un ami se trouve confronté à un problème d'humidité dans un habitat semi-troglodytique.
sa maison est accolée à une falaise calcaire sur les 3 étages et lors de fortes pluies, 2-3 jours après ça perle au rdc. En somme, rien de très surprenant.
Il n'est bien sûr pas question d'essayer d'étanchéifier ce mur mais plutôt de canaliser l'humidité et de créer une ventilation entre la roche et son isolation
Je lui ai pondu un schéma très succin sans doute plein d'erreurs et j'aurais aimé que vous y jetiez un coup d'oeil pour avis et rectifications.
une des nombreuses questions que l'on se pose est de savoir si l'air aspiré pour ventiler l'espace mur-isolant peut provenir de la maison (plus sec et plus chaud que l'air extérieur) sans entraîner de grosses déperditions thermiques
Il souhaite réaliser une dalle béton traditionnelle au sol ce qui à mon avis est une mauvaise idée.
vous trouverez le schéma en pièce jointe
merci d'avance pour vos conseils
La première difficulté que je vois c'est que l'isolant est en contact avec l'humidité de la parois rocheuse.. et qu'il risque alors de perdre ses propriétés!
Il faudrait donc un parevapeur aussi vers entre les tasseaux et la couche de laine de mouton verticale.
Une autre piste serait peut-être d'essayer de continuer à utiliser la roche comme un volant intertiel... (recherche le fils de la "cave canadienne"...)
L'idée est de faire une contrecloison isolée, puis forcer l'air à suivre deux "labyriintes" situés entre cette cloison et la roche. L'un dans la moitié du bas,où va circuler l'air extrait de l'habitation pour assécher le bas de la roche... L'autre dans la moitié supérieure pour réchauffer l'air neuf l'hiver et le rafraichir l'été au contact du haut de la roche, probablement moins humide...
"Si tu habites dans un thermo,... un pet et tu as chaud!" (Maxime Proverdoise)
25/11/2009 - 21h36
beurt
Date d'inscription
décembre 2007
Âge
35
Messages
45
Re : isolation maison semi-troglodytique
Bonjour biotop
mille merci pour l'info (désolé pour le retard avec lequel je réagis)
on potasse ça
bonne soirée
26/11/2009 - 01h56
cornychon
Date d'inscription
juillet 2009
Âge
76
Messages
1 679
J'ai eu à résoudre ce genre de problème dans un local creusé à même la terre.
Ce local voûté mesure en gros 8 m x 3 m et un plafond de 2,5 m dans sa partie la plus haute. Le tout sous une épaisseur de terre d'environ 4 mètres.
Ce local est relié par un souterrain à la partie basse de la maison qui est adossée à la terre. C'est le RdC.
De l'eau d'infiltration ruisselait en période pluvieuse par des fissures naturelles de la terre.
Ce local contenait de air saturé d'humidité.
Il y a plusieurs années, j'ai voulu l'assainir pour en faire un atelier.
J'ai commencé par y installer une ventilation forcée à l'aide d'un ventilateur qui travaille en push pull sur un tube de diamètre 180 mm.
Il relie l'air extérieur au local à traiter.
Le débit d'air est réglable entre 0 et 360 m3 h
L'air est envoyé de l'extérieur vers l'intérieur.
Pour éviter la condensation, je ne peux faire fonctionner ce ventilateur à fort débit, que lorsque la température extérieure est plus basse que la température intérieure
Le plus souvent le ventilateur tourne à très basse vitesse pour renouveler l'air environ deux fois par jour.
Finalement, la vraie solution a été le jour ou j'ai mis un déshumidificateur type frigo qui récupère entre 15 et 30 litres d'eau par jour suivant le taux d'humidité.
Cette eau est envoyée dans un petit puisard qui fait un mètre de profondeur sous le local.
Ce local est maintenant suffisamment assaini pour pouvoir y travailler confortablement. Plus aucune condensation sur les outils et murs.
Pour les murs semi enterrés, ils sont enduits d'un ciment hydrofuge et cachés par de la frisette non étanche à l'air.
Tout ce travail a été fait au début des années 1970.
Rien n'a bougé depuis.
Seul le propriétaire a changé, c'est mon fils qui l'habite depuis 1995.
Mon avis sur votre habitat semi troglodytique.
Personnellement je ne mettrais rien contre les murs.
En gros, une épaisseur de 3 mètres de mur isole aussi bien que 100 mm de laine de verre.
En chauffant cet habitat tout l'hiver à 20°C 24h sur 24 pendant toute la période froide, inutile de vouloir récupérer de l'eau et faire une isolation thermique.
A l'équilibre thermique, si les murs font au moins 4.5 mètres d'épaisseur, les pertes ne seront pas plus importantes qu'une maison classique isolée avec 150 mm de laine de verre.
Par contre vous aurez une masse thermique énorme qui servira d'accumulateur d'énergie et régularisera ainsi les températures.
Pour absorber l'humidité, suivant les surface habitables, il faut utiliser un ou plusieurs déshumidificateurs. L'énergie qu'ils absorbent participe au chauffage de la maison.
Si vous réalisez ce que vous avez prévu, des moisissures vont se former un peu partout. Contre les murs et dans la masse de la laine de mouton qui va absorber de l'humidité.
Des odeurs désagréables vont surgir.
Ces foyers de moisissures vont alimenter des sources de pollution microbiennes et mycosiques
La ventilation naturelle ou forcée que vous avez prévu ne résoudra rien du tout.
Tout ceci est juste un avis qui repose sur l'expérience décrite et sur mon passé professionnel dans le domaine thermique.
Dernière modification par cornychon ; 26/11/2009 à 01h59.
28/11/2009 - 09h43
BioTop
Date d'inscription
août 2006
Localisation
Provence Verte
Âge
56
Messages
1 061
Cornychon, comnfime mes craintes quant'à l'absorbtion d'humidité par l'isolant...
Et sa solution basée sur l'expérience semble beaucoup plus simple...
Or, il faut toujopurs rechercher la simplicité...
