Chaudière gaz à condensation et installation monotube
    invite3517
    Un ami est dans un appartement équipé d'un système hydraulique monotube. J'ai connu ce genre d'installation, et je sais que ce n'est pas la panacée... Comme sa chaudière est un peu ancienne, il se pose la question de la remplacer, et peut-être partir sur une à condensation.
    Est-ce pertinent avec ce type d'installation ? Il me semble qu'il faut que le delta de température entrée/sortie soit faible, ce qui n'est pas vraiment le cas ici. Qu'en pensez-vous ?
    PS : dans le même temps, il va faire essayer de convaincre la copro pour faire-faire une isolation extérieure (ils doivent refaire les façades)...
    JeanYves56
    Re : Chaudière gaz à condensation et installation monotube
    Bonjour ,
    Ce n'est pas exactement cela ! , pour bénéficier pleinement du phenomene de condensation , le régime de température du chauffage doit être bas , car en principe , on commence à condenser avec des retours inférieurs à 55°C .
    Ces chaudières sont donc idéalement associées à un plancher chauffant et à des radiateurs assez dimensionnés .
    Il serait interessant de savoir aujourd'hui qu'elle est la T° depart necessaire à vos radiateurs pour chauffer la maison .
    invite3517
    Je lui poserai la question. Mais alors, du coup, si le delta est fort, c'est mieux, car le retour aura une température basse ? Ou est-ce que le départ joue aussi ?
    SebMP35
    Voila un lien vers un document qui presente la technique des chaudieres a condensation :
    http://www.viessmann.fr/etc/medialib...on%2024-10.pdf
    Forcement les illustrations sont "un peu" orientées
  1. installation gaz naturel / chaudière à condensation
    Par invite4527cb2c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/02/2008, 22h04
  2. installation gaz naturel / chaudière à condensation
    Dernier message: 02/02/2008, 18h40
  3. [Thermique] Installation chaudière à condensation et radiateurs ??
    Par invite84d38c54 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/01/2008, 16h42
  4. installation chaudiere à condensation
    Par invite795ced38 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/09/2007, 20h26
  5. installation chaudière à condensation gaz prix
    Par invite21c3a368 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/07/2007, 09h27
