j'ai hérité d'un poele à mazout. Est-ce que je le benne sans me poser de question ou est-ce que ça pourrait être transformé en autre chose d'utile ou rigolo?
A garder en cas de nouvelle panne de chaudière.
Ou bien attendre la prochaine panne de réseau et le vendre aux enchères...
Il y a aussi l'option de tenter la modif pour le faire fonctionner à l'HVB... tu trouveras plus d'infos sur la toile...
En aquarium??est-ce que ça pourrait être transformé en autre chose d'utile ou rigolo?
bah tiens, t'as suivi mon fil SOS chaudière? il a été déplacé rayon dépannage...
Je peux aussi garder le lave-linge à gaz en cas de panne de lave-linge... C'est exactement ce qu'a fait le précédent proprio : il a TOUT gardé.
J'vais même allez plus loin que SKY69202 : pour te préparer au prochain "black out"
Dis, tu m'le vends combien, dis ....
bon, les amis j'suis du genre optimiste. Et puis si je fais pas de vide dans ma maison je pourrais jamais faire les travaux nécessaires.
Donc Débutant, écoute, cadeau, hein... Tiens : cadeau en plus du ventilo HS pour celui qui répondra à mon jeu dans http://forums.futura-sciences.com/de...ml#post2809978
Le tournevis a été attiré par le moteur ( c'est magnétique ces bêtes là ) et ça fait fait un peu peur ???
ouais! c'est ça, mais explique-le bien pour ceux qui veulent savoir comment ça marche!
tu pourrais en faire un immobile de kundelich,sauf que se serait pas un véritable kundelich...
on va finir par se faire allumer à force de raconter n'importnawak...
My flowers are beautiful.
dans ces cas-là, ça s'appelle de l'art ménager.
ma question c'était "à tout hasard", c'est dans le titre. Quitte ou double : soit y'a des idées, soit y'a des blagues.
fais voir quelle goule il a ce poele-à-mazout-que-je-sais-pas quoi-en-faire (une photo)
Ouais, une photo, une phot, une photo ...
ça vient, le lave-linge à gaz en prime pour la curiosité.
Mais en fait : c'est pas un poele, c'est une cuisinière!? C'est le proprio qui l'appelle comme ça. ça faisait chauffage en même temps? A moins que - oh cauchemar - j'aie le même version poele au sous-sol.
Mets-le sur le boncoin, y en qui en cherche pour finir l 'hiver ou pour chauffer un chantier...
Ouvre une boutique de brocanteur, t'as tes chances ...
Bon, donc : y'a pas de hasard.
(Vous croyez que sur Rencontric, je peux profiler un Gaston Lagaffe?)
à bientôt au rayon isolation!
en effet c'est une cuisinière à fioul, je n'en avais plus vu depuis un bail (+ de 30 ans environ). Fait elle aussi chauffage central? Comme en plus ça fonctionne sans électricité, je la garderai en relève de la chaudière gaz ou pour les jours sombres.... (panne d'électricité) .
encore là?
je sais pas si elle fait chauffage central... Mais attends, remettre en marche ce bazar, c'est du tubage et tutti quanti...? Bof, ça me dit pas. Je vais plutôt m'attaquer à l'électricité qui supportera un radiateur sans disjoncter ou griller une ligne (eh oui, super expérience le w-end dernier!) et à ma cheminée si vraiment c'est la guerre.
des trucs qu'on n'a pas vu souvent (+ de 30 ans, j'ai pas vu grand chose ceci dit) j'en ai un paquet en héritage. J'ai acheté à des centenaires!
On se marre, mais je dois avoir des jericans de fiul à la cave. Prévoyants les centenaires...
oui, je traine d'un fil à l'autre.
J'en ai une version bois dans le même style qui m'attend dans ma famille. J'en ai vu dans le même coin à l'époque c'était le must, pas de corvée de bois ou de charbon!!!
Si elle était en fonctionnement, c'est increvable hors corrosion et bruleur à nettoyer/changer (bon niveau rendement c'est moyen, je pense). Pour le chauffage centrale, elle doit être équipée d'un robinet en bas et de départ - retour. Pour le tubage, pas forcément ça dépent du conduit de cheminée.
pas de robinet apparemment. La cheminée, y'a pu. Sur la photo 4, tu vois le trou dans la plaque de cuisson? C'était là le conduit? Ben y'a pu... Y'a la hotte maintenant!
Par contre en bas... c'est un tiroir... et dans le tiroir... ENCORE des bazars... (on n'a pas de smiley avec un bonhomme qui se tire une balle, c'est dommage)
Bon alors peut être pas chauffage central... Mes souvenirs sont trop loin. Sérieusement, chauffage d'un atelier, annexe?
Pour le trou, c'est un tuyau émaillé noir ou blanc avec la rosace et platine de raccord sur boisseau (30 roros chez bricomerlin) ou moins en cherchant bien dans toute la maison
Ben qu'chuis bête. J'ai trouvé dans mon sous-sol l'idée de quelqu'un d'autre pour recycler les carcasses d'électro-ménager : "table" pour outillage fixe. Si je faisais ça avec mon poele en gardant l'intérieur, pas de souci, la perceuse sur colonne ou la meule, elle serait bien calée...
Faire gaffe quand même, qu'il y ait pas une ou deux fioles de nitroglycérine en équilibre sur une étagère, c'est déjà arrivé qu'on en trouve dans les "sa peut servir" d'un petit vieux.
prévoyant et bienveillant le SK!
j'y aurais pas pensé. pas impossible. J'ai de la poudre, des cartouches, des plombs... 250 l de gazole... des vieux frigos et congel pour m'intoxiquer... et qu'est-ce qu'il pouvait faire avec 30 litres de white spirit?? 5 litres d'eau parfumée truc pour le fer à repasser? 5 litres d'huile d'olive périmée?
Bon, je ne fumerai plus dans mon sous-sol jusqu'à nouvel ordre.
Je vous dis peut-être à plus tard - sous toute réserve - c'était bien futura
PS : c'est un grand vieux. Il chausse du 45. pas encore compté le nb de paires de godasses...
Tu nous a parlé du garage, mais pas de la cave, est ce qu'il y a une cave et un Petrus pomerol de 1947 qui traîne.
oui cave-garage-sous-sol, c'est tout pareil chez moi. Cave sous la partie 1937 (semi enterrée), sous-sol (au niveau du sol!) sous la partie 1967, les 2 communiquant et avec 2 portes de garages, ça fait une cave-garage-sous-sol (atelier, chaufferie...)(enfin chaufferie... si on veut ).
Pour les bouteilles : bah nan. C'est tout ce qui manque. j'ai des boites de hareng.
et une dame jeanne quand même!
