Je suis en train d'aménager mes combles (actuellement le plancher). Et je suis également en train de réfléchir à l'isolation des rampants.
J'hésite entre de la laine de bois et la ouate de cellulose en insuflation.
Mon toit a une pente de 35° sans sous toiture chevrons espacé irrégulierement d'environ 40cm et également un toit 3 pentes .
la ouate m'interesse mais cela va nécessité la création de caisson et pour cela j'envisage de mettre une couche de laine de bois rigide en fond de caisson et ensuite faire mes caissons par des planches fixées sur les pannes et chevrons, cela donnera donc:
Tuile
lame d'air 3 cm
fibre bois rigide 2 ou 4 cm
ouate de cellulose 20 cm
frein vapeur
Lambris
L'autre alternative est la laine de bois unquement ce qui donnera:
Tuile
lame d'air 3 cm
Fibre de bois rigide 2 ou 4 cm (est ce necesaire)?
2 couches croisées fibre de bois (densité 55kg) de 100mm
quelle est la meilleure des 2 solutions?
La première est probablement moins couteuse mais demande plus de temps et nécessite de louer (ou faire insufler) une machine (pas facile me semble t'il sur la région parisienne.
La seconde me semble plus rapide mais plus onéreuse également.
sur la photo il y avait de la laine de verre que j'ai retirée (bonjour la galère ) et mis de la ouate de cellulose à la place.
Meric d'avance de vos conseils , je souhaiterais réaliser cela au printemps .
Re : choix d'isolation pour aménagement des combles
jolie charpente.
quand vous parlez de panneaux rigides, je suppose qu'il s'agit de panneaux par pluie?
Les 2 solutions sont bonnes et la seconde sera plus honéreuse (quoique...). Personnellement j'augmenterai la lame d'air (5 - 6 cm) pour une meilleur aération de la sous toiture en été,pour la même raison,j'aurai pris des panneaux 2 fois plus dense.
03/02/2010 - 06h40
numbi
Date d'inscription
septembre 2009
Âge
45
Messages
9
Merci pour cette réponse , à priori je comptais mettre des panneaux rigides uniquement (pas des pare pluie car ils ne mettent à l'interieur?).
C'est une configuration décrite dans le livre de JP oliva. Le risque c'est l'humidité qui ,malgré le fait que ma toiture soit en bon état , est présente malgré tout.
La charpente et toiture a 50 ans maintenant
04/02/2010 - 13h19
bfx
Date d'inscription
octobre 2008
Âge
44
Messages
385
Etant donné que les combles vont devenir habitables, et pour éviter ça : ouate de cellulose - sinistre neige, je mettrai des panneaux pare pluie (22 ou 18) et derrière une couche de 80 et une couche de 100 ou la solution ouate de cellulose. A moins de mettre un écran de sous toiture, mais je ne pense pas?
04/02/2010 - 13h23
Myrddinlefou
Date d'inscription
octobre 2008
Âge
30
Messages
53
Envoyé par bfx
J'espère pour toi que 80 ou 100 ce m'est pas l'épaisseur en mm d'isolant que tu comptes mettre, sinon ta consommation d'énergie va être… conséquente.
Heu, serait il possible d'expliquer la consommation conséquente avec un R de 5 minimum? Parce que j'intuite pas du tout mais je ne demande qu'à comprendre.
Plus, si j'ai bien lu le sol isolé par le la ouate de cellulose.
04/02/2010 - 14h42
Myrddinlefou
Date d'inscription
octobre 2008
Âge
30
Messages
53
Envoyé par bfx
