porte froide??
porte froide??
    invite32a9b414
    porte froide??
    Nous aimerions investir dans un poêle ou un insert à pellets. Petite question peut-être idiote mais est-ce que lors du fonctionnement, les portes et les parois restent froides ou tièdes pour les enfants?
    Ensuite en terme d'efficacité, peut-on garantir une température constante sur une maison de 90m2? est-ce vraiment aussi efficace que peuvent nous dire les constructeurs????
    Merci de vos réponses
    Clair31
    Re : porte froide??
    Bonjour, bienvenu sur FS et bonne année.
    Je ne connais pas de poêle ou insert avec porte froide type four de cuisson, je ne pense pas que cela existe.
    Pour ce qui est des autres surfaces, les modèles encastrables ou insert, ainsi que les poêles de masse on des températures de surface plus faible qu'un poêle en tôle ou en fonte.
    Sinon il existe des chaudières a pellet qui s'installent dans le garage ou la chaufferie et donc moins de risque avec les enfants, mais on a plus la vison du feu.
    Pour la température constante, il y a les appareils a pellets en fonctionnement continu ou même programmé (poêles et chaudières) ensuite les poêles de masse permettent de lisser les apports des flambées, grâce a leur masse sinon les autres poêles chauffent en fonctionnement et se refroidissent assez vite ensuite.
    Ce fonctionnement par a coup n'est pas forcement un problème dans une maison avec des murs et cloisons massifs (exemple ancienne maison avec ITE), mais c'est très inconfortable avec une maison isolée de l'intérieur avec système isolant+placo a cause du manque d'inertie (effet yoyo des températures).
  1. Lumière froide...froide?
    Par invite0201ba1b dans le forum Physique
    Dernier message: 26/09/2009, 07h18
  2. [Thermique] Chambre froide
    Par invite7afe93ed dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/08/2007, 17h31
  3. Fusion froide
    Par invitedb60b95d dans le forum Physique
    Dernier message: 15/12/2004, 21h22
