03/12/2009 - 20h34 Chrisnet74 Rt 2012
J'ai deux questions concernant la RT :
La première : est-ce que la RT actuellement en vigueur est bien la RT2005 ?
La deuxième : est-ce que la RT 2012 va obliger les constructeurs traditionnels à changer de technique de construction, je pense notamment à l'ITE qui deviendra alors la norme.
Merci.
03/12/2009 - 20h41 phil12
Re : Rt 2012
Oui ,toujours rt 2005.
Pour Rt 2012 ca negocie dur avec les gros bras du batiment ! http://www.actu-environnement.com/ae..._bbc_8617.php4 Partager pour s'enrichir (site web >profil) -
05/12/2009 - 09h39 Chrisnet74
Re : Rt 2012
Je pensais que ma question concernant la RT 2012 allait susciter davantage d'enthousiasme. Pour respecter la RT 2012, les maisons ne-seront-elle pas de fait, bioclimatique ? Plus besoin de se battre contre les techniques traditionnelles de construction, ce forum disparaîtra-t-il ?
L'étude d'un projet de construction qui débutera dans le deuxième semestre 2010 ne devra-t-elle pas déjà être conduite en pensant RT 2012 ?
05/12/2009 - 10h20 phil12
Re : Rt 2012
He ben ca ne rime pas a grand chose de debattre sur ce que sera la prochaine RT 2012 0u 2010 puisque c'est encore assez flou pour tout le monde .
Les maisons irons a mon sens plus dans le sens "bbc "actuel ou l'on peux etre labellise avec un R de 4 en mur et 7 en toiture +de la pac +du cesi pour faire marcher l'industrie ,et justifier des prochaines tranches de nucleaire .
Il serait effectivement souhaitable que les principes de base du bioclimatisme soient employes (orientation ,espaces tampons ,masques,Pc si possible ,recup eau ..au minimum)
Il, faut egalement penser aux petits budgets et aux primos accedent comment feront ils si la barre est trop haute?
Aller vers du bioclimatique pur et dur il faut le reconnaitre c'est plus delicat ,le gisement de solaire passif etant moins net dans certaines regions.
05/12/2009 - 16h58 Chrisnet74
Re : Rt 2012
D'après ce que j'ai pu lire : les nouveaux bâtiments devront avoir une consommation d’énergie primaire de 50 kWh/m²/an (kilowattheure), soit deux fois moins qu’à l’heure actuelle (la RT 2005 prévoyait une consommation de 110kWh/m²/an). Est-ce qu'avec de telles exigences en matière de consommation, l'isolation par l'intérieur va, par exemple, définitivement disparaître ?
Pour les personnes qui ont un projet de construction ne doivent-ils pas attendre cette nouvelle RT avant de se lancer ?
Les coûts de ces nouvelles techniques devraient descendre si elles se géneralisent. Comment font-t-ils les primo-accédants dans les pays d'Europe du Nord où l'isolation par l'extérieur est la référence ?
05/12/2009 - 17h08 Cedric-74
Re : Rt 2012
 Envoyé par Chrisnet74 Pour respecter la RT 2012, les maisons ne-seront-elle pas de fait, bioclimatique ? BBC ne veut pas dire bioclimatique, ce qui est un peu dommage.
Et le "bioclimatisme" ca fait pas autant marcher la croissance.
05/12/2009 - 18h01 gil67
Re : Rt 2012
salut,
dans mon coin, proche des plages de sable fin de silice des gravières, les terrains coutent 30 K€ / are et les seuls terrains disponibles font près de 10 ares. A ce prix, ce qu'il est encore possible de faire, c'est la caravane...
En considérant le projet global, terrain et construction, la différence n'est pas énorme entre une rt2005 et une future rt2012 qui devrait être calqué sur ce qui demandé pour le passivhaus.
Bizarrement l'habitat est le seul secteur où la multiplication et l'industrialisation n'offre pas une réduction des coûts, aux clients.
je suis un professionnel de la maison passive-bioclimatique, en pièces détachées -
05/12/2009 - 18h36 Ancyr
Re : Rt 2012
 Envoyé par Chrisnet74 D'après ce que j'ai pu lire : les nouveaux bâtiments devront avoir une consommation d’énergie primaire de 50 kWh/m²/an (kilowattheure), soit deux fois moins qu’à l’heure actuelle (la RT 2005 prévoyait une consommation de 110kWh/m²/an). Est-ce qu'avec de telles exigences en matière de consommation, l'isolation par l'intérieur va, par exemple, définitivement disparaître ?
Les coûts de ces nouvelles techniques devraient descendre si elles se géneralisent. Comment font-t-ils les primo-accédants dans les pays d'Europe du Nord où l'isolation par l'extérieur est la référence ? Bonsoir,
à la question : doit on attendre la RT2012, rationnellement parlant je répondrai non car + d'isolation = coût de construction + cher donc loyer ou remboursements annuités plus élevés. Sachant que tu peux faire mieux que la RT2005. De mémoire la règlementation s'applique à la date de permis de construire donc il risque d'avoir pléthore de dépôts de demande de PC en 2011.
12/12/2009 - 16h18 thunderbird885cc
Re : Rt 2012 / modularité en fonction de la surface
12/12/2009 - 19h19 alexandresud
mais le standart en 2012 ne doit pas etre le BBC?
et en 2020 le BEPOS???
13/12/2009 - 09h22 Chrisnet74
21/09/2011 - 19h30 soliss
Re : Rt 2012
Je vous explique un bâtiment conforme aux nouvelles dispositions règlementaires de la RT 2012 devra satisfaire à 3 exigences de résultats : Cepmax, Bbiomax et Tic
en plus la consommation conventionnelle d’énergie d’un bâtiment, nommée Cep (en kWh/(m².an) d’énergie primaire), prend en compte 5 usages : le chauffage, le refroidissement, la production d’eau chaude sanitaire, l’éclairage artificiel des locaux et les auxiliaires (ventilateurs, pompes, etc.)............vous trouvez tous les explication ici : batirama.com/article/l-info-reglem entation-generale/1577-la -rt-2012-deja-prete.html
24/09/2011 - 22h09 soliss
Re : Rt 2012
En plus la consommation conventionnelle d'énergie d'un bâtiment, nommée Cep (en kWh/(m².an) d'énergie primaire), prend en compte 5 usages : le chauffage, le refroidissement, la production d'eau chaude sanitaire, l'éclairage artificiel des locaux et les auxiliaires (ventilateurs, pompes, etc.)............vous trouverez toutes les explications sur : batirama.com/article/l-info-reglementation-generale/1577-la-rt-2012-deja-prete.html
21/11/2011 - 10h17 victor45 Re : Rt 2012
Si ca peut intéresser quelqu'un, je suis tombé sur ce guide résumant très bien les enjeux de la RT 2012: http://www.schneider-electric.fr/doc.../ZZ4147_BD.pdf
A bon entendeur!!
16/07/2012 - 23h45 smadje Re : Rt 2012
La RT 2012 sera applicable à tous les permis de construire :
• déposés à compter du 28 octobre 2011 pour certains bâtiments neufs du secteur tertiaire (bureaux, bâtiments d’enseignement primaire et secondaire, établissements d’accueil de la petite enfance) et les bâtiments à usage d’habitation construits en zone ANRU ;
• déposés à partir du 1er janvier 2013 pour tous les autres bâtiments neufs à usage d’habitation (maisons individuelles ou accolées, logements collectifs, cités universitaires, foyers de jeunes travailleurs).
Pour les autres types de bâtiments du secteur tertiaire, la RT 2012 sera complétée pour une application au plus tard le 1er janvier 2013.
Non, l'isolation réparti est aussi une solution intéressante (Type ossature bois, monomur, syporex etc...) pas de pub
Dernière modification par SK69202 ; 17/07/2012 à 06h49.
Motif: suppression lien publicitaire
