Isolation sur murs en brique
    invite5b096e40
    J'ai une maison normande murs en briques de 20 à 30 cms d'épaisseur.
    J'aimerai l'isoler par l'interieur avec des panneaux ISONAT (fibre de bois et chanvre) doubles de panneaux fermacell.
    -Doit laisser une lame d'air entre le mur et l'isolant?
    -Peut on se servir d'une structure rail metallique pour monter l'ensemble?
    -Doit on obligatoirement mettre un frein vapeur sachant que je compte installer une ventilation double flux?
    -Idem pour les combles:20 cms d'isolant,fixation pour fixer les rails metalliques,fermacell. Frein vapeur ou pas?
    Merci de vos conseils
    Clair31
    Re : Isolation sur murs en brique
    Dans la doc ci jointe, le pare vapeur est préconisé ainsi que la lame d'air sur les murs, enfin la pose est détaillée sur tasseaux bois ou structure métallique.
    Précautions préalables :
    • La mise en oeuvre des isolants ISONAT nécessite l’utilisation d’un régulateur de vapeur en particulier pour les
    locaux à forte hygrométrie et/ou les zones très froides (perméance inférieure à 0,015 g/m².h.mmHg).
    invite5b096e40
    Merci de votre reponse.
    La pose d'un frein vapeur est apparement discute et discutable.
    Certains auteurs disent meme que sur des murs anciens ,il est preferable de ne pas en mettre car cela pourrait aggraver le phenomene d'accumulation de la vapeur d'eau.
    Qu'en pensez vous?
    Clair31
    Citation Envoyé par Romanus Voir le message
    Qu'en pensez vous?
    C'est discutable dans le cas de murs anciens, c'est a dire, plutôt épais constitués de pierres, ou briques, montés avec un mortier de chaux ou de terre et surtout sans barrage contre les remontées d'humidité par capillarité.
    Ces murs anciens pompent l'humidité dans le sol et diffusent de la vapeur d'eau des 2 cotés (inter et exter), sauf si des revêtements étanches (enduit ciment par exemple) limitent les échanges.
    Si votre mur extérieur est enduit avec du ciment , c'est problématique, la vapeur d'eau va se condenser dans la lame d'air derrière l'isolant ou même directement dans l'isolant suivant les conditions de pressions/températures des matériaux.
    Pour votre maison, suivant sa date de création, et le type de briques (anciennes pleines ou industrielles creuses pour faire simple) vous pouvez déterminer si c'est le cas.
    Mais l'isolant que vous avez choisi étant sensible a l'humidité, votre mur devra "respirer" à l'extérieur avec un freine vapeur coté intérieur.
  1. Joint murs de brique
    Par Olill dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/10/2011, 19h48
  2. Isolation acoustique murs de refend en brique
    Par invite19bf8efd dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/02/2009, 20h20
  3. fenetres sur brique + isolation ext
    Par Alp45 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/09/2008, 18h50
  4. isolation exterieur sur brique mono bouyer leroux
    Par ludocool33 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 46
    Dernier message: 20/03/2008, 13h12
  5. isolation par exterieur sur support brique ou parpaing ?
    Par 42kwhaum2 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/03/2008, 23h31
