Quelle solution choisir dans une maison?
    invite4de15c6c
    Je viens d'acquérir une maison de 113 m² sur 2 niveaux + combles aménagés.
    L'isolation des murs de la maison est plutôt faible. Les fenêtres et vélux sont de bonnes factures et bien isolés (TRYBA + VELUX)
    Actuellement, je possède une chaudière à gaz mural dans la cuisine (que je veux virer) et des radiateurs à eau dans les pièces.
    Mon objectif est de diminuer au maximum les factures et au moins de déplacer la chaudière murale dans le garage.
    Ma question est :
    - Quelle est la solution la plus économique pour moi?
    1°) Installer un poêle à granulés en virant la chaudière à gaz, les radiateurs et en ajoutant 3 radiateurs élec dans les chambres pour garder 16/17°C au cas où la chaleur du poêle ne monte pas super bien dans les chambres (+ chauffe eau à l'étage)
    2°) Déplacer la chaudière à gaz simplement en gardant le système en place. Déplacer arrivée gaz et départ eau chaude + chauffage
    3°) Installer un autre système de chauffage??!!??
    4°) Casser la dalle (je comptais refaire le carrelage de toute façon) et mettre un chauffage à eau au sol (électrique?)
    Bref, voyez que je me pose pas mal de questions.
    Je n'ai pas envie de faire un mauvais choix.
    Certaines personnes me disent que le poêle à granulés est génial, d'autres me disent que pour la revente une chaudière à gaz + radiateur c'est mieux... (sans parler du silence)
    Avez-vous quelques idées à me soumettre?
    Merci d'avance.
    Cyril.
    invite7b8f33c7
    Re : Quelle solution choisir dans une maison?
    renforcer l'isolation sous toiture
    renforcer l'isolation des murs
    renforcer l'isolation plancher bas
    ensuite seulement vous pourrez dimensioner vos besoins pour le chauffage
    ça fera déjà une belle quantité de Kwh qui ne s'échaperont pas
    invite4de15c6c
    Bonjour thunderbird et merci de votre réponse.
    Je prends peur que je vois votre message.
    La maison est déjà construite.
    Vous dîtes que tout cela peut se faire sur une maison déjà faite?
    - Pour l'isolation sous toiture, il faut que je vire la frisette (lambris) au plafond? Je suppose que oui et que mettre contre la toiture? qualité prix?
    - Isolation des murs revient à mettre du placo partout avec laine de verre? Sachant que je ne peux pas faire d'isolation extérieure.
    - Isolation plancher bas... hum, je pense que vous parlez du plancher du RDC alors. (sachant que le garage est au même niveau que la maison) Dois-je mettre quelque chose au sol pour isoler? quel type de matériau? dois-je casser la dalle pour le mettre ou juste poser par dessus l'ancien carrelage et poser le nouveau carrelage sur l'isolant?
    Merci d'avance.
    Cyril.
    invite7b8f33c7
    je vous invite a regarder cette vidéo "parole d'expert" notamment l'intervention de mr Sidler de Enertech
    http://www.futura-sciences.com/fr/ma...expert/#sidler
    Sur son site perso , il présente des projet BBC ( bâtiment basse consommation ) en rénovation, http://www.enertech.fr/docs/Renovation_def.pdf
    Sans forcément viser un niveau BBC celà permet de bien cerner les enjeux.
    C'est une vision pertinente des choses, mais pas la seule
    Bon visionnage et bonne lecture à vous
    invite4de15c6c
    Suite du topic ici :
    http://forums.futura-sciences.com/ha...de-1975-a.html
    A tout de suite
    Linn
    Discussion fermée, à poursuivre sur l'autre fil
  1. quelle licence choisir dans l'elect
    Par invitebba07d5c dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 14/06/2009, 19h47
  2. BCPST ou fac de bio ??? quelle solution choisir ?
    Par invite49c0bc60 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 08/03/2009, 12h52
  3. que choisir entre une MOB et une maison en brique avec isolation extérieur ?
    Par invite2b7b701d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/09/2008, 17h05
  4. Quelle ville choisir pour une MPSI ?
    Par Newta dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 11/03/2008, 21h17
  5. Quelle énergie choisir pour ma maison?
    Par invite4511c87b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/02/2008, 14h39
