Calcul de la baisse de température d'un garage
    invite00e12f7d
    Je voudrais réaliser un calcul tout bête mais je coince un peu.
    J'ai un garage dans lequel je veux mettre un Chauffe Eau thermodynamique.
    Il prendra environ 420Wh d'énergie dans le garage lors de son fonctionnement.
    J'ai estimé que les apports par les parois seront de 144 W environ.
    Comment je peux trouver l'abaissement de température dans le garage pendant le fonctionnement du ballon?
    Le garage fait environ 45 m3.
    En partant par exemple d'une température de 10°C dans le garage au démarrage du ballon.
    Merci de votre aide!
    JereN
    Re : Calcul de la baisse de température d'un garage
    A priori, pour calculer l'abaissement de température dT correspondant à une perte de chaleur dQ, il suffirait d'utiliser l'équation : dQ = C.dT , avec dQ=420Wh et C la capacité thermique "globale" de ton garage.
    Le problème, c'est d'évaluer correctement C qui dépend du volume d'air mais aussi des parois qui, elles-mêmes, sont en contact avec l'extérieur.
    A ce propos, je ne vois pas bien à quoi correspondent tes 144W car c'est une puissance alors que C s'exprime en J.K-1 ou Wh.K-1
    Sinon, il y a ce post : mise en équation d'un refroidissement qui pourra peut-être t'aider...
  1. Calcul de la température de la vitre intérieure d'un vitrage
    Par tannoz dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 26
    Dernier message: 16/12/2009, 21h38
  2. calcul diminution de température d'un bâtiment
    Par invite5c2a1130 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 29
    Dernier message: 07/09/2008, 17h01
  3. [Blanc] Pb temperature baisse congelateur AFG 346
    Par ririmatic dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/04/2008, 08h29
  4. Baisse de température : énergie ?
    Par inviteb9e1596e dans le forum Physique
    Dernier message: 15/04/2007, 09h21
  5. problème congélo température qui baisse
    Par thazard dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/11/2006, 12h33
