Temperature de retour chaudiere bois
    freddu33
    Bonjour a tous,
    Comme le dit le titre du sujet, quelle est la température de retour minimum( ou quelle est la meilleur temperature de retour) pour une chaudiere bois a buche( en general les chaudiere montent a 85 degres)?
    Sur internet, on voit de tout, 60 degres, 65, 70....C'est a se perdre...Et quels sont les risques?
    Merci de votre participation
    fred 42
    Re : Temperature de retour chaudiere bois
    il faut que le retour soit supérieur à 55° (point de rosé), donc generalement on prend un peu plus, donc 60° c'est pas mal.
    C'est ce qu'on dit, mais le retour ce fait dans un volume d'eau conséquent qui dépend de la chaudière.
    Il y a mélange et chauffage le risque est faible de voir les parois de la cuve attendre une température inférieure au point de rosée cela dépend bien sûr du débit, du volume de la cuve et de l'intensité du feu.
    Ulyssesourd
    Le point de rosée est à 55°C, donc il vaut mieux avoir un retour supérieur à cette T°.
    Mais sachez que plus l'eau du retour est chaude plus vite la chaudière chauffera...Le mieux est de décharger à + de 80°C et recycler le retour avec cette T° ce qui réchauffera plus vite le retour, mais aussi que la puissance de la chaudière arrive-t elle à suivre avec la vitesse du débit de décharge ...
  1. retour experience chaudiere a bois vigas
    Par djangoe dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 161
    Dernier message: 21/01/2018, 14h40
  2. Autoconstruction: régulation t° retour chaudière bois.
    Par DeltaX dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/01/2010, 19h35
  3. Retour d'expérience chaudiere bois (buche) avec hydroaccumulation
    Par invite448d48a0 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/12/2008, 17h57
  4. calcul température retour chaudière bois...
    Par Ulyssesourd dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/11/2008, 19h51
  5. Température idéale de retour de l'eau des radiateurs vers la chaudière en fonte ?
    Par trebor dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/11/2007, 19h41
