Installer programmateur fil pilote AUBE TH134
Vue hybride
    invite31232b14
    J'ai un seche serviette installé dans ma salle de bains et j'ai acheté un programmateur fil pilote Aube TH134 pour pouvoir le programmer et par exemple le déclencher à heure fixe le matin avant de me lever.
    PB = je ne sais pas où relier les fils
    Apparemment, les deux fils qui sortent du mur doivent être reliés aux bornes L et N du programmateur. Le fil pilote qui sort du radiateur relié à la borne FP du programmateur.
    Mais que faire des deux fils d'alimentation qui sortent du seche serviette? (et qui pour le moment, en l'absence de programmateur sont reliés directement à l'alimentation..)?
    Merci bcp de m'aider!
    invite73cde8c9
    Re : Installer programmateur fil pilote AUBE TH134
    Si tu n'as que 2 fils c'est que tu dois avoir un gestionnaire d'énergie dans ton tableau : hors le TH 134 n'en a pas besoin. Il a besoin pour fonctionner d'une phase et d'un neutre pour son alimentation (rouge et bleu), et de 1 à 3 fils pilotes pour aller aux radiateurs). Il peut recevoir un fil pilote venant du gestionnaire mais dans ce cas les ordres sont appliqués à toutes les zones, ça peut servir dans le cas d'un asservissement EDF (périodes HC, HP, jours bleus, rouges etc).
    Au minimum tu dois avoir phase, neutre et 1 pilote. Si tu n'as que 2 fils ton TH134 ne sert à rien, il te faut un appareil d'affichage associé à un gestionnaire d'énergie. Sais tu d'ou viennent tes 2 fils et à quoi ils sont branchés ? Est ce que les fils pilotes des chauffages arrivent au tableau ?
  1. Optotriacs / Fil pilote
    Par invite08aa5119 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 26/01/2013, 08h16
  2. Gestion - Fil pilote
    Par BOB92 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/10/2008, 16h02
  3. Conseil pour installer le nouveau pilote
    Par invite53b8c54c dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 19/08/2007, 09h36
  4. installer programmateur machine a laver
    Par invitee5e75678 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/10/2006, 08h34
  5. fil pilote
    Par invite06ac68cc dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/11/2005, 19h32
