Fixation placo sur ossature bois
    nico290381
    Je vais commencer l'isolation de mes combles et je me posais une question.
    Je compte mettre 2 couches croisées d'isolant :
    -160mm entre solives,
    -puis faire un contre lattage de 5x5cm afin d'ajouter une couche croisée de 45mm. Je voudrais éviter les suspentes et rails métalliques...
    Je voulais savoir si je peux poser mes plaques de placo directement sur mon contre lattage ou si il y a des dangers (travail de la structure, fissures...).
    Merci d'avance,
    Nicolas
    miniac007
    Re : Fixation placo sur ossature bois
    Pas de pb, du moment que ton contre lattage soit lui meme correctement fixé et d'une entraxe correcte par rapport a tes plaques de placo.
    PS: oubli pas le pare vapeur...
    droopy74
    Mets des suspentes et augmente ton épaisseur d'isolant, tu éconnomiera du chauffage..Et ça restera plus souple pour les mouvements de la structure.
    droopy
    kaiserf
    Bonsoir.
    Il me semble qu'on ne peut pas poser du Placo sur des tasseaux bois.
    Pose obligatoire sur rails métalliques car sinon risque de fissures en cas de travail du bois.
    Seul le Fermacell collé peut se poser sur tasseaux.
    invite4bfe02e1
    Pourriez vous confirmer cela ? J'hesite pour ma par entre placo et fermacell, n'ayant pas encore bien compris les avantages de chacun (gagne-t-on vraiment en inertie ? sinon en quoi ?)
    Par contre dans les 2 cas on m'a conseillé la pose sur rail métallique, pour éviter les problèmes du bois qui travail.
    ririmason
    Pas du tout, le placo comme le Fermacell peut très bien se poser sur des tasseaux de bois et ca ne bouge absolument pas plus que des rails. Je le fais tout le temps car je n'aime pas tous ces rails métalliques.
    acheter moins, acheter mieux
    phil12
    Comme riri,
    Le bois a des variations dimentionnelles certes(variation hygrometrie).
    Mais le metal aussi (dilatation due a la chaleur).
    Bien sur ,la palissade() >>>utiliser du bois bien sec et correctement dimentionne.
    Partager pour s'enrichir (site web >profil)
    kaiserf
    Je rajouterais même que la pose du Fermacell sur rail métallique est plus délicate car la plaque a tendance à bouger quand la vis pénètre dans le rail ce qui est gênant pour un bon collage.
    Sur des tasseaux bois c'est très simple.
    Perso je pose sur des tasseaux de 6cm de large et c'est très confortable.
    phil12
    Un point important souleve par kaiserf ,une bonne largeur de tasseaux ,il y a trop de gens qui megotent et utilisent du 40 ,c'est trop juste(a mon avis) pour que les vis prenent bien sur le support .
  1. fixation plaque liege sur ossature bois
    Par Berton dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/01/2010, 21h14
  2. Crepi sur ossature bois
    Par invite3a462c5b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/09/2009, 19h59
  3. Maison ossature bois sur le 31
    Par invite4518ed5f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 59
    Dernier message: 14/06/2009, 09h18
  4. Help:fixation ossature pour isolation exterieure
    Par invite6c205276 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 19
    Dernier message: 12/01/2009, 12h57
  5. Artisan et Ossature bois sur Grenoble
    Par inviteae2311a2 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/09/2007, 10h18
