PAC gainable Toshiba super digital
    inviteaad87e16
    Smile PAC gainable Toshiba super digital
    Je désire faire installer une PAC air air gainable super digital Toshiba dans ma maison de 177 m² de plein pied contruction neuve dans le gard.
    La puissance est de 14 KW en chaud (1 unité intérieur et 1 extérieur). L'instalateur me propose :
    1 grille dans chaque chambre 3
    1 grille dans salle de jeux (20 m²)
    2 grille dans le le salon (47 m²)
    1 grille dans la cuisine 14 m²
    1 grille dans la buanderie 14 m²
    Et ne place qu'une grille de reprise dans le salon en bas d'un mur.
    J'ai 2 salle de bain et une salle d'eau (chauffé par séche serviette) et 2 dressing non chauffé + un hall de 6 m² et 2 petit dégagement.
    Une grille de reprise me semble juste.
    Cette instalation parait elle correcte ?
    Car j'ai un avis different par installateur
    Merci pour vos réponses
    invite0d6a8826
    Re : PAC gainable Toshiba super digital
    Domage que le chauffage ne soit pas intégré a la base dans la construction de la maison neuve.
    Des grilles de reprises j'en ai rarement vu en bas ... Elles se situent en plafond dans le couloir ou entrée
    Effectivement, une reprise pour tant de sortie ca fait peu
    jecha
    bonjour moi aussi j'ai une pac gainable , j'en suis satisfait; la réflection que m'inspire votre installation c'est que je pense que un soufflage et reprise dans chaque pièce est meilleur au niveau du contrôle du volume d'air brassé et donc de la stabilité de la t° pièce par pièce. chez moi c'est comme ça : 1 soufflage et reprise dans chaque pièce y compris salla de bain et cuisine . ce qui me fait dire que c'est mieux c'est que je chauffe la cage d'escalier (maison à étage) pour éviter l'effet de paroi froide dans une chambre; mais la reprise est installé dans le couloir (une porte entre les deux ) et j'observe une t° trop élevée dans l'escalier par rapport au couloir , c'est que le flux d'air circule mal porte fermée contrairement à ce que disent les commerciaux.
    par contre les bouches de reprises étant de même section que les soufflage il n'y a pas de filtre sur les reprises ,celui-ci se trouve sur le retour d'air dans le groupe chaud au grenier ; évidemment il faut monter au grenier 1 fois /an pour les nettoyer mais c'est pas grave ça permet de jeter un coup d'oeil !
    nicolas16410
    avez vous installé un gainable toshiba ?
    si oui, en etes vous satisfait? perf et conso ?
  1. [Thermique] PAC NEXA : défaut PAC j'ai tout testé ! [résolu]
    Par narita dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/10/2009, 16h14
  2. Poele à bois gainable
    Par chipster_67 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/02/2009, 12h00
  3. Question sur consommation Pac gainable Daikin air/air
    Par claude49 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/02/2009, 16h05
  4. Climatisation gainable
    Par jaliquane dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/12/2008, 19h30
