Chape ou pas chape ,,?
    invite22a90687
    Question Chape ou pas chape ,,?
    BONJOUR question bete et excusez m'en d'avance
    A quoi sert une chape ? et est elle absolument necessaire ?
    Et où passent tous les tuyaux plomberie , evacuations etc ... dans une maison de plein pied sur radier , dalle flottante...
    j'ai rencontré qq artisans et l'un me dit on peut faire sans l'autre me dit nono il en faut une alors je ne sais plus .....
    merci de vos reponses .....
    vous allez penser que c vraiment trop basique mais quand on ne sait pas .... voila pourquoi je m'adresse a vous cordialement
    Ridezebigone
    Re : chape ou pas chape ,,?
    sur les maisons ou les gaines elec/eau passent au sol, ça sert à les noyer dans une épaisseur pour carreler ensuite dessus. Il n'est pas possible de faire passer ces gaines dans la dalle...
    pour les cas ou tout passe dans les combles (gaines elec +eau), en général on ne peut pas carreler directement sur la dalle (je crois que la ce sont les normes en vigueur, à confirmer par un spécialiste). Un collègue est dans ce cas, et il a qd meme eu une chape pour le carrelage/parquet. Je ne pense pas que les artisans le fasse pour le plaisir, soit c'est imposé par une norme (pour une raison bien précise mais que j'ignore)
    parfois, il est mis sur la dalle un isolant (cas du chauffage par le sol etc), il faut bien ensuite une couche assez solide pour supporter le poids de tout ce qu'il y aura dans la maison (meubles, baignoire etc...)
    invite75037938
    Citation Envoyé par Ridezebigone Voir le message
    Bonjours.
    D'abord je ne suis pas du bâtiment (seul mon mari l'est, et il est carreleur de métier). Donc mon avis doit attendre des confirmations de pros.
    Donc pour ce qui est des gaines électriques, eau etc..., cela ce passe dans la dalle béton (l'épaisseur de la chape ne permet pas le passage de gaine) . La chape (surtout la chape liquide) sert à unifier le tout pour avoir un rendu lisse et sans trous ou problème de niveau pour la pose future de carrelage ou autre.
    De plus il faut tenir compte de la dilatation. Cela à du être évoquer par des pros !!!
    ririmason
    La chape n'est absolument pas obligatoire. On peut si on le veut avoir des bétons plus lisses que des chapes ( voir béton lissé ).
    invite22a90687
    merci de vos reponses j'en reviens au meme qu'avec les personnes rencontrées Ririmason pouvez vous expliciter dans ce cas les tuyaux etc etc .....les evacuations, reservations ? je n'y connais rien ... cordialement
    ririmason
    Ben si tu ne fais pas de chape tout passe dans la dalle en béton. Les cables électriques doivent être protégés par une gaine adéquate ainsi que la conduite de gaz si il y en a une. Le reste pas de problèmes.
    invite22a90687
    Citation Envoyé par ririmason Voir le message
    donc pas de problemes ? meme pour les evacuations ? car justement quand j'ai dit a l'un qui m'a fait un devis dalle : je fais pas de chape !? il m'a repondu jamais au grand jamsis et si vous avez un problème , vous cassez la dale ? voila qui a semé le doute daans mon esprit....
    ririmason
    Ben oui si jamais un jour tu as un problème d'écoulement, il est possible que tu doives casser la dalle à certains endroits. Rassure toi, si l'installation est bien faite ca n'arrive pas.
    De toute façon, les écoulements ne vont pas dans une chape car elle n'est pas assez épaisse.
    L'avantage principal de la chape, c'est qu'elle ne coûte pas grand chose ( c'est surtout du sable ) et qu'elle se nivelle vite et bien. Autre utilité, il est plus conseillé de coller un carrelage sur une chape que sur une dalle car la dalle est trop résistante et subit des déformations suite au froid/chaud. Cela pourrait endommager les carreaux.
    invite22a90687
    MERCI ririmason et les autres... donc il a a moitié raison ..........
    Koussouros
    Je pensais que la chape servait aussi a renforcer la solidité du plancher
    Donc c mieux de retirer cela et d'en refaire un plus fine et légère pour augmnter la durée de vie des vieux immeubles hennebiques ?
    La chape présente est épaise et lourde
    f6bes
    Bjr à toi,
    Discussion de.........2009 !!
    Bonne journée (11 ans déjà !!)
    lucienpel
    +1 on déterre .....
    ou alors à mon avis il faut ouvrir un nouveau post pour recadrer une demande plus spécifique.
    Cdt
    Koussouros
    J'étais coincé sous la chape....
    f6bes
    Citation Envoyé par Koussouros Voir le message
    Faut pas y marcher tant que pas sec! C'est comme ça qu'il arrive des accidents.
  1. Avis chape sèche liège sur chape maigre.
    Par ardibou dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/02/2020, 12h10
  2. Boucher trou dans chape sous ancienne baignoire + avis sur fissures chape
    Par troufine dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/11/2018, 18h19
  3. Projet Chape béton ou chape sèche + de 20 cm vos avis ?
    Par tribel1 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 16/06/2013, 20h49
  4. Chape légère Fermacell ou chape allégée XXLight ?
    Par invitea918549a dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/12/2011, 21h11
  5. Placher chauffant : Chape béton / chape liquide
    Par sam_psfr dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/11/2008, 10h23
