VMC Double flux bruyante
    UVb
    On m'a installé une VMC double flux et nous trouvons qu'elle fait trop de bruit (pour l'instant on éteint la soufflerie la nuit)
    Bizarrement, elle semble faire plus de bruit la nuit que le jour. Est-ce une impression ou une VMC peut-elle être plus bruyante quand l'air extérieur est plus froid ?
    L'installateur est déjà intervenu deux fois pour essayer de réduire le bruit : le résultat est très insuffisant. (réglage de la VMC et rallongement des gaines). Il me dit qu'il ne peux plus rien faire.
    Quelles solutions me conseilleriez-vous d'explorer ?
    Pierre
    matmac
    Re : VMC Double flux bruillante
    a t'il mis des pièges à son avant chaque bouche de soufflage, et éventuellement au début de la gaine de distribution ?
    On peut aussi jouer sur la forme des bouches : les grilles avec déflecteur font plus de bruit que les bouches à grilles puisque l'air vient "taper" sur le déflecteur.
    Rajouter de la longueur de gaine augmente les pertes de charge, ce n'est pas forcément la bonne solution.
    Gilbair
    Le diamètre de vos conduits a aussi une grande importance : trop petit, l'air accélère et fait du bruit.
    2 pièges à son sont indispensables près de la VMC à la pulsion et à l'extraction.
    ririmason
    Bjr, tu ne peux pas demander au modo de corriger cette groooosse faute d'ortho? Bruyante. Merci
    acheter moins, acheter mieux
    UVb
    Citation Envoyé par ririmason Voir le message
    Lol ! Enorme !
    Y'a un modo dans le coin ?
    Sinon en sortie, le diamètre de l'ouverture est 65mm.
    Pour le reste je vais faire un tour sous le toit.
    Merci de vos indications.
    UVb
    Citation Envoyé par matmac Voir le message
    Après examen, je n'ai pas l'impression qu'il y ai des pièges à son.
    La VMC et les divers conduits sont recouvert d'isolant, mais il semble bien que les conduits soient directement branchés sur la VMC.
    Pour les bouches : ce sont bien des grilles, avec les lames inclinées, ce qui a pour effet de dévier le flux d'air. Je n'ai pas l'impression qu'elles génèrent un bruit supplémentaire bruit.
    Donc la solution ce serait les pièges à son :
    En mettre un entre sur le départ de chaque gaine qui va vers les chambres ?
    Pierre
    UVb
    Un petit up !
    Gilbair
    Re : VMC Double flux bruyante
    Pour voir ce qu'est un piège à son, vous pouvez suivre ce lien. Directement près de la VMC, 2 pièges à son sont nécessaires.
    hippostef
    Il s'agit de quel modele de VMC DF ? Quel est le nombre de db indique par le constructeur ?
    Les gaines sont de quel type ? rigide ou souple... s'il s'agit de souple il faut veiller a les deplier mais a ne surtout pas les tendre, sinon effet tambour garanti !
    matmac
    pour les pièges à son, perso j'en ai mis un à chaque bout de gaine juste avant le raccord à la bouche. J'ai fais le test avec et sans et la différence est très sensible !
    Les constructeurs conseille aussi d'en mettre un à la sortie de la vmc sur la gaine principale de distribution.
    kaiserf
    Gilbair,
    C'est un très beau réseau que tu as.
    Serait il possible d'en savoir plus?
    Nombre de bouches en insufflation et extraction, diamètre du réseau, débit, et marque de VMC que je n'arrive pas à identifier.
    Enfin es tu l'auteur de ce superbe réseau?
    Gilbair
    Bonjour Kaiserf,
    Et merci pour ton message.
    Quelques détails :
    - 7 bouches d'insufflation
    - 6 bouches d'aspiration
    Réseau quasi uniquement en rigide diamètre 160 au départ, puis 125 puis 100. Bouches en 100 ou 125.
    VMC de marque Paul Lueftung (Allemagne) modèle 300DC (400m3/h de débit max). Programmation de la puissance (0-1-2-3-) par 1/4 d'heure sur toute la semaine. 8 programmes possibles. Rendement certifié 92%.
    Et enfin, oui, on a tout installé nous-mêmes.
    Et un puits canadien avant tout ça.
    J'espère avoir tout dit...
    cornychon
    Citation Envoyé par UVb Voir le message
    Pierre
    La nuit le bruit ambiant est plus faible que le jour. Il se trouve que les nuisances sont liées à l'émergence du bruit de ta ventilation par rapport au bruit ambiant.
    La température de l'air n'a rien à voir.
    Pour faire un traitement acoustique efficace il faut faire la chose suivante.
    Prendre un tube d'un diamètre équivalent à celui de tes gaines et d'une longueur égale à 12 fois le diamètre du tube. Un tube rigide en CPV par exemple.
    Faire des ouvertures à la scie ou avec un foret sur une longueur égale à 10 fois le diamètre. La surface des ouvertures doit être égales ou supérieures à la surface rigide.
    Il faut ensuite entourer ce tube avec de la mousse de polyuréthane spéciale acoustique épaisseur 80 mm. (La spéciale acoustique est plus danse)
    Avec ça tu pièges tous les bruits audibles. Sauf si le bruit généré se fait aux entrées et sorties d'air sous l'effet des vitesses d'air. Il ne faut pas que les vitesses dépassent 1 m/s.
    C'est un traitement basique utilisé par les spécialistes en aérauliques.
    kaiserf
    Citation Envoyé par Gilbair Voir le message
    ...J'espère avoir tout dit...
    Merci beaucoup Gilbair pour toutes ces infos.
    Je suis actuellement en pleine réflexion pour la construction de notre réseau VMC et j'aimerais faire un réseau semblable a celui que tu as fait...alors j'ai quelques petites question supplémentaires.
    -Comment as tu procédé pour équilibrer ton réseau?
    -As tu utilisé des bouches auto-régulées (ou des régulateurs de débit)?
    -Comment est réalisé l'étanchéité entre les tubes galva et comment sont ils fixés entres eux?
    D'avance merci.
    Gilbair
    Les bouches sont réglables mécaniquement, sans plus.
    Je t'avoue que toutes ne sont pas encore placées (j'ai encore 2 petits coffrages à finaliser), je n'ai donc pas encore procédé à un réglage en règle.
    Maintenant, la vmc équilibre ses flux. Je n'ai pas forcé une dépression ni une surpression.
    Les sections sont assemblées comme suit : colle genre "fix all", emboitement, vissage plus tape spécial ventilation autour de la jonction.
    J'ajouterai aussi que les conduites sont attachées à l'ossature par du feuillard plastifié, solution bien pratique !
    De rien, avec plaisir.
    invite6665f5d2
    Bonsoir à tous
    Gilbair, bravo pour votre réalisation, ça en fait des tuyaux !!!
  1. VMC double flux (faible rendement) ou VMC mono flux hygro
    Par suptouch dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/02/2012, 19h25
  2. VMC double flux
    Par invitec6097542 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/12/2009, 19h33
  3. VMC simple flux, double flux ou VMI ? Dans un climat océanique
    Par inviteca7fffd6 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 52
    Dernier message: 28/11/2009, 17h54
  4. VMC double flux
    Par invite9034aefc dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 21
    Dernier message: 09/10/2008, 12h20
