Bonjours,
Pour une petite maison de 90 metre carré assez bien isolé. double vitrage, vmc double flux, 20 cm d'isolant dans les combles , 12 cm en exterieur , 10 cm dans le sous sol, j'envisage de poser un chauffage solaire avec 4 panaux autovideangeable , une petite pompe a chaleur de 6 KWH et un ballon d'eau chaude de 500 litres et eventuelement une resistance electrique de 2 kwh.
La question est de savoir comment faire pour reguler tout ca et comment ca va marcher.suposons que la journée il face chaud et froid dehors, les capteurs solaires vont a la fois chauffer le ballon et les radiateurs basse temperatures durant la journée et le soir il restera suffisament d'eau chaude sanitaire et tout va bien, la nuit la pompe a chaleur peu prendre le relais et maintenir la temperature du balon a 40°C tout en continuant de chauffer la maison.
je me demande comment faire pour tirer le meilleur partie de la source d'energie qui est gratuite , le soleil ? faut il mettre un deuxieme ballon de stockage capable de parer soit a un apport de chaleur par le soleil ou soit justement un manque d'apport par le soleil?
