC doit être au moins capable de fonctionner...
    Did67
    Je pense que ce n'est pas une VMC, mais ce sont des "extracteurs"...
    invite151d2075
    Citation Envoyé par sabrina225 Voir le message
    Bon courage !
    As tu des références de ce que tu avance? Url ou livres ou textes de loi.
    ça peux m'intéresser.
    invite151d2075
    Citation Envoyé par Did67 Voir le message
    C'est un boitier plastique avec ficelle pour ouvrir un clapet au dessus de la cuisine (hotte) et le même dans la salle de bain mais sans clapet.
    Je les entends quand ils s'enclenchent , normalement ça marche
    une demi heure quelque fois par jours et ça se stoppe.
    Et donc il y a une reglette d'air entrant sur la fenetre.
    ça doit etre vmc simple flux?
    Did67
    Je persiste : ce sont des extracteurs. Ils sont intermittents, au moment de l'usage. Ils sont généralement assez bruyants et ont un gros débit instantané...
    Une VMC (Ventilation Mécanique Controlée) a un caisson sur lequel arrivent les gaines qui sont reliées à des bouches dans les "pièces sâles" (cuisine, wc, SdB)... L'air rentre par des prises dans les pièces propres (chambres, salon...)... Elle fonctionne en continu (mais les bouches peuvent être hygroréglables ou avec des capteurs de présence - il y a alors un débit réduit et ouverture plus grande quand nécessaire -humidité ou présence dans les WC).
    Beaucoup de vieilles maisons n'ont pas de VMC car l'étanchéité était faible (fuites sous les portes, fenêtres avec des huisseries pas très ajustées et sans joints, etc...). Avec les problèmes de coût du chauffage, les maisons sont devenues de plus en plus étanches et la VMC devient impérative (sinon, moisissures, humidité, air de mauvaise qualité...).
    invite151d2075
    ça semble être ce type d'aération chez moi,
    ça s'enclenche de manière frequencielle, ça aspire puissamment et ce pendant un court lapse de temps.
    Mais là plus rien depuis août...et l'intendant de l'immeuble me dit vaguement qu'il n'a pas observé de problème ce qui ne fait rien avancer.
    En admettant au vu de la réponse de l'intendant que ça soit un arrêt volontaire, pourquoi un propriétaire stopperai une vmc dans un immeuble durant toute une saison? Je doute que ça soit pour une economie d'energie? Si? Y a t il un texte legal à ce sujet?
    Merci d'avance des infos.
    Je suis dans un immeuble assez moderne, sans doute année 80. En rdc donc plus d'humidité.
    invite151d2075
    Et en mettant la main dans le clapet je sent un leger flux d'air mais vraiment infime à peine perceptible , incomparable avec le flux d'aspiration d'au moins 300/400 watts qu'elle a quand elle s'enclenche normalement, donc là est ce un débit en réglage MIN leger ou uniquement les courants d'air des tuyaux.
    invite151d2075
    Probleme potentiellement resolu/
    l'intendant de l'immeuble vient de me préciser que l'extracteur d'air situé sur le toit de l'immeuble a un problème. J'appreandais sérieusement un scénario land of the dead avec un proprio sadique qui coupait exprès la ventil pendant la grippe aviaire...
    J'aurais une derniere question si un spécialiste a un moment encore:
    A quoi sert le clapet avec ficelle, uniquement à évacuer les odeurs pendant la cuisine ou bien a t il d'autre utilités? en cas de trop grosse humidité comme chez moi par exemple faut il que je laisse ouvert ce clapet?
    Merci pour vos aides.
    edrost
    De toutes façons, àmha, s'il y a une période où la VMC doit fonctionner c'est bien l'hiver.
    En effet pendant les saisons chaudes les fenêtres sont assez souvent ouvertes (donc ventilation naturelle efficace) par contre en hiver c'est un peu plus rare, non?
  1. [Blanc] Raccordement cuisinière : soit les plaques soit le four marchent !
    Par invite134eb6bd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/09/2009, 14h11
  2. [Brun] TV 82cm Philips USVH : passe en veille soit au démarrage soit après 3 à 4 h.
    Par invite078b42cb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/01/2009, 11h55
  3. Réponses: 13
    Dernier message: 17/09/2007, 16h36
  4. Réponses: 2
    Dernier message: 30/03/2007, 10h24
