Modèle de poele etanche ? - Page 4
Page 4 sur 4 PremièrePremière 4
Affichage des résultats 91 à 92 sur 92
  1. #91
    invite69bec802
    Re : Modèle de poele etanche ?
    Citation Envoyé par KroM67 Voir le message
    Sur le site d'AF il y a un poêle équipé d'une prise d'air extérieur à 1520€...
    Par contre il faut tenir compte de l'inertie de la maison. Si celle-ci n'en est pas pourvue, il est conseillé de s'équipé d'un poêle ayant de l'inertie justement.
    Merci KroM67 pour le poêle à 1520€. Je n'avais pas regardé le site d'Austroflamm, j'avais juste regardé le catalogue papier en magasin et demandé les prix au revendeur spécialisé. Les prix officiels me semblent bien moins chers que ceux que l'on m'a proposé en magasin.
    Sinon pour l'inertie pas de problème, le poêle sera adossé à un mur en brique de terre crue de 2,5 T qui en temps normal sert d'accumulation pour la chaleur apporté par le rayonnement solaire.
    Optimal, une garantie d'étanchéité c'est valable pour un certain niveau de pression. Par exemple le système AIR+ d'Attika garantie un fonctionnement parfait du poêle en présence d'une situation de dépression jusqu'à 4 Pa.
    Après en fonction de la certification visée, dans ton cas BBC, il faut se renseigner sur l'exigence du test blowdoor qui est différent selon les cas. Par exemple, les exigences du test blowdoor pour du Passivhaus sont bien plus sévères que pour du BBC.
    Malheureusement en France, je n'ai trouvé aucun label, certification ou norme concernant l'étanchétité à l'air des poêles à bois. Donc c'est pas évident de trouver sans faire de test grandeur nature les modèles qui correspondent à ton besoin.
  2. #92
    inviteb53e2f2d
    Citation Envoyé par optimal Voir le message
    Salut, pensez-vous qu'un poêle qui n'est pas garanti étanche peut trouver sa place dans une maison BBC ?
    Est-ce que cela peut réellement compromettre le réussite au test d'infiltrométrie ?
    Si le but est de passer le test sans risquer d'être recalé à cause de l'étanchéité du poêle, il reste l'astuce déjà donnée sur ce forum qui consiste à gonfler discrètement un ballon de baudruche dans les conduits (cheminée + arrivée d'air). L'inconvénient étant bien sûr d'avoir un résultat biaisé.
    Personnellement ça ne me poserait pas de problème de conscience, vu le cahier des charges BBC actuel...
  1. Poêle HASE modèle Bari
    Par invite710211e1 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 103
    Dernier message: 22/10/2014, 20h34
  2. Poêle à bois "étanche"
    Par invite89b167a1 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/12/2010, 13h19
  3. Poele à granulés Olsberg (modèle : Tellus)
    Par invite7e3abe7a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 19
    Dernier message: 16/12/2010, 19h42
  4. Comment gérer une hotte et un poele dans une maison étanche
    Par stein42 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 140
    Dernier message: 31/07/2010, 14h26
  5. Avis poele RIKA modèle Fox
    Par invite4ffdacc4 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/10/2008, 12h08
