Liège : hydrofuge, hydrophile...perméable ou imperméable??
Après avoir cherché maintes solutions pour isoler ma maison, j'en arrive à penser que le liège est un excellent isolant. N'est-ce pas?
OUI MAIS, on dit qu'il est
- hydrofuge (donc, qu'il protège de l'humidité),
- hydrophile notice technique du fournisseur : donc qu'il absorbe l'humidité
- j'ai lu dans vos discussions qu'il ne laissait pas passer l'humidité, il serait donc imperméable ??
- mais sur les comparaisons des isolants naturels, ils disent qu'il est perméable à la vapeur d'eau et qu'il a une bonne capacité d'absorption d'eau.
CONCLUSION : est-ce un matériau qui respire ? Est-ce qu'il est, au final, perméable ou imperméable ???
Re : Liège : hydrofuge, hydrophile...perméable ou imperméable??
D'abord, vous mélangez deux notions différentes :
- l'eau liquide
- la vapeur d'eau
Ensuite, il convient de préciser de quel type d'isolant liège vous parlez :
- isolant en plaques
- isolant en vrac
Les propriétés à l'eau et à la vapeur d'eau ne sont pas identiques selon les différents produits.
Quelques définitions :
- hydrofuge : qui protège de l'eau
- hydrophile : qui absorbe l'eau
- perméance : perméabilité à la vapeur d'eau
Le liège est peu perméant à la vapeur d'eau (8cm de liège est aussi perméable à la vapeur d'eau que 100cm de laine de verre).
Mais le liège en vrac n'est pas "continu", il devient donc beaucoup plus perméant que les plaques.
Par contre, le liège expansé est imputrescible. Il ne craint ni la vapeur d'eau, ni l'eau.
Il est également hydrofuge, et non hydrophile. Mais il est évident qu'en vrac, ces propriétés sont différentes (par capillarité, l'eau va pénétrer entre les granulés).
Plus j'apprends, et plus je mesure mon ignorance
17/11/2009 - 12h58
Creuse23
Date d'inscription
novembre 2009
Messages
25
Merci pour votre réponse.
L'isolant dont je parle est en plaques, en vue d'isoler des murs.
Donc, çà voudrait dire que ce n'est pas très adapté, vu que si j'ai bien compris les diverses discussions, on cherche à évacuer la vapeur d'eau produite dans la maison par des isolants "respirants" ?
Snif.
Moi qui croyait avoir trouvé l'idéal...
17/11/2009 - 13h53
Philou67
Date d'inscription
janvier 2006
Localisation
Krùmm Elsàss
Âge
47
Messages
17 030
Si votre maison dispose d'une ventilation mécanique contrôlée, vous n'avez nul besoin d'évacuer la vapeur d'eau par les murs.
Si vous ne disposez que d'une ventilation naturelle, cela pourrait être insuffisant, mais rbobeda saura vous en dire plus.
Sinon, je ne suis pas sur qu'étant donné le prix du liège, et son lambda somme toute comparable aux isolants fibreux, ce soit le meilleur isolant pour les murs. Il me semble qu'il est plutôt à réserver pour des applications spécifiques qui ne craignent pas l'humidité, comme l'isolation des soubassements.
Mais il a sans doute un bon bilan écologique, malgré tout (produit au Portugal, peu d'énergie grise à la fabrication, énergie grise moyenne pour le transport, bonne résistance dans le temps, a priori recyclable)... je n'ai pas mon Oliva sous la main, mais à part le prix, il est séduisant.
Au fait, c'est une isolation par l'extérieur, n'est-ce pas ?
17/11/2009 - 14h19
Creuse23
Date d'inscription
novembre 2009
Messages
25
Aaaaaaaah non, isolation intérieure...
Car je conserve mes pierres de granit apparentes à l'extérieur (malgré tous les bienfaits qu'on peut dire ici de l'isolation extérieure, et j'en conviens ; j'ai fait l'isolation en fibre de bois sur volige).
Mon souci, c'est l'épaisseur pour les murs : 10 cms, c'est trop pour deux de mes pièces, l'une petite, l'autre très petite, et 10 cms, çà va aussi masquer le jambage en granit de ma cheminée...
ET j'aurais voulu garder le linteaux en chêne au -dessus des fenêtres, amis çà, je pense qu'il va falloir que je mette une croix dessus.
Alors je me disais que le liège me permettrait de descendre en épaisseur..
Je précise également que j'ai une pièce arrière en contre-terrain très humide.
Le maçon va faire un draînage, et un lit sur sable pour le sol, mais...je pense que c'est une pièce qui restera un minimum humide.
17/11/2009 - 14h55
Philou67
Date d'inscription
janvier 2006
Localisation
Krùmm Elsàss
Âge
47
Messages
17 030
Envoyé par Creuse23
Humm... vous êtes dans quelle région climatique ? Parce que 10cm, si c'est la seule isolation prévue, c'est déjà peu (pour un lambda de 0,04).
Si vous avez vraiment des problèmes de place, et que vous ne souhaitez vraiment pas isoler par l'extérieur, il y a le polyuréthane, qui possède le meilleur lambda. Il est complètement étanche également. Pour l'humidité, s'il s'agit de remontées capillaires, je ne veux pas m'avancer, mais çà devrait s'arranger avec le drainage. Pour ce qui est de l'humidité intérieur, une ventilation me semble indispensable. Vous avez prévu quoi ?
Pour ce qui concerne le liège en isolation par l'intérieur, Tonia est intarissable sur le sujet, et pourra peut-être faire ses premiers retours d'expérience en ce début de saison de chauffe.
17/11/2009 - 15h10
Creuse23
Date d'inscription
novembre 2009
Messages
25
Je suis dans le Massif Central, sur le plateau de Millevaches, ce n'est pas le climat le plus chaud de France...loin s'en faut...
Ventilation : VMC (simple, double, je n'en sais rien), conseillée par beau-papa.
L'humidité, je pense que déjà, créer une circulation d'air et un drainage sous sol devrait bien arranger les choses. Déjà, les chaîneaux ont fait un peu d'effet.
Mais je croyais que ce n'était pas bien de mettre des isolants étanches???
17/11/2009 - 15h16
Philou67
Date d'inscription
janvier 2006
Localisation
Krùmm Elsàss
Âge
47
Messages
17 030
Envoyé par Creuse23
Bah... s'il y a une ventilation, je ne vois pas ce qui est gênant.
S'il n'y a pas de ventilation, c'est effectivement problématique, surtout en isolation intérieure.
D'ailleurs, un isolant plus respirant que le mur à l'extérieur est plutôt une très mauvaise chose. Quel est le type de mur ? La finition extérieure ?
Dans tous les cas, il est important de soigner l'étanchéité à l'air.
17/11/2009 - 15h25
Creuse23
Date d'inscription
novembre 2009
Messages
25
Je mettrai une ventilation, ce n'est pas un problème. Enfin, a priori.
Murs intérieurs en granit + enduit à la chaux, sauf côté ouest, repris en ciment en joints.
Murs extérieurs : joints chaux, sauf une portion nord repris en joint ciment au nord.
'lo,
Envoyé par Creuse23
Cela m'évoque des souvenirs de brouillard froid et de pluie, et de plus d'animaux que d'êtres humains au km². Est-ce que vos pierres de taille ne sont pas assez jolies pour être vue de près, bien au chaud, côté intérieur?
Dans l'autre fil, on voit que les façades autres que sud ne sont pas exceptionnelles vues de l'extérieur. En plus, elles sont partiellement occultées à la vue suite à la pente du terrain. Autant profiter d'une iso extérieure sur ces façades pour rafraichir avec un bel enduit ou un beau bardage, non?
Envoyé par philou67
Euh, je ne suis pas sûr de comprendre la phrase...
éco-rénovation: l'aïkido du BTP
19/11/2009 - 12h22
Philou67
Date d'inscription
janvier 2006
Localisation
Krùmm Elsàss
Âge
47
Messages
17 030
Envoyé par Yoghourt
Envoyé par philou67
humm... je voulais dire : un isolant intérieur avec une perméabilité à la vapeur d'eau (un Sd) inférieure à celle du mur situé à l'extérieur (par exemple un mur enduit ciment), est une très mauvaise chose.
19/11/2009 - 13h00
Creuse23
Date d'inscription
novembre 2009
Messages
25
Envoyé par Yoghourt
'lo,
Euh, froid, certes, mais brouillard pas trop. C'est même plutôt sec si l'on compare avec la Bourgogne ou la Franche-Comté où toutes les sortes de pluies, de crachin et de brouillard sont le lot quotidien...
Mes pierres sont belles en intérieur comme en extérieur. Mais je comptais laisser seulement un mur de refend en pierres apparentes à l'intérieur...je croyais que l'inertie des pierres était trop importante..??
Et oui, je confirme qu'il y a plus d'animaux que d'habitants, mais c'est bien pour cela que je m'y plaît!!!
Envoyé par Yoghourt
Oui, mais j'ai fait refaire seulement la façade, je comptais faire les autres faces plus tard... faute de moyens.
19/11/2009 - 15h52
pleinlesyeux
Date d'inscription
mars 2009
Âge
35
Messages
860
Envoyé par Philou67
Heu...
Selon ce tableau et ce que j'ai pu lire, le liège expansé à un mu d'environ 10. La laine de bois environ 5 (réputé perméante, non ?) et la laine de roche 1.
Peut-on dire dans ce cas que le liège est peu perméant ? Je pensais que des valeurs en dessous de 30 était OK...
Me trompais-je ?
19/11/2009 - 17h03
Philou67
Date d'inscription
janvier 2006
Localisation
Krùmm Elsàss
Âge
47
Messages
17 030
Les autres de grandeurs sont respectés par rapport à ce que j'ai énoncé. Le liège est 10x moins perméant que la laine minérale.
Par ailleurs, on trouve des données techniques de fabricant qui donnent un µ de 5 à 30.
