Merci KroM67 pour le poêle à 1520€. Je n'avais pas regardé le site d'Austroflamm, j'avais juste regardé le catalogue papier en magasin et demandé les prix au revendeur spécialisé. Les prix officiels me semblent bien moins chers que ceux que l'on m'a proposé en magasin.
Sinon pour l'inertie pas de problème, le poêle sera adossé à un mur en brique de terre crue de 2,5 T qui en temps normal sert d'accumulation pour la chaleur apporté par le rayonnement solaire.
Optimal, une garantie d'étanchéité c'est valable pour un certain niveau de pression. Par exemple le système AIR+ d'Attika garantie un fonctionnement parfait du poêle en présence d'une situation de dépression jusqu'à 4 Pa.
Après en fonction de la certification visée, dans ton cas BBC, il faut se renseigner sur l'exigence du test blowdoor qui est différent selon les cas. Par exemple, les exigences du test blowdoor pour du Passivhaus sont bien plus sévères que pour du BBC.
Malheureusement en France, je n'ai trouvé aucun label, certification ou norme concernant l'étanchétité à l'air des poêles à bois. Donc c'est pas évident de trouver sans faire de test grandeur nature les modèles qui correspondent à ton besoin.
