poele a pellet palazzetti catarina ou elena
    COER
    Question poele a pellet palazzetti catarina ou elena
    possédant depuis30 ans un poêle au bois norvégien,je voudrai installer un poêle a pellet tout en conservant mon morso car en étant charpentier je brûle mes chutes de bois.
    donc pour ne pas refaire un conduit de cheminée,je voudrai une pose en ventouse.
    donc mes questions de néophyte sont les suivantes=
    avantage ou inconvénients de se style de pose
    est on obligé d avoir un poêle étanche comme l elena
    pour le catarina un entré d air est elle recommandée
    et y a t il des personnes utilisant ces modèles,leur avis m intéresse!
    le systeme d alimentation par pignon cranté est elle une bonne chose......
    je vous remercie d avance de votre sollicitude
    COER
    Re : poele a pellet palazzetti catarina ou elena
    je remonte le post
    personne ne connait les reponses????????
    invite69d9175a
    bonjour GOER
    je suis également à la recherche de renseignement au suget de ce poele
    surtout concernant allimentation en air car je fait construire une maison bbc
    et il faut que je face un branchement étanche pour l' arrivè d' air de l' extérieure
    la tu instalé et peut tu me renseignier ,
    lumioguninca
    Citation Envoyé par COER Voir le message
    trouvé sur un autre forum:
    La pose d'un poêle à pellets en ventouse, c'est à dire sans conduit de cheminée, est totalement interdite.
    Seuls des poêles étanches peuvent être posés de cette manière, 2 marques sur le marché proposent ce type de matériel (Palazzetti et Harman).
    En effet, celles-ci bénéficient d'un certificat attribué par le CSTB.
    la glute 63
    je posséde un Elena New et concernant la pose en ventouse je passe par mon conduit de chéminée qui n'avait encore jamais servi(j'avais prévu à l'époque de la construction pour un insert) mais l'installateur a passé une gaine a l'intérieur et entre le plafond et le poêle j'ai un tuyau d'environ 120mm de diamétre avec en bas un piquage pour l'arrivée d'air et l'autre pour l'évacuation des fumées.
    Voilà pour le mode de pose de mon installation.Pour le fonctionnement du poêle c'est une autre affaire mais je mettrais plus sur le manque de savoir de mon installateur que du poêle en lui même.
    COER
    j ai acheter l étanche qui absolument étanche en combustion.
    j ai une arrivée d air en partie basse et l évacuation part du bas du poêle et remonte a 1,5m plus haut pour sortir a l exterieur.
    les tuyaux sont en 80mm de diametre.
    j en suis content pour l instant a par quelques problemes mineurs .
    lit se post qui t amenera pas mal de reponse a tes questions car un pro sympa te conseillera mieux que moi.
    http://forums.futura-sciences.com/ha...ml#post2794481
    Dernière modification par COER ; 21/01/2010 à 11h21.
    invite69d9175a
    Thumbs up Re : poele a pellet palazzetti catarina ou elena
    Bonjour a tous
    Merci pour vos rèponses
    Je vais donc prévoir une arrivèe d' air de diametre 100 sa devrai aller
    Par contre il me semble qu' il y à pas mal de probleme avec cette marque de poele a voir peut etre dans d' autre marque
    Merci encore
  1. [Thermique] panne electronique sur poele a pellet palazzetti
    Par invite45360548 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/09/2009, 20h12
  2. foyer palazzetti bois + pellet Multifire 45
    Par invite213851cf dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/01/2009, 20h48
  3. j 'ai un poele a granule palazzetti
    Par Nnfren dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/01/2009, 15h06
  4. ecofire maxi (palazzetti) poele pellet
    Par invite77cbfbc4 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/11/2008, 16h05
  5. poele pellet ou chaudiere pellet
    Par invite4d88df11 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/01/2008, 15h04
