cheminée chaudière et point de rosée
    pierrefivel
    Bonjour;
    j'envisage de poser en complement d'un ssc a releve de chaudiere gaz une cheminée chaudiere(insert).
    Mais étant donné l'utilisation ponctuelle de la cheminée générant des cycles rechauffements-refroidissement je me pose des questions quand a la longévité d'une telle chaudiere.
    Cela dit c'est le meme genre de fonctionnement que les chaudieres bois.
    Faut il instaler un systeme avec vanne trois voies pour garder l'insert chaudiere en temperature?
    Ou placer le depart-retour dans le ballon?
    Quelqu'un a t'il une idée du montage hydraulique et electrique a faire soi meme(un shema me ferait tres plaisir.
    FILELEC
    Re : cheminée chaudière et point de rosée
    Il faut que tu raccorde ton insert sur la partie chaude du ballon c'est à dire
    en haut et juste en dessous .
    voir schéma confort 4 plus : http://www.sonnenkraft.fr/extranet/g...ndbuecher.aspx
    ca marche tres bien chez moi
    bonne soirée
    211 m² Madriers Massifs 135mm - 25m² solaire - 2x1000l - Poêle FOGO Bois-Pellets
    Fab02300
    Slt'
    La condensation est propre à toute chaudière (fioul, gaz, bois, pellet), à des T° différentes biensûr.
    C'est la différence de T° de la sortie chaude au retour plus froid qui fait condenser le long des parois de corps de chauffe & qui avec le temps perce le corps de chauffe, même en fonte !
    Un insert bouilleur mérite la même attention (boucle de recyclage PLUS sécuritéSsS) qu'une chaudière bois.
    Toute autre installation est à votre risque et périls !
    Auto-construction ne veut pas dire, faire n'importe quoi.
    invitece2cf2ba
    Citation Envoyé par pierrefivel Voir le message
    Bonjour;
    Cela dépend du volume du ballon, de la puissance du foyer, et du cahier des charges.Mais il existe d'autres schémas hydrauliques, comme le système de réchauffage retou l'importateur Wekos a plein de schéma concernant ces petites puissances, et notament, des régulations très intéressantes et pas chères.Ces couplages marchent très bien, mais il faut trouver la personne expérimenté pour te conseiller.
  1. Point de rosée, Dew point
    Par Aligator237 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/06/2013, 12h50
  2. point de rosée
    Par invite59d2f367 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/01/2010, 19h37
  3. Point de rosée
    Par invite5770b873 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/03/2009, 01h02
  4. point de rosée
    Par yacha dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/02/2009, 06h52
  5. permeabilite/point de rosee
    Par invite4c136788 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/05/2007, 08h22
