Rt 2005,2010,2012 .....2050 ????????
    invite7ad8ff1e
    Quelqu'un peut-il m'expliquer ou trouver un texte clair et précis qui dirait combien d'isolation il faut pour les murs et les combles pour la 2005, la 2010, la 2012 ?
    Et aussi quelles sont les équivalences : genre 20cm de laine de verre = combien d'autre chose ?
    SebMP35
    Re : Rt 2005,2010,2012 .....2050 ????????
    La RT2005 définie des valeurs d'isolation mini ; les garde-fous ... il faut bien évidemment être bien meilleur
    La RT2005 définie aussi des valeurs de références, on les trouve sur tous les sites de fabricant d'isolant.
    La RT2005 définir la consommation calculée maximun autorisée d'un logement suivant la région et l'altitude en prenant en compte chauffage, eclairage, eau chaude, ventilation et éclairage.
    Un peu de lecture là :
    http://www.chaleurterre.com/modules/....php?storyid=7
    Pour le reste, 2010, 2012, ....2050 vu que rien n'est sorti .....ce n'est que du blabla.
    Le seul truc a peu près sur qu'il faut isoler beaucoup pour diminuer le besoin ....
    jeannot270
    Citation Envoyé par Neverland Voir le message
    Pour faire les équivalences du pouvoir isolant, il suffit de regarder le R de ton isolant, plus le R est elevé, plus ça sera isolant.
    Pour 20 cm de laine de verre, le R est d'environ 5. Les R s'ajoutent donc c'est facile de connaitre le R complet d'un mur en ajoutant le R de chaque matériau.
    Mais d'autres paramètres sont à prendre en compte comme le déphasage, la perméabilité à la vapeur...
    invite0d6a8826
    Calculer les équivalence en épaisseur:
    à résistance thermique (R) égale:
    R=e1 / conductivité thermique1
    e2=R x conductivité thermique2
    Laine de verre conductivitée thermique =0.041
    10cm de LdV représentent un R de R=0.1/0.041 =2.44
    l'épaisseur équivalente en polyurethane conductivité thermique =0.024
    e=2.44 x 0.024=0.058m soit 5.8cm
    invite17353edb
    Attention de ne pas généralisé le R de la laine de verre, c'est surtout ça conductivité thermique qu'il faut prendre en compte, en plus d'autre spécificité comme pièce humide etc...
    Par exemple avec de la laine de verre "lambda" 0.041 à un R de 2.44 pour 10cms. Mais, avec cette m^me épaisseur avec lambda 0.032 à un R de 3.15, soit 29% de performance en plus, ce n'est pas rien. Le maître reste le polyuréthane mais très cher. Et , ce n'est pas la peine de parler des isolant sous vide.
    Sinon il faut être autour des R 6-7 pour les murs et un peu plus pour les plafonds. De plus, choisissez des tailles standart: par exemmple 2 X 10 cms en couche croisé qui coutera moins cher et est plus performante qu'une seul couche de 16 cms. La technique croisé est meilleur qu'une seul couche.
  1. Rt 2005 -> rt 2010
    Par invite710cd8b5 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/07/2009, 16h57
  2. Immortel en 2050 ?
    Par invite1d867aac dans le forum Discussions scientifiques
    Réponses: 50
    Dernier message: 02/02/2007, 16h54
  3. L'énergie en 2050
    Par GillesH38a dans le forum Discussions scientifiques
    Réponses: 604
    Dernier message: 23/06/2006, 11h24
  4. Re : L'énergie en 2050
    Par invite0029840b dans le forum Discussions scientifiques
    Dernier message: 11/06/2006, 14h32
