Petite question toute simple, a t'on besoin d'un pare vapeur quand on installe de l'ouate de celulose dans les combles perdus ?
Question simple, réponse simple : Oui
Aie, je viens d'avoir une visite d'une société (EDF) qui me propose une installation en ouate de cellulose dans mes combles, ils enlevent la vielle lain de verre pour souffler le nouveau. 2 jours de travaux, 85 m², avec un bon prix, 3500 TTC et 40% de credit d'impots. Je lui ai posé la question concernant le pare vapeur et il m'a dit qu'on n'a pas besoin avec de la ouate.
Et bien, il y a énormément de discussions sur la ouate de cellulose sur le forum, vous pouvez y lire les remarques sur le pare vapeur.
C'est d'ailleurs aussi obligatoire pour la laine de verre ou de roche soufflée que vous avez actuellement.
Pour les prix que vous annoncer, ça me parait très cher, j'ai fait enlever la LDR dans mes combles et souffler 30 cm de ouate sur 100m2 pour moins de 2300€.
Bsr'
Comme l'a dit Clair31, pas mal d'infos/retours/avis, traînent par là
http://forums.futura-sciences.com/ha...cellulose.html
il y a 2 réalité :
=réalité économique de la société qui a intéret à se gaver sur le chantier.
= votre réalité économique qui est de dépenser le moins possible pour la meilleure isolation
il n'y a pas obligation de pare vapeur avec la cellulose sauf sur pièce humide sans vnc (sdb)
il n'y a aucune contradiction de soufler la ouate de cellulose sur de la laine de verre les coefficients d'isolation s'additionnent sauf perte économique pour la societé .
si vous enlever la LDV double perte pour vous
seules des convictions écologiques devraient vous faire enlever l'ancienne isolation et encore tout dépends ou on place l'écologie :avoir une isolation écologique ou avoir une meilleur isolation et dégager moins de CO2
merci pour les reponses.
La LDV dans les combles date de 1973. On sait que la LDV a une durée de vie. Je vais donc l'enlever.
Je vais demander des devis aupres d'autres sociétés d'isolation, c'est peut-être un peu cher.
Bonsoirseules des convictions écologiques devraient vous faire enlever l'ancienne isolation et encore tout dépends ou on place l'écologie :avoir une isolation écologique ou avoir une meilleur isolation et dégager moins de CO2
je suis presque d'accord. Toutefois, il me semble que des convictions écologiques devraient inciter à CONSERVER la laine de verre - car où "pollue"-t-elle le moins : en fonction dans une maison ou à la déchetterie?
La performance thermique finale, c'est une autre question. Les considérations sanitaires, encore autre chose.
Mais la question vaut pour n'importe quel produit non recyclable en fin de vie, voire polluant : la petite toiture des appentis en fibro-ciment : mieux chez soi et utile, ou... quelque part ailleurs sur terre???
Question ouverte, j'ai juste un peu tiqué sur cette phrase.
A quoi sert un pare- vapeur ?
1- à l'étanchéité à l'air
2- limiter la perméabilité à la vapeur d'eau
Donc la question de savoir si le PV est utile ou pas se pose sur ses deux fonctions :
1- oui, le type d'isolant n'a pas de rapport avec l'étanchéité à l'air
2- en comble perdu suffisamment ventilé, il n'est pas utile.
Dans tous les cas, se reporter à l'avis technique ou aux préconisations du fabricant de la ouate.
OK. Merci pour les reponses.
J'habite dans l'est de la France, Là où il fait froid.
Ma maison est situé en hauteur dans une coline, Là où il fait humide.
Je n'ai pas de VMC DF pour le moment.
Il n'y a pas de pare pluie sous les tuilles du toit, donc c'est bien ventilé.
Ma question est:
Si l'ouate de cellulose est installé sans pare vapeur, la vapeur va monter, traverser l'isolation et se poser sur les tuilles, en hiver il fait tres froid ici dans l'est. Ces goutlettes d'eau vont ensuite tomber sur l'isolation.
Es ce un pare vapeur peut eviter tout ça ?
S'il n'y a pas de pare-pluie, le comble est ventilé. Cette ventilation devrait suffire à évacuer l'humidité, qui n'ira pas condenser sur les tuiles. D'ailleurs, les tuiles devraient être grosso modo à la température que l'air... je ne vois pas de raison que cela condense sur la tuile (au pire, en cas de soleil, la tuile sera plus chaude que l'air).
Dans ton cas, je ne peux que te rappeler de consulter les ATEC et CPT du CSTB.
Exemple d'ATEC : http://tdb-atec.cstb.fr/fichiers/pdf...U/AU070115.pdf
- p2,3 §2.3 Cahier des prescriptions techniques
- p7 §7.2 ... Pare vapeur
CPT 3647 : http://tdb-atec.cstb.fr/fichiers/pdf_cpt/CPT_3647.PDF
- 4.3.1.1 Isolant non recouvert d’une surface
de répartition
- 4.3.1.3 Exigence d’étanchéité à l’air de la paroi
- 4.4 Exemples d’application
