isolant dans un plafand au dessus d'un poele
    juloloju
    Bonjour a tous,
    Petite question technique !!
    J'ai un bon poêle qui marche très bien (Stuv 30) et je suis arrivé dans mes travaux au moment de doubler mon plafond au dessus de ce poele. Le plafond est à3 metres et donne sur des combles perdu où j'ai mis de la ouate de cellulose. la question arrive ! ...
    Que pourrai-je mettre entre mon plafond et mon placo (autour du poêle) pour stopper la chaleur du poële et la faire "glissé" sur le plafond pour balancer ds tous le rdc (140m2). J'ai vu des films isolants mince XLAINE 17 XLMAT, ou alors du fermacell qui me reste de mes murs ???
    Merci d'avance pour vos conseils et experiences !
    Clair31
    Re : isolant dans un plafand au dessus d'un poele
    Personnellement j'ai réalisé un faux plafond en panneaux classé M0 au dessus de notre (futur) poêle.
    Ça permet d'y intégrer la "verrue" de départ du boisseau, et peut-être par la suite de placer une ou deux bouches de récupération de chaleur, pour diriger l'air chaud vers le couloir du coté nuit.
    http://forums.futura-sciences.com/ha...ml#post2657683
    juloloju
    Bonjour et merci pour l'info, en fait je vais partir sur une zone en fermacell de quelques M2 autour du poele pour le M0 et pour le coté iso du Fermacell avec laine de bois en dessus.
    Par contre on m'a contre indiqué les bouches de redirectioons vers d'autre pieces car elles drainent les fumés du poele (chargement bois) clopes... ou alors il faut integrer un systeme de filtration....
  1. Tubage Poêle à bois GODIN Dessus ou Derriere - Retour d'experience
    Par sebastienmax dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/01/2009, 20h19
  2. texte au-dessus d'un flash dans powerpoint
    Par mav62 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 04/05/2008, 16h51
  3. Poele de masse, enduit isolant et dalle
    Par jb22 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/04/2007, 22h07
  4. Chauffer la chambre au dessus du salon equipé d'un poele?
    Par nasdak dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/01/2007, 10h40
  5. achat d'un poêle à bois dans la région parisienne
    Par Kalium dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/02/2006, 12h23
