  • Login:
+ Répondre à la discussion
plancher chauffant et sol respirant
  1. drizzt2511
    Date d'inscription
    novembre 2008
    Messages
    471
    Dans le cadre de ma rénovation j'envisage de faire poser un plancher chauffant. Toutefois la maison étant en vieille pierre, j'aimerais éviter un sol béton et plutôt faire un hérisson et une dalle en chaux-chanvre afin que le sol respire
    Est ce compatible ? si oui comment faut il faire ? existe-t-il des "marques" proposant ce type de système ?
    Si ce n'est pas compatible, est ce un réel problème d'avoir un sol ciment sachant que les murs seront respirants ?
    • Publicité
  2. Clair31
    Date d'inscription
    septembre 2009
    Localisation
    Toulouse
    Âge
    53
    Messages
    2 587
    Re : plancher chauffant et sol respirant
    Pour que le sol respire, il faut aussi que le parement soit poreux, donc ok pour des carreaux de terre cuite (non imperméabilisés) mais il faudra éviter les carrelages modernes étanches, a moins de prendre des petits carreaux et de faire des joints assez larges respirants mais l'aspect n'est pas forcement au top.
    Sur plusieurs des derniers N° de la maison écologique, il y a des articles sur la rénovation dans les vielles battisses, je n'arrive pas a remettre la main dessus, je crois que c'est le N°51 pour la rénovation des sols.
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. plancher ou plutot plafond chauffant au sous-sol
    Par kanailledusudouest dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/01/2010, 09h42
  2. isolation sol pour plancher chauffant
    Par freddu33 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/11/2009, 12h03
  3. plancher chauffant elect+plancher bois
    Par fabione dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/12/2008, 09h25
  4. plancher chauffant respirant : quelle composition pour la chape
    Par Nausic dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/08/2007, 18h02
  5. la geothermie sol vers plancher chauffant ?
    Par bernardeau dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/04/2006, 16h27
